Страница 7 из 23 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 455
Тема: Синхронизируемся: лучший усилитель D класса
  1. #121
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию Re: Синхронизируемся: лучший усилитель D класса
    Цитата Сообщение от wind Посмотреть сообщение
    И что в слепом тесте можете определить какой усилитель играет ? А глубину оос на слух можете определить ?
    Странный вопрос, слух не измерительный интструмент как и вкус например. Вы на вкус сможете определить хим состав продукта? Но какашку наверняка опредилить сможете если будете знать вкус какашки. Со слухом тоже самое если есть слуховой опыт.
    Make Linux Great Again
  2. #122
    Естественено дорогие
    Дело не в их цене, 5-6 евриков штука, это пару бутылок хорошего пива, мелочь. Дело в смысле трат, вернее бессмысленности.
    Лет 10 назад внук друга клянчил усилок, как раз на них собрал, только Заратустру (с другой лампой и ее обвеской). 3D монтаж и никаких печаток и SMD.
  3. #123
    Старый знакомый Аватар для wind
    Ну да , помнится у авто звуковиков был опыт слепого сравнения проводов где люди доказывали что слышат присутствие примесей в меди но отличить алюминиевую омедненку не смогли .
  4. #124
    Pskov
    а вы не в курсе что бывают разные корпуса? По крайней мере еще в 83 году они были, я первого Агеева собрал в армии. Серию делали позже под автоприложения.
    Как же помню, приходишь в магазин в 1989году, а там спрашивают: "Вам КТ819Г в каком корпусе?"
    Чего было, то и ставили, у нас на заводе были в наличии 2Т819Г с 5 приемкой, в пластике не держали.
  5. #125
    Зара, кстати, с ТермалТраками тоже отлично работает!
    Одно время было такое направление - GainClone, там на LM3886 и ей подобных, тоже без платы, прямо на ее ножках, навесом, уси делали.
    У Сухова есть свежее видео, где он на глазах перед камерой просто меняет входной кабель на звуковуху для измерений с самопального на китайский (больше ничего не менялось), и при этом КНИ увелиливался с 0.008% до 0.03%.
    Вопрос там конечно наверняка не в самих проводах а в коннекторах, но все-же.
    Последний раз редактировалось Alex; 14.05.2024 в 10:10.
  6. #126
    дешевый трюк, человек, который обмерял плату на столе, прекрасно знает за провода, вплоть до перемещение питающих.
  7. #127
    Именно на них и сделал. Его только на них и надо делать, по другому - лишние траты времени и усилий.
    И правильно делали, какая еще плата для несколько деталек. Это если себе, промышленности экономически выгоднее платка и в таком случае, но клепающие печатки под 3886 & Co этого не понимает и обезьянничает.
    И ты же понимаешь, что при, например, Rвых -100ом и Rвх - 10/22ком и правильно запаянных кабелях разницы не будет.
  8. #128
    Если гороодить даташитну схему, тог это сойдет, а если инверт с буфером или тем более композит - уже нет.
    Это если себе,
    "Себе", точнее сыну, я когда-то давно делал трифоник на 3886. Плату было делать лень, но я конечно не делал никаких "навесных гейнконов" а спаял все на макетке.
    Ну так там ещеи кроссовер трифоника (ФНЧ, ФВЧ), и схема не даташитная (оконечнки тодже ФНЧ и ФВЧ, плюс ИТУН на сателлитах и отрицательное выходное на НЧ).
    https://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Ow...amplifier.html
    ---------- Сообщение добавлено 10:15 ---------- Предыдущее сообщение было 10:15 ----------
    Ну так может им не всем по 70+ лет, и они еще что-то слышат?
  9. #129
    если инверт
    То тоже на выводах без проблем. И если сдохнет, то легче поменять.
    с буфером
    Нормальный DIP корпус, пару деталек на выводах и висит на входном 0,5W резисторе LM-ки.
    И вообще, утилизировать гадов, которые придумали всю эту мелкоту для звуковых применений.
    Что слышат? Свои высосанные из пальца представления о звучании. А я сравниваю с реальным роялем с его же записью в том же помещении и с записями опер, при постановке и записи которых лично участвовал.
    Впрочем это не значит, что потом я буду слушать так же.
  10. #130
    Частый гость Аватар для Казатель
    Только вот 5 штук небольших платок на JLCPCB стоят почти ноль денег, делать мне нечего макетку обезьянничать при такой доступности промышленного изготовления. Да и результат заведомо аккуратнее, красивее, технологичнее.
    Холить и лелеять. Все очень компактно и удобно получается, не то что 30 лет назад.
  11. #131
    Частый гость Аватар для Jazz36
    ни разу не сталкивался с такими усилителями, хочу НЧ от отдельного включить, жаба говорит - зачем платить больше, бери Fosi za3, довериться ей, или смотреть на что то другое?
  12. #132
    Деньги здесь ни причем. Сравните - рисовать, заказывать платки, SMD детальки, еще коннекторы или припаял пару деталек из тумбочки и слушаешь.
  13. #133
    Наоборот - в этих навесных гейнконах что-то поменять сложно, одно тронешь - другое отвалится.
    ---------- Сообщение добавлено 12:37 ---------- Предыдущее сообщение было 12:34 ----------
    SMD компоненты гораздо качественне и удобнее в использовании.
    К тому-же и поменять на порядок быстрее чем трухол.
    Просто паять их уметь надо
    (И иметь чем).
  14. #134
    Тут очень многие с этого начинали. А все равно пришли к трассировке в приличном ПО, заказе и смд. О прошлых трухоло-навесных временах вспоминаю с содроганием.
  15. #135
    Ну разве что с лампами, да и то не всегда.
  16. #136
    BLR
    Скорее просто увеличилось сопротивление провода, соот-но на нелинейной нагрузке выросли искажения.
  17. #137
    Согласен здесь со всем, кроме обязательного заказа. Простую плату можно сделать ЛУТом за один вечер после работы. Заказа надо ждать (иногда достаточно долго).
    Хотя в случае сложной платы или корпусов SSOP и миниатюрнее - однозначно заказ.
  18. #138
    Все конечно может быть, но я все-же думаю что там дело скорее в говёных китайских 3.5 джеках, чем в говёном китайском проводе.
    https://www.youtube.com/watch?v=tA27vZ9V58g
  19. #139
    Речь изначально шла о LM-ке, а не всего подряд. А как выглядят кишки аппарата мне безразлично.
    Да и корпус делаю, если только в подарок, себе никогда, а слово "эстет" для меня ругательное, как "радиолюбитель" у Алекса.
  20. #140
    Вот склероз - я про кобылу уже говорил?
