Страница 69 из 127 Первая ... 59676869707179 ... Последняя
Показано с 1,361 по 1,380 из 2529
Тема: Новая АС на Сканспике 8542 и 9700
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новая АС на Сканспике 8542 и 9700
    Добил АС Сканах 18W/8542 и D2905/9700:
    http://geokrilov.com/0085429700.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 09.04.2011 в 09:49.
    Георгий Крылов
  2. #1361
    По умолчанию Re: Новая АС на Сканспике 8542 и 9700
    совершенно рабочее красивое решение: басовик с нахлёстом надвинутый на пищалу впритык . Пищала утоплена на толщину фланца, басовик приподнят на фланец, суммарный сдвиг миллиметров 9 - всё нам и звуку на пользу.
  3. #1362
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    И кольцо из фетра на пищалку на глубину выборки.
    ---------- Сообщение добавлено 21:32 ---------- Предыдущее сообщение было 21:32 ----------
    Цитата Сообщение от Bedwere Посмотреть сообщение
    Ну тогда придется пилить фланец ВЧ, т.к. он накрывается НЧ.
    Да нет же, всю конструкцию "топить".
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  4. #1363
    Не припомню у Георгия такого решения. Скорее всего, смысла в нем немного, иначе он бы только так и делал.
  5. #1364
    Санкт Петербург
    Ха. Промолчу.
  6. #1365
    Прежде, чем улучшать конструкцию, полезно сделать по чертежу. Чтобы потом было с чем сравнивать.
    Георгий Крылов
  7. #1366
    Москва - Саратов
    по моему кто то кого то недопонимает. по ссылке в шапке темы куча фото колонки и фланцев. Если изменить положение динамиков все замеры съедут к еб...ням
  8. #1367
    странный вопрос
    Давайте еще раз попробуем.
    Разрыв видите? Так должно быть?
    подобное решение с перехлёстом динамиков я предложил использовать в системе Phial Newton-Lab на датских динамиках TPC182 в 2006 году. Только в перевёрнутом варианте, - результат был потрясающий.
    ---------- Сообщение добавлено 18:35 ---------- Предыдущее сообщение было 18:30 ----------
    Цитата Сообщение от Сергей-2506 Посмотреть сообщение
    Забрал корпуса. Буду собирать.
    а вот же есть!
    Тогда у меня следующий вопрос, - как тут с герметичностью?
    ---------- Сообщение добавлено 18:40 ---------- Предыдущее сообщение было 18:35 ----------
    сделать по чертежу
    чтобы не было "галдежу"
    ВейвКорп - это тоже я.
  9. #1368
    Частый гость Аватар для z.wadim
    Смоленская обл.
    Нет проблем, если делать грамотно. Не однократно так делал. Если смущает "разрыв", можно было бы его и не делать. Если все размеры с минимальной посадкой, но этот "разрыв" закрывается головкой, а если получается щель - проблема с размерами.
  10. #1369
    Георгий всегда советует пластилин, можно жувачкой!!!
  11. #1370
    Пластилин после установки твитера перед установкой 8542.
    Георгий Крылов
  12. #1371
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    А если сместить на сантим будет хуже?
  13. #1372
    будет хуже?
    другой кроссовер будет.
    ---------- Сообщение добавлено 19:57 ---------- Предыдущее сообщение было 19:56 ----------
    Пластилин
    ---------- Сообщение добавлено 19:59 ---------- Предыдущее сообщение было 19:57 ----------
    Просто я заподозрил, что где то ошибся с размерами. Пять раз перепроверил и решил спросить. Спасибо.
  14. #1373
    Смоленская обл.
    упс
  15. #1374
    И динамики надо на прокладки ставить. для обеспечения герметичности. Если ровные поверхности достаточно колечка из тонкого картона. Заодно - это поможет пищ заподлицо выровнять с мордой.
    Георгий Крылов
  16. #1375
    Москва - Саратов
    Георгий, а вот надо ли реально гнаться за герметичностью?
    Я как то померял / послушал с дырками - ни микрофон ни уши на маленькие дырки от болтов не реагируют.
    А на большие это уже как короткое замыкание или как фазоинвертор работает.
  17. #1376
    Братислава
    Это вопрос тренированности слуха.
    Я эти три дырки на время настройки в итоге заткнул зубочистками, потому что было слышно. И случайно обнаружил, что проблема в них.
  18. #1377
    Частый гость Аватар для all4
    близлежащие замкадье .
    Внесу и я свои пять копеек по поводу корпусов для этих АС .
    Классическая ( от Георгия ) компановка динамиков на передней панели АС оптимальна если Ваши АС находятся очень близко от Вас ( метр - полтора ). .На таком растоянии действительно слышны все огрехи и просчеты сборки . - и таки ДА ! ( как говорят в Одессе ) в этом случае крепить динамики максимально близко друг к другу "на фланец" , топить ВЧ максимально допустимо , смещать ВЧ голову от центра оси имеет смысл .
    НО если у Вас между АС и Вами хотя бы 2.5 - 3 метра ( имеется в виду равнобедренный треугольник со стороной 2.5-3 метра ) , то вполне можно обойтись без танцев с бубном , и делать обычный корпус с утопленными ВЧ и НЧ , оставить между ВЧ и НЧ зазор в 1 - 1.5 см , да и ассиметричным расположением ВЧ головок можно принибреч , все равно на больших расстояниях разницы не слышно .
    Все что я здесь написал было проверянно опытным путем на моих АС при переделки корпуса ( первые мои самодельные корпуса для АС получились не очень , и этим летом я их переделал )
Название:	IMG_1706 - копия.JPG
Название:	IMG_1753 - копия.jpg
  19. #1378
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Очень интересно и что в ЁМ следует изменить? Емкость конденсатора на пару пикофарад или?
    Графоманы осудят. На слух НИКТО не отличит. Если бы шляпки винтиков и смещение динамиков +_ на сантиметр было бы реально слышно, то всю оставшуюся жизнь слухачу-аудиофилу пришлось бы потратить на расстановку тапочек и раскладку соринок в комнате, какая уж там музыка...
  20. #1379
    г.Кемерово
    Сейчас тебя Дмитрий "закидают микрофонами"..ведь пишут..(другой фильтр нужен будет).
  21. #1380
    Тула
    Сергей, ведь ни для кого не секрет, что если измерять микрофоном с метра, то можно "нарисовать" очень разную АЧХ , просто меняя положение микрофона по высоте и поворачивая его чуть в стороны и это при замере одной и той же АС. А при замере в ближнем поле, от изменения местоположения мелких прыщей на АЧХ, толку мало в реальности. Это так, к слову. Пойду пожалуй, пока помидором в глаз не засветили.
