Страница 70 из 127 Первая ... 60686970717280 ... Последняя
Показано с 1,381 по 1,400 из 2529
Тема: Новая АС на Сканспике 8542 и 9700
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новая АС на Сканспике 8542 и 9700
    Добил АС Сканах 18W/8542 и D2905/9700:
    http://geokrilov.com/0085429700.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 09.04.2011 в 09:49.
    Георгий Крылов
  2. #1381
    Частый гость Аватар для all4
    близлежащие замкадье .
    По умолчанию Re: Новая АС на Сканспике 8542 и 9700
    [QUOTE=U.L.F.;2266558]Очень интересно и что в ЁМ следует изменить? Емкость конденсатора на пару пикофарад или?
    отмотать четверть витка на катушке . )
    А если серьезно , то разницу видно только на хорошем приборе , и как положено - на растоянии в метр и при подаче 1 вата . да в спец помещении .... Вот только в реале так не кто не слушает .
  3. #1382
    ближнее поле нужно чтобы увидеть поведение басового динамика у нижнего среза и всё. На метре -полутора смотрим сшивку полос, ачх по оси и внеосевую.
    Оно можно и дальше микрофон оттащить, никто не запретил, но там комната навалит отсебятины .
    Последний раз редактировалось Бока; 06.11.2016 в 17:01.
  4. #1383
    Думаю, что вопрос, скорее, - риторический. Зависит от дотошности слушателя. Кто то и кроссоверы может от других систем применить и всё в порядке будет.
    ВейвКорп - это тоже я.
  5. #1384
    алматы, казахстан
    Доброго всем времени суток. Подскажите пожалуйста кто знает или кто может померить размеры ленточной катушки 2мг Мундрф - диаметр и толщину.
  6. #1385
    Новичок Аватар для tihan444
    vladimir.m,
    А тут не смотрели.
  7. #1386
    алматы, казахстан
    Не смотрел. Спасибо за подсказку.
  8. #1387
    Добрый день.
    Подумываю о таком варианте акустики. Интересует, кто имел опыт сравнения с брендовыми моделями акустики, по сравнению с которыми однозначно можно сказать о превосходстве/проигрыше данной модели. Конечно, речь идёт о ценовой категории в районе себестоимости данной модели и выше.
    Также интересно было бы услышать, на каком железе (из брендового) довольные пользователи слушают эту акустику. Опять же интересует, на какой оптимальный уровень стоит ориентироваться.
    Прежде всего, было бы интересно услышать мнение автора, который, наверное, имеет в этом отношении наиболее богатый опыт.
    Спасибо.
  9. #1388
    Частый гость Аватар для enigmaxp
    Msk, СВАО
    Если решитесь на этот проект, не экономьте на деталях фильтра. Даже с рекомендоваными деталями Георгием (резисторы MOX, конденсаторы Supreme) Георгий указал всего лишь нижнюю планку компонентов фильтра. Эта акустика не раскрывает свой потенциал на них, она достойна ТОПовых деталей.
    И не вкоем случае не ставть К78-... Лучше не начинайте этот проект вовсе.
  10. #1389
    Конечно, спасибо за мнение. Только какое оно имеет отношение к заданному вопросу?
  11. #1390
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Лучше проак 100 здесь уже писали.
  12. #1391
    Москва - Саратов
    Цитата Сообщение от alex_ekb Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    брендовые 2х полосные колонки с такой комплектацией динамиков и деталей фильтра стоят тысяч 200-300.
    ---------- Сообщение добавлено 12:00 ---------- Предыдущее сообщение было 11:59 ----------
    имхо лучше не заменять детали, особенно катухи а повторить в точности
  13. #1392
    В принципе, перед тем, как задать вопрос, тему постарался просмотреть (хотя, конечно, не до каждой строчки), изучил и страничку автора. Интересны не столько общие рассуждения на тему переигрывания всех за сотни тысяч рублей, а конкретика. Например: слушал в прямом сравнении на такой-то аппаратуре эти колонки и такие-то Focal, B&W, Kef... Что понравилось, что не понравилось... Т.е. если не в лом писать, то желательны конкретика и аргументы.
  14. #1393
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    Являюсь обладателем данных ас.
    Сравнивал с проак 100 оригинал, слили полностью.
    В чём: в разрешении, детальности, проработки тонких нюансов, в воздухе и прочем.
    Сравнивал с клоном 3-х полоски фирменной, собранной в соответствии с документацией.
    Бас 10 сис, середина 12 м скан, верх 6600.. скан шёлк.
    В фильтре стандартные детали, супримы, резисторы миндорф стандартные, катушки проволока.
    Только баса больше, чем у меня, а в остальном хуже, именно из-за невысокого качества комплектующих в фильтре.
    Им проигрывали любые ас от 150 до 350 000, сравнивал со многими.
    Дали, вена акустик, B&W 804, 803, 802. Именно у топовых бивней лучше только вч, там где алмаз.
    Фокалы почти все, кроме бериллия, опять же топ.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49243&page=54
    Сообщение 1071.
    ---------- Сообщение добавлено 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было 13:40 ----------
    Звук очень сильно зависит от комплектующих фильтра, то что ставит Георгий, согласен с Enigmaxp это минимум.
    При хороших деталях это совсем другая ас.
    У меня резисторы дуланд +топовые конденсаторы, шунтированные фторопластом+катушки лента бумага воск+ авторская разводка моножила в хлопке Vidmi+ медные терминалы из цельного куска меди 99,9 выточены.
    Звук портит всё терминалы, разводка, детали и прочее.
    Делал акустики апгрейд 4 раза и каждый раз с приростом в качестве.
    Вопрос с ас на долго закрыл для себя.
    Если кто не верит, пусть в начале сам попробует, а потом пишет, что зря, нет смысла, дорого и прочее!
    Последний раз редактировалось Вячеслав 85; 01.12.2016 в 14:08.
  15. #1394
    Москва - Саратов
    Я и слушал и мерял микрофоном колонки сделанные непосредственно Георгием (мой друг покупал). Недолго правда, 1 день, и в лоб не сравнивал.
    Но этого было достаточно чтобы понять, что нареканий у меня нет никаких к ним. Играли от какого то жирного av-ресивера NAD
    после их прослушки я сменил у своих домашних колонок ВЧ динамики т.к. мои Vifa явно проигрывали
    возможно если послушать их дома привередливо, изъяны конечно можно найти, или сшить как нибудь подругому, но при непринуждённой прослушке они негатива не вызывают в отличии от многих брендовых.
    При их прослушке притопываешь ногой - музыкальные
  16. #1395
    Россия
    Собрал бы 3-ку, но там слишком большие номиналы на нч и сч, а ставить посредственные детали, а именно конденсаторы и катушки уже при сравнении с 3-кой на посредственных деталях убедился, что нет смысла заморачиваться, особенно в небольшой комнате 14-16 кв.м.
    Моё мнение.
    ---------- Сообщение добавлено 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было 13:58 ----------
    Многим не нравятся эти ас(и они их продают), их звук, из-за посредственных деталях в фильтре и низкого уровня техники(системы).
    Виноваты не ас, а компоненты(усилитель, источник, кабели и прочее).
  17. #1396
    г.Кемерово
    [QUOTE=Вячеслав 85;2277828]Являюсь обладателем данных ас.
    Если кто не верит, пусть в начале сам попробует, а потом пишет, что зря, нет смысла, дорого и прочее![/QUOTE" ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Вранье -это все про хорошие комплектующие"... По мне при замене одинаковых номиналов фильтров(емкостей,индуктивностей,резисторов ) изменения в звучании не должны вызывать переизбыток "эмоций" что слушали одну АС..заменили несколько номиналов и получили совершенно другую АС... ( Да по мне понятно другое... есть слишком "впечатлительные любители"..показал им только детальку..даже не впаивая,а у них уже"ОРГАЗМ" и глаза "навыкат".....ооо..как... сильно изменился Звук... 4,5,6,7,8 раз и все прирост,,прирост..прирост....
  18. #1397
    Цитата Сообщение от Вячеслав 85 Посмотреть сообщение
    Собрал бы 3-ку, но там слишком большие номиналы на нч и вч, а ставить посредственные детали, а именно конденсаторы и катушки уже при сравнении с 3-кой на посредственных деталях убедился, что нет смысла заморачиваться, особенно в небольшой комнате 14-16 кв.м.
    Моё мнение.
    А у вас они в какой системе играют?
  19. #1398
    Msk, СВАО
    А Вы не читали коментарий Георгия по поводу использования в фильтре на ВЧ Supreme silver/gold oil ?
    Советую почитать.
  20. #1399
    Россия
    Усилитель ноосфера эхо топ эксклюзив v5, там очень многое отличается от авторского эхо топ.
    Собирал и настраивал сам автор ИГВИН.
    Цап доработанный раптор авторский, сейчас самое слабое звено системы.
    Кабели все авторские Vidmi.
    Сравнивал с фирменными до 100 000, просто нет конкурентов, мнение не только моё но и огромного числа людей и хозяев кабелей.
  21. #1400
    Любое утверждение можно утрировать до бессмысленности, и ваше тоже. Можно спорить или соглашаться, но то, что общий уровень системы должен быть высоким, это аксиома. Называть враньём мнение, расходящееся с вашим, по меньшей мере некрасиво. Тем более что человек делал, а вы - нет. Боюсь что и обсуждаемой акустики у вас тоже нет.
