Страница 70 из 200 Первая ... 60686970717280 ... Последняя
Показано с 1,381 по 1,400 из 3996
Тема: Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    Аватар для toro
    Томск
    По умолчанию Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    Кто нибудь уже макетировал/отслушивал усилитель Сергея Рубальского с последнего Суховского РадиоХобби, №5-6 2014, стр.38, С.Рубальский «Транзисторная альтернатива ламповому однотакту». Отличительная функция - регулируемый уровень гармонических искажений. Собираюсь повторить схема довольно проста, и в статье описаны и классифицированы "новые" искажения в УМ и простые способы их измерения. Могу скрины с приложить если это можно здесь.
    Сергей Рубальский структурировал информацию о "транзисторном ламповике",
    частично с 3 -го пункта по 9 пункт ссылки на результаты, полученные в макете - "железе".
    1.Статья и тут
    2.Файлы эмуляции в МС10
    3.Принципиальная схема ВК и варианты макетных плат 1 2 3
    4. Фото макета
    5. Диф фильтр
    6. Спектр гармоник макета ВК
    7. Регулировка спектра гармоник макета ВК, меандр
    8.Искажения при мягком клиппинге в макете 1 2
    9.Оценка искажений амплитудно-фазового спектра сложного сигнала в макете
    Дополнительно в теме рассматривались вопросы:
    1. Искажения амплитудно-частотной характеристики (полюса)
    2. Зависимость линейных и нелинейных искажений
    3. Связь искажений АХ и ГВЗ в динамике.
    4. Искажения фазо-частотной характеристики, запас фазы, устойчивость
    5. Статическое и динамическое входное сопротивление ВК в полосе частот и нагрузок и
    выходное динамическое сопротивление ВК в диапазоне токов покоя
    6. Статическая и динамическая амплитудные характеристики
    7. Переключательные искажения
    8. Амплитудные искажения.
    9. Клиппинг
    10. Стресс тест
    11. Искажения Амплитудно-фазового спектра сложных сигналов.
    12. "Транзисторный ламповик" для наушников.
    Последний раз редактировалось toro; 24.10.2015 в 07:52.
  2. #1381
    По умолчанию Re: Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    Цитата Сообщение от lazertok Посмотреть сообщение
    Вывод надо добавить - ООС рулит в АБ
    Не подходящий пример для такого вывода.
    Посты 1321 и 1325 подтверждают высокую стабильность и низкий уровень амплитудно-фазовых искажений "статического " характера, девиации АФИ не наблюдается в классе "А".
    Получается наиболее благоприятный вариант - нелинейные искажения с коротким хвостом, амплитудно-фазовые искажения неизменного без девиации уровня (мы их не должны слышать).
    По измерениям ВК в классе А "рулит".
  3. #1382
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Та, ви новатор! Как я доси жил?
    та не.... он Симулятор...щик.... но квалификация растёт!
  4. #1383
    ОффЧто вас так тянет в точку джи? Опастно же ,усь или пищалки сжечь не боитесь?
    боятся конечно надо за АС, для этого делают для неё защиты или нагружают по мощи в разумных пределах.
    - интересен факт что АС с Усём бОльшей мощности, чем она сама - выдает звук на ней с незаметными искажениями на УХ, не смотря что сама АС (дины) уже работают в перегрузке по мощи.
    Вывод: Усь не выдает на АС искажений не в полной своей нагрузке по мощи, а искажения самой АС, ещё не воспринимаются на слух.
    п.с. в таком режиме можно сжечь АС (дины) - не рекомендую, проходили.
  5. #1384
    Не палил значит , не учен !
    С уважением Максим.
  6. #1385
    тогда я в ступоре и не разобрался по графикам
  7. #1386
    Завсегдатай Аватар для Medan
    А никто не отрицает возможность исследования совместно с АС. Например, в моей ветке приведены измерения с микрофона.
    Но ввиду того, что АС и помещение для прослушивания являются источником очень сильных линейных искажений, то при анализе полного тракта актуальным является использование способов анализа и тестовых сигналов, "нечувствительных" к "статическим" линейным искажениям. И анализ фазовых траекторий при системном подходе к решению задачи поиска искажений оказывается не у дел .
    Да, я читал, но когда увидел, что Вы применяете микрофон для измерений, у меня пропал интерес к результатам исследований. Разве можно подменять слух, уши, микрофоном, и при этом в помещении. Странно, что Вы хотели получить. При слуховой экспертизе, слухач всегда может сделать поправку на присоединённое помещение. Это тот случай, когда слышно и то и это. Ваша методика –нет. Всё в куче.
    ---------- Сообщение добавлено 17:16 ---------- Предыдущее сообщение было 17:14 ----------
    своим ушам уже не доверяю - но нутром чувствую
    Новый орган восприятия!
  8. #1387
    в точности до наоборот
    - будучи подростком, включал микрофон динамический на линейный выход бобинника, вместо наушника (разъём перепаивал контакты 1/3) - звук радовал
  9. #1388
    Профиль удален Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Достаточно наглядная сходимость результатов предложенного и стандартного методов измерения индивидуальных гармоник рис., дающая подтверждение корректности вычислений.
    А сама модель-то где?
    Ну, Вам не угодишь.. То АС не использовали, теперь вот микрофон виноват, рожей не вышел .
    Да можно, можно подменять, только аккуратно и со знанием того, что делаешь. Контроль звукового давления в любом случае лучше, чем напряжения на клеммах усилителя.
    Или Вы предлагаете для каждой конструкции экспертов приглашать? Загрузить их в уютной обстановке тем, как должна звучать настоящая виолончель, налить стимулятора слухового восприятия, чтобы эксперты легче подстроились под помещение..
  10. #1389
    самый главный
    Одесса
    ... Разве можно подменять слух, уши, микрофоном, и при этом в помещении. Странно, что Вы хотели получить...
    Нужно. Иначе сто лет пройдёт, как уже прошло, а корреляцию (как научный факт) субъективного с объективным не поймаем.
    Интересно, что я как свидетель развития эксперимента от идеи до воплощения и его горячий участник подтверждаю: что планировали, то и получили. Включая неожиданности и непредвиденности (из-за них и затеяно всё). Это классический, научный подход к постановке и реализации эксперимента. И он полностью оправдался с первой попытки.
  11. #1390
    Да что там микрофон. Когда я узнаЮ, что кто-то пользуется компАсом или мультиметром, я его начинаю так презирать, что кушать спокойно не могу. Не способен узнать напряжение в схеме по мху на деревьях - в электронике тебе делать нечего.
  12. #1391
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Компенсацией НИ серьёзно в Союзе занимался только Богданович. Самая популярная и доступная из его книг на эту тему http://rkniga.ru/knigi/svyaz/5671-ra...iapazonom.html . Там приведена просто поразительная по подробности табло-схема путей снижения нелинейных эффектов в узлах ГПТ (реальная селективность приёмников, и цифровых в том числе, чаще всего ограничена именно нелинейными эффектами!).
    Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 22:33 ---------- Предыдущее сообщение было 22:28 ----------
    Напомню, в своем усилителе Николай искусственно ввел выходной каскад микросхемы К574УД1 в режим А, это было достигнуто "подпоркой" выхода отрицательным напряжением.
    Нет, он искусственно завысил нагрузку, поставив после ОУ эмиттерный повторитель. Та пара-тройка вольт на выходе для его смещения ухудшает реально достижимые характеристики, на что Сухову уже не раз пеняли (Корзинин, например)
    ---------- Сообщение добавлено 22:38 ---------- Предыдущее сообщение было 22:33 ----------
    Вобще-то, это не его способ, а общеизвестная вещь, и почему бы ему не быть эффективным, если "переключательных искажений" при этом вобще нет? (Разумеется, в определенном диапазоны вых. напряжения/тока).
    Один из выходных транзисторов ВК ОУ при этом вообще не работает, а ВК получается в классе А, да еще и однотактном. Какие-ж тут "переключателные искажения" возьмутся?
    Кстати, еще лучше - если "подпирать" не резистором а CSS.
    Извращенцы! Ну зачем жарить кристалл ОУ большим током покоя ВК? Для ИТ (резистор не рассматриваю - от него помехи с рельсы, на которую он опирается, идут) уже нужен один доп транзистор. Что мешает поставить его повторителем? Фазовая задержка? Не смешите...
  13. #1392
    Это сейчас все умные ! А в 1985году или 82 году ,как Зуев? Много тогда понимали ?
    С уважением Максим.
  14. #1393
    И что, ВК ОУ от этого в А окажется?
  15. #1394
    Что такое А? Это когда ток сигнала меньше тока покоя.
  16. #1395
    wert
    есть вопросики по последним измерениям - в вашей картинке обозначил
    ---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 21:06 ----------
    - в 82 году бы мне симу на защиту курсового по УНЧ - вот по Зуеву я им бы тогда выдал ... в хорошем смысле
  17. #1396
    Данный тест скорее не корректно назван как тест на переключательные искажения, тест охватывает значительно больше.
    На входе ВК двухчатотная смесь 100 Гц и вторая составляющая может быть от 10 кГц до 50 кГц.
    Средний красный график - переключательные искажения выходного каскада с током покоя 70 мА.
    При переходе через ноль происходит переключение плеч ВК создаются коммутационные помехи.
    Такие переключения наблюдаются вплоть до глубокого режима "А".
    В этом случае отражаются не искажения от переключения плеч, а нелинейности амплитудной характеристики в районе нуля.
    Переключательные искажения микросхем в живую показывал на ветке ранее.
    Нижний синий график - амплитудные искажения выходного каскада в режиме "А", которые возникают при достижении выходным напряжением 20 В и нарастают искажения вплоть до появления ограничения. Ограничения также фиксируются как лавинообразное увеличение искажений до 5 - 10 В в зависимости от воздействия.
    Амплитудные искажения модели ВК возникают на нелинейности амплитудной характеристики, за счет неравномерности коэф передачи тока базы и многих других параметров транзистора. В реальных ВК ко всему добавляются тепловые нелинейности и прочее. Все это легко фиксируется предложенным методом на реальных обьектах.
    Амплитудно-фазовые искажения вывел в процентах по вертикали, по горизонтали частота. Первая цифра в обозначении гармоники - частота, после запятой проценты.
    В 2006 году в статье РХ показал как "измерить" переключательные и амплитудные искажения при помощи оператора DEL (при обсуждении статьи все мэтры ВЕГИ заявили, что это погрешности измерений).
    В 2007 году провел натурные испытания с ВЧ фильтром для выделения таких искажений.
    С тех пор пытаюсь популяризовать простейший тест, говорящий очень о многом.
    Последний раз редактировалось wert; 27.07.2016 в 22:52.
  18. #1397
    а почему не в дБ - слух коррелирует с ними и кривые равной громкости тоже - а не разы и проценты
    - в остальном - по цифрам, вроде въехал
    сорри - за исправления
  19. #1398
    По умолчанию
    Здесь неразборчиво, и непонятно, о чём речь. Желание повышать сопротивление нагрузки не содержит в себе состава преступления.
    Увы. Сфероконические экзерсисы Корзинина выводят его за ухо из круга компетентных специалистов.
    Если не ошибаюсь, в ВВ на выходе операционника действует перемеренное напряжение с максимальным значением в десятые доли вольта. Практические измерения показывают, что почти любой современный ОУ, охваченный глубокой ОС, может работать с постоянным выходным смещением и выходными напряжениями в несколько десятых вольта до самого ограничения по напряжению, от 10 до 12 В постоянной составляющей на выходе, без потерь линейности сравнительно с обычным вариантом - без постоянного смещения. Принимая во внимание усиление ОУ на постоянном токе до 90 - 100 дБ, 12 В постоянной составляющей выходного напряжения соответствуют напряжению смещения 120 - 240 мкВ. На фоне перегрузочной способности 50 - 52 мВ у дифференциального каскада с биполярными транзисторами без эмиттерных резисторов, и примерно 1 В у каскада с полевыми, 120 мкВ - это ниачом, что и показывает спектроанализатор.
    Иными словами, по показаниям спектроанализатора или других измерительных приборов практически невозможно определить значение постоянной составляющей на выходе ОУ вплоть до захода выходного напряжения в отсечку.
  20. #1399
    по вертикальной шкале и в цифрах по верхушкам амплитуд - не состыкуется
    я об этом написал, проценты не стыкуются в 5-6 знаке после запятой, сделал это специально, введя погрешность в компенсацию. чтобы была видна не большая разница между графиками метода измерения амплитудно фазовых искажений и стандартным методом измерения IHD. Сделал для Фомы не верующего.
  21. #1400
    извиняюсь за исправления выше постом
    а если разница не большая - то зачем другой метод - не понимаю
    такое ощущение - что выловили блох - а теперь на их пузе ищем затерявшихся их же детей
