Страница 70 из 71 Первая ... 6068697071 Последняя
Показано с 1,381 по 1,400 из 1414
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 716 стр. 36 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2024 в 17:13.
  2. #1381
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    У товарища впечатления хорошие остались, был ещё один человек, тоже ему понравилось.
    Как-то скудно.
    А где же разбор полетов? С чем удалось сравнить? Я вот нижний регистр хочу отметить отдельно, как одну из сильных сторон данного усилителя. Не знаю с чем это связано, но воспроизводит он его по-особенному. Причем АЧХ от других усилителей ничем не отличается. В остальном тоже все впорядке конечно более чем, но с нч это что-то.
  3. #1382
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Тема не для разборов у кого лучше, есть наверно другая тема ? Вот товарища вертушка и пред Rotel rc-1082, ум Rotel rb -1080 по звуку они не какие. На тумбочке мой ZD-50, YES gybrid немного в стороне и плеер MOON cd1 rs, акустика уже писал чуть выше какая была.
    На фото на АС шильдик B&W, а не Spendor. И Yes-H в кадр не попал. Бокалов и напитков тоже не видно. Фигня, а не прослушивание.
  4. #1383
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Я
    констатировал лишь факт, а так то можете продолжать
  5. #1384
    Частый гость Аватар для PJKPJK
    Запустил УН на радиолампе Е88СС Siemens. В сравнении с "нашими", понравилась скорость входа в рабочий режим. После нагрева накала через минуту на выходе УНа = -37мВ. Через минут пять , выставленный ноль держится прекрасно.
    Ограничение сигнала немного несимметричное на уровне ~250-254Vp-p. Но оно и вообщем-то ни к чему на таких амплитудах.
    Ограничение на частоте 1КГц:
    Ограничение на частоте 10КГц:
    Меандр 50КГц:
    ---------- Сообщение добавлено 10:36 ---------- Предыдущее сообщение было 07:19 ----------
    Сейчас столкнулся с очень нехорошим моментом.
    Поставил щупы вольтметра на выход УНа, который был холодный и выключен. Включил, и где-то на пятой секунде вылетает напряжение +120.5 Вольт, секунды на 1.5. Да,защита (оптроны) должна при включении отработать сей момент. Но вот я подумал, а вдруг накал у р-лампы отвалится при работе усилителя? По идее, обратный процесс будет иметь похожий момент.
    На старте, конечно лучше (и это легко сделать) анодно-катодное (+-130 вольт) лучше подавать с задержкой. Но вот во время работы, нет сканирования входного напряжения с УНа на УМ..
    Вход на УМ поганить входным сопротивлением (следящей системы) крайне не желательно... Можно сделать приблуду с датчиком тока на накал, и в случае пропадания тока, выключать высокое напряжение.
    Как думаете?
    Последний раз редактировалось PJKPJK; 23.03.2025 в 11:24.
  6. #1385
    Как думаете?
    Да, все так. На 5-й секунде 120В. У меня лампы тесла (позолоченные ножки, золотая сетка).
    Я еще месяцев 10 назад писал о том, что оптроны держат до 80В.
    Предлагал применить реле. У себя я так и делаю. Автор - не поддержал. Если что, контакты реле не в сигнальной цепи. Заменяют собой оптроны.
    При не сработавшей защите появление такого напряжения на входе УМ здоровья транзисторам не добавит. С большой вероятностью произойдет цепная реакция. Несработка может быть или из-за недостаточной скорости ее срабатывания, или разъем Protect тупо механически отсоединился, или "защелка" в защите не сработала и пошел триггерный режим.
    Тут самый простой способ поставить в сигнальную цепь между УН и УМ конденсатор высокого качества, например multicap ppfxs на 1mF. RTX еще лучше, но он габаритный.
    Понадобиться поставить резистор 100кОм база входного транзистора УМ - ноль.
    Понадобиться подобрать точные пары стабилитронов 12В чтобы задействовать регулировку с помощью R28, R29 - по минимуму. Автор рекомендовал сохранять симметричность сопротивлений R23+R28 и R24+R29 в районе 780 Ом.
  7. #1386
    Погасить волнения можно установкой диодов параллельно резисторам R26, R27 - на входе УМа более +/- 40V не будет .
  8. #1387
    Так?
  9. #1388
    Так?
    Да .
  10. #1389
    Разность потенциалов 120-40 = 80 Вольт
    Ток ~ 73мА. На резисторе R17 выделится ~5.3 Ватта, правда всего на 1.5-2 сек. Но это если Protect будет выключен.
    Пожалуй сделаю я задержку секунд на 25 в подаче (+-130В), а точнее буду с задержкой подавать переменку 55 Вольт от трансформатора к плате стабилизатора. Но это решит проблему частично, лишь во время старта, а вот в случае поломки УНа во время работы - нет.
    ---------- Сообщение добавлено 02:10 ---------- Предыдущее сообщение было 02:06 ----------
    Т.е. входное сопротивление УМа станет = ~100 КОм.
    А в оригинале входное сопротивление более 1МОм. Не дело это, снижать Rвх в 10 раз.
    Последний раз редактировалось PJKPJK; 25.03.2025 в 06:39.
  11. #1390
    А если посмотреть на схему более внимательно , то увидим что р-лампа запитана через генераторы тока с величиной около 7 мА ( в десять раз меньше чем Вы насчитали ) .
    И даже в случае поломки УНа с дополнительными диодами ни чего страшного не произойдет - на то и стоит защита .
    Короче , не стоит плодить не обоснованные страхи .
  12. #1391
    Упс.. Тогда всё прекрасно. Спасибо!
  13. #1392
    Тамбов
    Собрали? Послушали? Какое резюме ?
  14. #1393
    Нет ещё, в процессе. Не люблю спешить, растягиваю удовольствие ))
    Вот пришли LLC БП на +-40 Вольт.
    Брал здесь: https://sl.aliexpress.ru/p?key=jKjjGez
    Дроссели для них уже намотал
    Последний раз редактировалось PJKPJK; 12.04.2025 в 10:57.
  15. #1394
    Зарегистрировался
    Добрый день. Собрал 2 канала в обоих одинаковая проблема. Есть генерация небольшой амплитудой около 20 мВ, резисторы в ПОС подымал до 860ом, увеличивал с9,10, никаких изменений. Ток покоя 100мА, на меандре есть небольшой зуб, синус ограничение нормальное. На затворах ролевиков 8.2В.
    Генерация одинаковая с УН и без него.
    Выходные mjl328101302.
    Подскажите в какую сторону смотреть. Ветку перечитал, вроде перепробовал все100пф на землю стоит. Настраивал по инструкции.
    ---------- Сообщение добавлено 14:56 ---------- Предыдущее сообщение было 13:36 ----------
    Поставил регулятор громкости на 50ком, на меандре зуб пропадает до 90 процентов, после появляется что это может быть?
    Последний раз редактировалось dislifter; 16.04.2025 в 13:49.
  16. #1395
    Новичок Аватар для serg68
    У меня на выходе стоят 2SC5200 2SA1943, мосфеты на предвыходе поставил IRF640 IRF9640, возможно эти транзисторы немного хуже по параметрам, но с 510 и 9510 у меня были проблемы (в этой ветке есть мои посты по этому поводу, скорее всего левые они у меня были). Для 640 9640 наверное нужно поставить стаб (VD7) на 12В, ток покоя 100мА получается когда на стабе 10,1В. У меня стоит VD7 на 10В и регулировка на пределе, но менять уже не буду, ток покоя на одну пару хорошо выставляется 100мА и стабильно держится. Все работает стабильно, никакой генерации я пока не заметил, а вот на меандре есть пик! И он у меня был еще на УНе (тоже в ветке есть осциллограммы с УНа)
    Вот как выглядит в сборе:
    С синусом все в норме, генерации не вижу. Это все пока без нагрузки, сделаю нагрузку проверю еще раз, может пик пропадет.
    Я этот пик и ранее замечал на других усилителях, как его убрать понять не могу, может кто здесь сталкивался и подскажет... У меня пока ничего не экранировано, может из за этого где то наводит..
  17. #1396
    Частый гость Аватар для scorpin
    А с генератора есть такой пик?
  18. #1397
    нет! с генератора все ровненько на всех частотах
  19. #1398
    Такая ситуация возникает когда АЧХ имеет резонанс на частотах 0,7 - 1мГц. Необходимо делать коррекцию. Начинать с этих конденсаторов в сторону увеличения номинала;
    Если плохо помогает, то переходить в оконечный каскад, заменив IRF с меньшей ёмкостью переходов.
  20. #1399
    спасибо! буду пробовать
    вообще этот пик на звук как то влияет?
  21. #1400
    г. Сальск
    а не tlка 431-ая у него генерит? они не оч стабильны.
