Страница 70 из 102 Первая ... 60686970717280 ... Последняя
Показано с 1,381 по 1,400 из 2035
Тема: Проф дины в домашнюю акустику
    По умолчанию Проф дины в домашнюю акустику
    Прочитал на днях статьи Вадима Карельского "Механика эмоций" (журнал Автозвук), кратко там говорится о том что для точного воспроизведения музыки необходимы динамики с хорошей импульсной характеристикой, а тоесть с максимально лёгким дифузором, индукцией в зазоре более 1Тл большим диаметром ЗК, подвесом с малыми потерями. Всё это выливаетя в динамик с чуствительностью более 100дБ/1Вт/1м.
    Поискав в сети есть ли такие динамики, обнаружил что есть, но только эстрадные, а у нас в Харькове (Украина) реально достать только эстрадники MAG (пр-ва украины), и Eihtingsound (италия), динамики дорогие около 100$, но характеристики достойные.
    Вопрос к профи, стоит ли строить такое чудо, с бюджетом на дины 500-600$ на пару, предпологаю НЧ звено на 12" MAG A1231, сч на 6ND410(Eihtingsound), с ВЧ пока не определился, корпус напольного типа высотой под 1,2м.
  2. #1381
    По умолчанию Re: Проф дины в домашнюю акустику
    Цитата Сообщение от voldemar72664
    будет у Вас в гостях и скажет что Ваша реализация звука отстой
    такого гостя в блеклист
    или правильная
    этот - правильный гость, можно будет позвать еще раз. Вкусы то совпадают
    Все шутка, но в каждой шутке есть доля шутки
    Сегодня накидаю чертежик корпусов, выложу на суд общественности вместе с расчетами из хорнреспа.
  3. #1382
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Цитата Сообщение от t405 Посмотреть сообщение
    и полученную кривую надо прибавить к ачх динамика?
    Я тоже такой пользуюсь, но таких кривых не получал ни разу. Почему АЧХ на низах растет в бесконечность? Это странно.
    В общем, программа дает представление о влиянии баффла. Не думаю, что стоит там реально складывать с АЧХ динамика, но посмотреть, с какого расстояния и на каких углах как влияют размеры и форма баффла и положение динамиков - это можно.
    Также становится понятно, почему порой известные люди (например, Крылов) смещают СЧ динамик ближе к какому-то краю, почему форму баффла делают не прямоугольную, а в виде многоугольника, делая узкой верхнюю и нижнюю части.
  4. #1383
    Исправляюсь, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	219855, что скажите? на сколько я понимаю, можно и на 1,5к резать.
    Последний раз редактировалось t405; 11.10.2014 в 22:23.
  5. #1384
    Serbia
    Исправляюсь, Вложение 219844 , что скажите? на сколько я понимаю, можно и на 1,5к резать.
    По мне так "да", но я привык к крутым порядкам.
    Последний раз редактировалось bondar100; 11.10.2014 в 23:20.
  6. #1385
    Дошло дело до распила, ставить ли сч 6mi100 с внутренней стороны? Если да, то как сделать раструб(32мм лицевая панель)? Или поставить спереди?
  7. #1386
    old chap
    Ставьте снаружи...
  8. #1387
    Забрал часть деревяшек из распила, остальное осталось под фрезеровку. Нарезали мне 3 стенки вместо 126 сантиметров, 126 миллиметров Сам дурак, знаю, завтра поеду дорежу недостатки.
    UPD: Все готово, все забрал. Думаю собирать на евровинтах + жидкие гвозди, норм будет?
    Последний раз редактировалось t405; 16.10.2014 в 11:14.
  9. #1388
    Вл@(и}{@
    Фото процесса выкладывай!
  10. #1389
    old chap
    Вместо "жидких гвоздей" лучше клей для дерева.
    Тот же "Титибонд".
  11. #1390
    Вл@(и}{@
    Тот же "Титибонд".
    Да обычный столярный или ПВА
  12. #1391
    Мужики, медленно отвечаете У меня терпения не хватает дождаться
    Итак, собирал на саморезы + жидкие гвозди(оказалось полным г@вном, ибо геометрия из-за слоя, который не выдавливается, плывет), ну и по плоскости ПВА.
    Последнюю колоночку собирал с ПВА, жидких гвоздей мало, осталось последнюю колонку дособрать. Часть динамиков уже на руках, саба, усилителей, DSP нету.
  13. #1392
    old chap
    Да!
    Сильный изврат...
  14. #1393
    Да!
    Сильный изврат...
    Подскажи лучше, есть ковровое покрытие, толщиной примерно 8мм. Лабиринт им обклеить, или попробовать сначала без него? Здоровый сундук, лишний раз ворочать зазря не хочется )
  15. #1394
    old chap
    Будет несколько лучше,возможно ещё придётся синтипон в канал добавлять.
  16. #1395
    Был...
    г.Брянск
    t405,
    Два вопроса
    Саб имеет порт в другую сторону чем дин?
    Мид в чвр вместе с сч и вч?
    ---------- Сообщение добавлено 23:32 ---------- Предыдущее сообщение было 23:29 ----------
    Собирать можно хоть на сопли лишь бы крепко и самое главное герметично было
  17. #1396
    t405,
    Два вопроса
    Порт саба перпендикулярно динамику, по глубине не мог себе позволить свернуть в глубину.
    Бокс сч вч разделен глухой перегородкой 32мм.
  18. #1397
    Был...
    г.Брянск
    Понятно Вы сами решили стать на грабли, чужой опыт Вам не интересен
    Бокс сч вч
    Мид надо было делать отдельным звеном, так можно было бы выбрать ему оптимальное место
  19. #1398
    Чужой опыт интересен, но сделать саб глубиной 90см не позволяет помещение. Так он будет использоваться аля Тумбочка под тв, глубиной 55см.
    По той же причине мид совместно с сч\вч секцией. Компактней.
    UPD: Добавил пару фоток в предыдущий пост.
  20. #1399
    Был...
    г.Брянск
    Вариантов как свернуть несколько и лучший вариант когда порт рядом с динамиком
  21. #1400
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Я тож первый саб ФИ на Иволге 15Ф делал тумбочкой(45х45х35см) под телек,как раз 3 года назад взял Самсунг с метровой диагональю,пятнашка иволга конечно отстой,даёт такой затянутый пуховый бас (не панч а кач),
    ,короб постарался,собрал из из 20мм фанеры,шпонировка чёрным ясенем,дорогая ткань на гриль.
    Первое включение нормалёк,послушал музон пару часиков,всё ничтяк,поставил на саб телек-КРАСОТА!
    Вечером супруга с работы пришла,увидела и видать прям понравилось,вписался сабик и сверху него телек,в интерьер хаты.
    Включаю,набалтываю волюм,и тут НАЧАЛОСЬ!!!Метровый ЖК Самсунг как запрыгал на сабе,да с грохотом и покачиваниями,моя заорала громче музыки-"сделай немедленно тише!"И чего в последствии я только не подкладывал
    под телек,и войлок и коврик для мышки,всё равно если поддать "кокса" призвук дребезга кишков телека был слышен не тренированным ухом!
    Избежать ремонта телека мне так и не удалось,через месяц потух,делали по гарантии,замена жк панели,сказали единственный за практику случай-отслаивание контактов жк панели.
    Выход нашёлся сам собой,я открутил от телека подставку и повесил его на стену на 10см выше саба.
