Страница 70 из 209 Первая ... 60686970717280 ... Последняя
Показано с 1,381 по 1,400 из 4176
Тема: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Магнитофонная горячка - катушечники.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начитавшись Магнитофонной горячки Алексея Никитина, сам этой горячкой заболел. Пытаюсь потихоньку собирать магнитофоны, как кассетные, так и катушечные. Уже пощупал Ревокс А77, ожидаю Сони ТС-765 как у Алексея.
    Предлагаю все разговоры о катушечниках вести здесь.
    С уважением,
    Сергей.
    Сони получен некоторое время назад. Очень приятная машинка, симпатичная и с хорошим звуком.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 23.08.2010 в 22:23.
  2. #1381
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Цитата Сообщение от Maikl35711 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, участники форума, можно вопрос не про лампы и транзисторы. Почему некоторые ленты издают скрип при воспроизведении? Хотя если помотаешь ленту несколько раз, скрип на время перестает. Используется Олимп 004. (как это победить, ленту выкидывать жалко)
    Если лента на лавсановой основе - то эта болезнь называется loss of lubricant, от нее помогает подержать рулон с лентой пару часов в тазике с водой комнатной температуры.
    если таких лент много - то модификация тракта движения ленты лучшее решение (устранение лишних поверхностей трения)
  3. #1382
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Антон, расшифруй свой совет. Что конкретно ты советуешь сделать с олимповской протяжкой?, там вроде и так всё довольно прилично.
  4. #1383
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Вспоминаю, чтобы переписать скрипучую "Тасму", на "Олимпе-004" тщательно отмывал лентопротяжный тракт (неподвижные элементы) и уменьшал уровень натяжения на подающем узле, насколько возможно. Но дальнейшая постоянная эксплуатация этих лент не удавалась. Кстати на "Олимпе-003" с стекло-ферритовыми головами, этого явления не наблюдал. Но там стойки были другие, с розовыми керамическими ограничителями, как на "Отце".
    С уважением, Виктор.
  5. #1384
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Лучший в отношении скрипа (и модуляционного шума) вариант стоек - собственно цилиндрическая часть стойки из капролона, а ограничивающие шайбы - из отполированного на плите (при этом заваливаются кромки) ВК3М или Т30К4, Т60К6. Керамика (поликор, подложки от гибридных ИС) тоже годится, если есть возможность вырезать из нее шайбы и завалить кромки. Фаски на капролоновой части около 0.05...0.1 мм, в зависимости от толщины применяемой ленты.
  6. #1385
    Всем спасибо за советы, вот только я в недоумении, intell советует подержать ленту в воде, а killhumax убрать влагу пропеканием!? Вот я и думаю, кто из вас прав, и каким советом воспользоваться. (Все стойки и др. поверхности промыты очень тщательно - выглядят, как новые. Головки стоят новые: 6в24.060 и 6а24.060, стирающая стекло) Лента ТАСМА тип А4415-6Б.
    Последний раз редактировалось Maikl35711; 17.04.2011 в 11:09.
  7. #1386
    Новичок Аватар для 240151
    г.Ялта
    Грустно Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    из личного опыта-делал и то и другое .в воде-хватает на неделю максимум.запекание хватает на месяц-полгода,год(в зависимости от качества упаковки в полиэтилен).вода подозреваю является смазкой,которая потом высыхает.фирмовая лента уже не скрипит 5 лет,после запекания.
  8. #1387
    Вологда - Плесецк
    Это "фирменные" особенности. "Свема" - отваливается рабочий слой, "Тасма" - скрипит, Переславская (позже "Славич"), по механическим свойствам, ИМХО слегка получше. И если со скрипучими лентами можно было еще как-то обойтись на "Электроника"/"Олимп", остальные "дрова" типа "Ростов", " Илеть", "Союз", "Снежеть" после 2-3 прогонов уже скрипели.
  9. #1388
    Харьков
    У меня есть три катушки "славич" которые сильно сыпятса (примерно через 5-10 минут воспроизведения нет высоких частот. На голоовках после воспроизведения остаются сильные загрязнния). Есть ли какойто способ востановить ленту хотябы ненадолго? (чтобы можно было переписать на кассеты).
  10. #1389
    г.Ялта
    около 6 часов запекания 45-50 градусов С* .и будед всё ОК .после запекания - сутки нормализации.при комнатнуй температуре.затем неделя-месяц эксплуатации.без проблем.
  11. #1390
    А потом, всё равно помойка.
  12. #1391
    Лучше уж обмотать лентой участок, чтобы вороны кукурузу не клевали.
  13. #1392
    Если только что бы переписать, можно попробовать обмотать стойки фторопластом. Еще вариант при перемотке прижать к ленте графит (грифель от простого карандаша)
  14. #1393
    Пробовал, на полкатушки хватает.
    На стеклоферритовых головах не скрипит.
  15. #1394
    Харьков
    А можно ли для етого положить катушку с лентой на усилитель? (температура верхней панели усилителя после нескольких часов работы примерно 60-70 градусов)
    Как я понял обматывание стоек фторопластом помогат избавится от скрипа, а у меня лента не скрипит а просто очнь сильно загрязняет головки. И если прижать на перемтке к ленте графит, как ето потом повлияет на резиновый ролик?
    Головки на моём магнитофоне аморфные
  16. #1395
    тогда напрашивается мысль почистить ленту, опять же в режиме перемотки ваткой со спиртом или может народ еще чего посоветует...
  17. #1396
    Спасибо Всем ответившим. Да, конечно, я сам прекрасно понимаю, что в конечном итоге ленте такой место на помойке, но попробовать технологию и разобраться в причине дефекта просто интересно.
    1. Если можно (не хочется форум перерывать) опишите, как правильно запекать.
    2. Лента скрипит потому что не хватает влаги, но при запекании влажность ленты должна уменьшиться и соответственно скрип увеличится - зачем тогда печь???
    Последний раз редактировалось Maikl35711; 17.04.2011 в 19:20.
  18. #1397
    Вологда - Плесецк
    Давно это обсуждали, думал, все ушло в прошлое, ан нет. ИМХО проблема скрипа в некачественном связующем веществе (лаке) для магнитного порошка. Такой лак очень хорошо абсорбирует влагу из воздуха. Таким образом, он становится более влажным и более липким. Прилипает к головкам - за счёт этого получается скрип, плюс еще пачкает головки не порошком, а напоминающей пластилин субстанцией.
    В принципе можно попробовать выпаривать влагу из этой ленты, как сообщали выше. Но, к сожалению, эта лента, всё равно наберёт влагу со временем. Больше всего мне встречались ленты с подобным магнитным слоем производства нашего «Казанского фото-желатинового комбината», впоследствии «Тасма».
    Чтобы уменьшить вероятность дальнейшего проявления подобного, хранить надо эту ленту обязательно в пакете, т.е. ограничить её контакт с воздухом.
    Ps.
    Мне очень интересно, с каких источников сейчас пишут на катушечные магнитофоны?
  19. #1398
    Харьков
    Протёр ленту спиртом. Стало ещё хуже
    Я пишу с винилового проигрователя. Причём только с фирменных пластинок на импортную ленту (У меня покошто ещё есть в запасе около десятка макселов). А мелодиевские пластинки и компакт диски нет смысла писать на бобинник. Для етих записей достаточно качества кассетника
  20. #1399
    > с каких источников
    с пульта
    и на самый худой конец - с приличного винила
  21. #1400
    там более-менее прилично только если не перематывать, при перемотке лента портится об отводящие "рога", в по настоящему приличных аппаратах при перемотке лента идет по роликам, без трения о стационарные поверхности.
    для воспроизведения ГС и ГЗ излишни, их можно ликвидировать, а для сохранения траектории ленты поставить вместо них ролики (по типу антишумового что там уже должен стоять)
    ---------- Добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее сообщение в 23:28 ----------
    пропеканием лечится другая болезнь - sticky shed syndrome, она характерна для профессиональных лент с бэккоатом произведенных в 70х-80х годах.
    у лент много болезней, и вовсе необязательно икоту лечить клизмой
    ---------- Добавлено в 23:33 ---------- Предыдущее сообщение в 23:32 ----------
    у олимпа лента по стойкам плоскостью не идет, так сделано во всех нормальных аппаратах
    ---------- Добавлено в 23:35 ---------- Предыдущее сообщение в 23:33 ----------
    с других катушечных магнитофонов
