Страница 70 из 105 Первая ... 60686970717280 ... Последняя
Показано с 1,381 по 1,400 из 2089
Тема: Авто преобразователь на 500 ватт
    Таганрог
    По умолчанию Авто преобразователь на 500 ватт
    Я все таки решился изменить главный пост темы и расписать все о сборке данного ИИП.
    Итак мощность которую я хотел получить от преобразователя, а в последствии и получил - 500 W. Напряжение на выходе равно +-27 V. Оно обусловлено напряжением питания TDA8924TH.
    Весь процесс начался с расчетов трансформатора. У меня в наличии были следующие кольца:
    • 50х30х20 материал N87
    • 45х28х12 материал M2000
    Мне сразу объяснили, что для моих требований как раз подходит колечко отечественного производства - 45х28х12 материал M2000. Почитав темы с подобными разработками, выяснил, что для моей мощности необходимо по два транзистора IRF3205 в плече. В качестве ШИМ контроллера взял проверенную временем микросхему - TL494. Частоту задающего генератора, равную 55 кГц взял исходя из материала ферритового кольца.
    Ну вот - все данные для расчета трансформатора у нас есть, можно приступать к расчету. Для расчета трансформатора я использовал программу Excellent IT(https://forum.vegalab.ru/showthread....ов-и-дросселей), разработанную Starichkom, за что ему большое СПАСИБО!!! В результате расчетов вот, что у меня получилось:
    • Расчет трасформатора:
    Далее предстоял процесс намотки трансформатора - если честно, это самое нелюбимое мое занятие. Выслушав на форуме все рекомендации по намотке, понял (не сразу конечно), что первой на кольцо нужно наматывать вторичную обмотку. Это связано с тем, что первичная обмотка обычно состоит из 4+4 витков, и если ее намотать первой, то равномерно расположить на ней вторичную обмотку уже не получится.
    Перед намоткой острые грани кольца необходимо обточить, чтобы исключить факт повреждения лаковой изоляции на медной проволоке. Я бы еще посоветовал обмотать само кольцо несколькими слоями лакоткани для большей надежности. Именно так я и поступил.
    • Вторичная обмотка:
ID:	147631 Нажмите на изображение для увеличения.
    • Первичная обмотка:
ID:	147635 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147636 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147637 Нажмите на изображение для увеличения.
    После намотки трансформатора нужно было определится с электрической схемой преобразователя. В качестве драйвера, переключающего силовые транзисторы было решено применить IR2113. Выходной ток данной микросхемы 2 A - этого достаточно для переключения IRF3205. Также необходимо было организовать защиту от КЗ и перегрузки. С этим вопросом мне помог strannicmd. Принцип работы системы защиты заключается в том, что считается падение напряжения на полевых транзисторах. Входные электролитические конденсаторы были взяты LOW ESR. Их количество (10 штук) взято с учетом потребляемого тока при номинальной нагрузке. В моем преобразователе этот ток составил порядка 45 A, а один такой конденсатор может отдать в нагрузку 4,74 A. Вот и считайте Выходные диоды нужно брать минимум с двухкратным запасом по току и напряжению - я взял MBR20100CT (20 A/100V). И вот в результате всевозможных доработок имеем следующую электрическую схему преобразователя:
    • Схема ИИП:
    Далее началась разработка печатной платы. Первые мои попытки создания печатной платы, как вы уже наверное догадались, оказались неудачными. Более менее нормальная работа пошла после того, как Starichok показал мне как нужно организовать разводку "силовой" части. Основная идея состоит в следующем:
    • Все дорожки должны быть как можно короткими и широкими насколько это возможно
    • Все конденсаторы(LOW ESR) должны находиться как можно ближе к транзисторам
    • Земля драйвера должна быть расположена как можно ближе к земле силовых транзисторов
    В результате всеобщих усилий вот такой вот шедевр получился на выходе:
    • Разводка печатной платы:
    Далее началось непосредственно изготовление печатной платы. Для изготовления ПП я использую фоторезистивную технологию. Благодаря такой технологии, печатные платы в итоге получаются отличного качества. Минимальная ширина дорожек и расстояние между дорожками может доходить до 0.15 мм - это мой личный рекорд.
    • Печатная плата:
ID:	147647 Нажмите на изображение для увеличения.
    Затем я приступил к сборке преобразователя. На сборку ушло пару дней - это с учетом перекуров, учебы... В результате получился вот такой девайс
    • Собранный ИИП:
ID:	147663 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147664 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну вот вобщем то и все)))
    Последний раз редактировалось Andrey_RTF; 12.12.2012 в 20:07.
  2. #1381
    По умолчанию Re: Авто преобразователь на 500 ватт
    Всем привет еще раз. Сегодня подключил свое чудо к аккумулятору и сразу полыхнули 2 ирфки.
  3. #1382
    Павловский Посад
    Ключи что ли?
  4. #1383
    Цитата Сообщение от HD 7970 Посмотреть сообщение
    Ключи что ли?
    Да
  5. #1384
    Павловский Посад
    Экономически - полевик за 20руб превращается в микруху за 170 руб и при включении самоликвидируется.
    Может брак или китай ? http://www.telemaster.ru/fuflo/
    http://www.telemaster.ru/fuflo/fuflo100.gif
    Последний раз редактировалось HD 7970; 22.12.2012 в 19:20.
  6. #1385
    вроде на брак непохоже. ключи выгорели только нижние два и кондер рядом с минусовым проводом. ощущение что кз было.
  7. #1386
    даже без ключей подключаю + - к аккумулятору без нагрузки и провода припаиваются. перемкнутых дорожек нет.
  8. #1387
    Павловский Посад
    Дак а как ты думал емкости то заряжаются
  9. #1388
    хотя да общая емкость получается приличная. а вот ключи бракованные попались. отвинтил сгоревшие, решил отпаять целый который остался. а он сразу разобрался на две части
  10. #1389
    подскажите как посчитать КПД преобразователя?
  11. #1390
    Псков
    пошел в теме сплошной оффтоп. все вопросы стали сливать в одну эту тему...
  12. #1391
    Добрый день. ключи поменял картина таже. нижние греются. цепи рем еще нет подаю +12 микросхемы
  13. #1392
    ДВР
    Трансик точно без "козы"? Диоды во вторичке, конденсаторы?
    Попробуй подавать на микросхемы 15В.
    И неплохо было бы глянуть(осцилоп есть?) на то, что твориться на затворах и стоках греющихся ключей.
    Думай. Думай всегда…
  14. #1393
    Ru
    А как лучше к этому преобразователю сделать стабилизацию выходного напряжения и быстродействующую защиту каждого плеча от сверхтоков (насыщения и т.п.)?
    Без микропроцессоров, как в этом UPS:
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...tes/30450c.pdf
    И не так сложно, как на микрухах К561 тут:
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 01.01.2013 в 05:26.
  15. #1394
    Псков
    за стабилизацией и защитой - тебе сюда: https://forum.vegalab.ru/showthread....-Auto.-STR.400
  16. #1395
    Хабаровск
    Планирую собрать данный ИИП из поста №1, т.к. данная схема и плата пережевана 1000 раз, но у меня возникли глупые вопросы: Как стабилизация напряжения влияет на УМЗЧ и негативно сказывается на работе усилителя, ведь стабилизация должна контролировать выходные напряжения ИИП; Можно ли увеличить заявленную мощность в 500Вт до 800Вт, чтоб не собирать второй ИИП для питания сабвуфера, но данное увеличение мощности повлечет конструктивное изменение печатной платы и схемы путем увеличении количества ключей и перерасчета трансформатора.
  17. #1396
    г.Калач-на-Дону
    От нее больше вреда, чем пользы....
    Повлечет....ведь сабвуфер требует повышенного питания для усилителя т.к. он по мощности больше остальных каналов.
    Возьми сразу ПП преобразователя с двумя уровнями напряжения на выходе
    • Тип файла: rar ПН.rar (1.09 Мб, Просмотров: 258)
    Последний раз редактировалось Zuboka; 16.01.2013 в 16:20.
  18. #1397
    Давайте не будем однозначничать.
    Правильный ответ на вопрос: "По разному, но в вашем случае скорее всего лучше делать без стабилизации"
  19. #1398
    Павловский Посад
    Для того чтобы унч работал нормально !!нужно стабилизировать оба плеча, импульсник с 1 трансом не прокатит !! вот оттуда и вывод что тогда нужно 2 городить !!
    это заблуждение !!
  20. #1399
    Частый гость Аватар для const1105
    Польза, вред.Спорить можно бесконечно.
    Для авто нет смысла делать стабилизацию. Напряжение на входе постоянно, при работающем двигателе.
    Если только аккум. - на маленькой громкости падение напряжения на 10-15% не повлияет на звук.
    Ну, а если хотите качнуть 500 Ватт ....сколько времени продержитесь без подзарядки?
  21. #1400
    Хабаровск
    Собираюсь использовать 4 канала по 100 ватт + саб ватт 200-300, в итоге получаем 600-700 ватт, а питать все это дело одним БП, а не двумя, дабы не городить огород из 2-х БП. const1105 Качнуть, то качнуть хотелось бы, да только без гены акумика чувствую хватит ненадолго минут так на 20-30. Такая мощность блока питания требуется для запаса по мощности либо использования УМЗЧ по max-му, превратит БП в "кипятильник" чего бы не хотелось иметь в багажнике авто, а тем более по лету. В посте № 1396, Zuboka предложил как вариант исполнения БП, только есть вопрос по трансу, я так понимаю обмотка получилась трехслойной: 1-й слой - III, 2-й слой - II, 3-й слой - I, какое и сколько колец для трансформатора использовалось, для такой мощности одного кольца может не хватить?
