Страница 70 из 138 Первая ... 60686970717280 ... Последняя
Показано с 1,381 по 1,400 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #1381
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Как лучше оформить такую панель?
    Окошко с индикатором, и пять кнопок...
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1384424379
    Андрей Константинович
  3. #1382
    По быстрому. Надписи с потолка и совпадение носит случайный характер. Главная "кнопища" будет?
  4. #1383
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Кнопки в пазу ни есть хорошо, будут оставаться следы пальцев и грязь на углах, с протиркой сложности опять же. Переместить в право на плоскость (ИМХО).
  5. #1384
    Imho, поменять панель (вертикальный паз справа - ну никак не вписывается).
  6. #1385
    Можно в паз вставку из дерева или пластика сделать, вровень с панелью , кнопки с минимальным ходом.
    И все это с дисплеем вписать в два - три согласованных тона. Не просто, но может получится очень даже.
    WBR, Michael.
  7. #1386
    Из оргстекла с торцевой легкой подсветкой.
  8. #1387
    МО Салтыковка
    А, что, нормально, чуть поменьше окошко дисплея, и без рамки, а с маленькой фаской.
    Большая кнопка выбиваться будет. Именно так, мне нравится!
    Необычно, а то все одинаковые....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 26.12.2013 в 11:55.
  9. #1388
    Частый гость Аватар для KIVIn
    Земля
    Как по мне, смотрится очень даже. Необычно.
  10. #1389
    Главная "кнопища"
    Она ту вроде не к месту. А паз-выступ справа действительно лучше наклонными фасками разграничить. Визуально то же, а загрязняется меньше.
    ---------- Сообщение добавлено 14:45 ---------- Предыдущее сообщение было 14:42 ----------
    Типа " от Эдиты Пьехи до иди ты на ... - от "дунь-плюнь" по самое "сунь-вынь" и весь фэнь-шуй через Шаолинь
    Yours Aye, Ilya
  11. #1390
    Главную кнопищу на дисташку повесить. Да и остальные тоже.
    Тогда на панели можно кноки делать ради дизайна и не заморачиваться их залапыванием.
    WBR, Michael.
  12. #1391
    МО Салтыковка
    Кнопки нужны для программирования ДУ, или если он откажет.
    Ну и для общего вида!
  13. #1392
    Для нежелающих сильно предаваться оргазму изготовляя заветные кнопочные толкатели есть более простой вариант, сам использовал однажды. От такие тактовые кнопы существуют, в исполнении "самец" , диаметр Органа 3мм, сверлим под него отверстие в панели, кнопку паяем на плату, а её уже на 5-ти мм стойки. Выступание снаружи от 1мм, можно варьировать.
    Главная кнопища- вырубает всё электричество, как по мне, так неудобно шариться рукой по заднице уся каждый раз, особливо когда их (усей) много и пространство ограниченно. В настройки залазить -тоже на неё давить надо.
    На мой глаз она по диагонали уравновешивает текст с индикатором посередине, ну это как вариант. Окно индикатора уменьшил на 20%, вокруг него не рамка, а фаска , ну не Васнецов я.
  14. #1393
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    N700,
    Как по мне- оптимальный вариант
  15. #1394
    Зарегистрировался
    По быстрому.
    Правая часть визуально тяжелее левой.
    Вотожопа нет, а так бы попробовал сделать индюкатор слева, вертикально и симметрично панели с надписями. И стекло не темное, а дымчато-зеркальное.
  16. #1395
    N700,
    Хз, один энкодер был бы ещё оптимальней, если не заморачиваться утоплением ручки.
    Свободная плоскость до канавы видится как бы отдельно, её и окучиваем. Потому правый участок заполнен надписями, чтобы не воспринимался продолжением. Индюкатор сдвинуть влево намного не получится из-за его габаритов- упрётся в радиатор и займёт четверть площади или больше, перетяжелит левую, к тому же тёмное стекло сразу визально перетянет баланс на себя, в любой части.
  17. #1396
    МО Салтыковка
    У меня вся аппаратура чёрная, наверно буду переднюю панель чернить. Поэтому кнопки нужны светлые. А большую, основную тоже круглую.
  18. #1397
    Зарегистрировался
    И зачем я это писал?
  19. #1398
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Приветствую!
    Уважаемые, если не трудно, можно Вас попросить выложить парочку проектов (чертежей) корпусов для усилителя из листового железа!?
    Есть возможность воспользоваться лазерным резаком на заводе и т.п., а вот с алюминием засада - найти не могу.
    Примерные планируемые размеры: ШхВхГ=350х120х400
  20. #1399
    Всех с наступающим Новым годом!
    Этот момент упустил, ага.
    Немного картинок в уходящем году.
    Незаконченный продукт, что-то будет переделываться, в том числе верхний сегмент над стеклом, проводки "причёсыватся" и т.п.
    Другие фото тут: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=343
ID:	199424   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	199425   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	199430   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	199429   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	199427   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	199426   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #1400
    Немного картинок
    Aщщщ!
