Страница 70 из 75 Первая ... 606869707172 ... Последняя
Показано с 1,381 по 1,400 из 1481
Тема: Изготовление корпусов АС: выбор инструмента и применяемые технологии.
    Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    По умолчанию Изготовление корпусов АС: выбор инструмента и применяемые технологии.
    Я начинающий "колонкостроитель" и как любой нормальный человек не хочу повторять чужие ошибки, по этому и создаю эту тему. В теме хочется увидеть ответы на вопросы по технологии изготовления корпусов и выбору инструмента:
    Как ровно и с достаточной точностью произвести распил материала, чтобы при сборке корпуса не было щелей? Какие инструменты и приемы работы с ними могут обеспечить необходимую точность? Минимально необходимый набор инструментов (пока считаю необходимо приобрести лобзик и фрезер) и выбор моделей (на что обратить внимание при покупке, кто чем пользуется и может рекомендовать)?
    По лакировке и шпонированию информации в интернете хватает, а как "на коленке" ровно лист раскроить не нашёл .
    Буду благодарен за любые советы и ссылки по теме.
    Найденые по теме темы на форуме:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13183
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=467063
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=149100
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=6153
    https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=536
    по теме не на форуме
    http://fi-com.ru/technics/routing/jacksonday/kapitel1
    Последний раз редактировалось Speedy Gonzales; 17.02.2009 в 07:58. Причина: Добавил ссылки
  2. #1381
    Voronezh
    По умолчанию Re: Изготовление корпусов АС: выбор инструмента и применяемые технологии.
    И пример показать можете?
    Для фанеровки делал просто из толстой двойной полиэтиленовой пленки (рукав). С двух сторон надевались трубные зажимы из ПП-труб - внутренняя цельная полудюймовка и на неё 3\4 дюйма разрезная. Вакуум держат, хотя насос периодически включается. Но это годится только для плоских заготовок и на несколько раз всего - потом порвется. Рвется на кромках заготовки. Если делать не 1-2 изделия, а работать постоянно - конешно нужен нормальный полиуретановый мешок.
    Но если фанеровку делать корпуса АС, то вакуум не подойдет - он просто раздавит корпус. Поэтому АС я фанеровал прессовкой со струбцинами.
  3. #1382
    Volgograd city
    Даже если класть сверхмало, куда денется влага когда вокруг по восемь слоёв гидроизоляции?
    Полимеризуется.
    Специально проводил опыт - два обрезка фанеры с контактной площадью около 10 дм2, на водостойкий немецкий ПВА. Сразу после склейки запаял в полиэтилен.
    Наутро вскрыл, проверил на расслоение / коробление - всё идеально. Конденсата в пакете не образовалось. Клей кладу экономно...
    Император Галактики Андрей-I
  4. #1383
    Voronezh
    Цитата Сообщение от Jazzer Посмотреть сообщение
    Полимеризуется.
    Вода таким свойством не обладает.
    Вода ушла в материал, просто повысив его влажность. Фанера, правильно сделанная, при изменении влажности не коробится. Тем более, кусочек 10 дм2.
  5. #1384
    Toronto
    Так и не жалко потому что это был хреновый корпус
  6. #1385
    Voronezh
    Ну почему же? На стенку АС 1х0,5 м будет давить при вакуумировании сила в 5 тонн. Вы полагаете, если корпус АС раздавится при усилии в 3 тонны (две легковушки) - это хреновый корпус?
  7. #1386
    Частый гость Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Есть Bosch GOF1600 и циркуль OFZ. С помощью циркуля, я могу крутить круги, которые больше базы фрезера.
    Подскажите, как лучше вырезать отверстия меньшего диаметра?
  8. #1387
    Voronezh
    Циркуль вообще не использую. На штатный фрезер вместо подошвы из пластика прикручиваю листик МДФ 6 мм. Теми же винтами М4 с потайной головкой. Зарядив фрезу - обычно 8-6 мм длинную, ею же нажав на фрезер делаю отверстие в этом листике МДФ. После этого отмеряю от края полученного отверстия радиус требуемого отверстия за вычетом диаметра фрезы. В точке сверлю 2-3 мм отверстие. Если оно получилось за пределами подошвы - просто через него шуруп заворачиваю в заготовку и шуруп работает как ось циркуля. Если радиус совсем мал - то в заготовке сверлю глухое отверстие того же диаметра. Вставляю обрезок хвостовика сверла того же диаметра длиной как сумма длин отверстия в заготовке и толщины листика МДФ. Надеваю фрезер - и вперед. Минимальный диаметр такого вырезания - 30 мм. Меньше если - то сверла форстнера. Чтобы стружка при вырезании лучше выходила, перед вырезкой отверстия в листке МДФ отверстие под фрезу рассверливаю бОльшим диаметром. Лист беру тех размеров, какие надо. Бывало и более метра радиус нужен.
  9. #1388
    Toronto
    Ну где то да считаю А сколько вы струбцинами создаёте не считали? Ну со всеми перегородками в правильно сконструированноом напольнике с боковой стенкой 1х0.5 наберется мдф сечением сантиметров в 10-15 это верх + низ + 3(5) перегородки минимум. Вы считаете что пластина мдф толщиной 10см не сможет выдержать несчастных 5 тонн?
    B холодном прессе чтобы продавить клей при фанеровке вам всё одно надо создать давление минимум 0.8кг/см, а на больших поверхностях желательно просто в силу кустраности самой технологии т.к. от момента нанесения клея до попадания в пресс под давление, клей слегка подсыхает и требует большего давление дла хорошей адгезии. Так что тут, что в лоб, что по лбу
  10. #1389
    Voronezh
    Это было бы неплохо, но у меня столько струбцин нету.
    А вот тут одна из самых крутых засад. Если фанерую зимой - выхолаживаю мастерскую до 12-15 градусов. Время жизни клея удваивается или даже утраивается. И шустрить приходится - клеенамазку использую. И за раз фанерую только одну сторону. Потому что делаю это редко. Фанеровка вообще только тогда, когда без неё нельзя. А так все чаще массив сплошной. Даже там, где другие фанеруют-я использую массив. Потому что делаю все только себе, или в подарок. Ничо не продаю.
  11. #1390
    Toronto
    Или сделайте простейший циркуль в котором подвижная планка с центром заходит под подошву или сделайте полу-одноразовый из любого куска мдф/фанеры, кустарный с насверливаемым центром по принципу такого https://www.parts-express.com/jasper...l-400--365-255
    ---------- Сообщение добавлено 12:24 ---------- Предыдущее сообщение было 12:05 ----------
    Ага, найди ка за приемлимую цену массив (ватерфалл) бубинги ААА
    Ну я зубчатым шпателем мажу 75мм. Правда вот всё не соберусь сделать один пошире сантиметров в 12 для ускорения на больших поверхностях.
    Я обычно фанерую сразу две поверхности АС обычно парные . кладу рщдом серкално намазываю поверхности накидываю рубашки закидываю прокладку в размер (порезанный пенный коврик для йоги) закидываю одну на другую, что помогает шпону не сворачиваться (шпон в холодный пресс никогда не мажу), выравниваю и жму струбцинами слядя за тем чтобы рубашки не уехали на клею.
    Был у меня в планах пресс для холодной фанеровки 10-15 тонн 3 гидро цилиндра (3 или 5 тонн) плошадь 1.5х0.5 будет большая мастерская соберу таки или плюну и буду вакуумить как все
    У меня мастерская в доме а там кондиционер и летом в мастерской на пару градусов холоднее чем зимой но всё едино 20-23
    Так я тоже всё делаю для себя или в подарок. Но таки приходится продавать т.к. дом АС не заставишь, а идейки появляются и их интересно воплощать и куда девать ранее построенное...
  12. #1391
    Лихой нужен насос!
    Андрей
  13. #1392
    Toronto
    Лихой нужен насос!
    Любой позволяющий вакуум 0.85-0.90 всё что выше и не очень нужно и не гуманно по деньгам
  14. #1393
    И это ближе к 4 тоннам, а не к пяти.
    Андрей
  15. #1394
    РФ Саратов
    А ещё можно опустить мешок на морское дно, там тоже хорошее давнение
  16. #1395
    Alexander, сыровато... как поговаривают знакомые водолазы. И без вакума давить все равно не будет.
    Андрей
  17. #1396
    Toronto
    А это в общем не существенно. Другой вопрос что откачать из мешка в котором напольник надо достаточно быстро, вот тут мембранник желателен попроизводительнее. Hачинать пылесосом, потом мембранник и потом уже ротационником дожимать
    ---------- Сообщение добавлено 11:20 ---------- Предыдущее сообщение было 11:18 ----------
    не нужен там вакуум, зажмёт без всяких вопросoв
  18. #1397
    Орехово-Зуево
    Спасибо! Думаю, так и поступлю.
    ---------- Сообщение добавлено 23:42 ---------- Предыдущее сообщение было 23:38 ----------
    Пока обойдусь полу-одноразовым.
    Позже замучу циркуль на направляющих. Сделал бы сразу, но нет ни оргстекла на пластину, ни текстолита на бруски.
  19. #1398
    Toronto
    Если не подразумевается вближащем будущем крутить десятки отверстий разного диаметра то циркул на пару диаметров подобный Джасперу делается из обрезка 6-8мм ламината минут за 15-20
  20. #1399
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    циркуль нужен.
    можно сделать фрезерный циркуль с виртуальной осью - если надо много, аккуратно, и чуть больше диаметра самой фрезы.
    правда, приспособление "съедает" высоту фрезы.
    площадка для такого циркуля состоит из трех частей:
    1. нижняя часть (опорная) - большой лист с прорезанным отверстием диаметром 12 -16 см. центр этого отверстия будет совпадать с необходимой осью будущего отверстия.
    этот лист жестко крепится к обрабатываемой детали.
    2. подвижная часть -это лист с подшипниками (3 или 4). лист скользит по нижней опорной части. подшипники задают траекторию движения.
    3. собственно, подошва фрезера, которая может перемещаться (и фиксироваться, после настройки) по второй детали - для настройки смещения фрезы относительно виртуальной оси.
    примерно так
    у меня простенький циркуль, фото выкладывал раньше.
    Александр
  21. #1400
    Орехово-Зуево
    примерно так
    Сложно для меня.
    Пока на ламинате запилю как здесь, а потом уже на направляющих типа такого сделаю
    P.S.
    Оказывается, не так просто найти текстолит и оргстекло недорого в малых объемах(
