Страница 7 из 9 Первая ... 56789 Последняя
Показано с 121 по 140 из 178
Тема: Помогите подобрать СЧ в цифроактив, 3 полосы
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Идея! Помогите подобрать СЧ в цифроактив, 3 полосы
    Хочу компактную трехполоску с цифроактивом. Динамики решил брать из того что можно купить сейчас, т.е китай/авито/мания.
    Интуитивно хочется расширенный сч диапазон, соответственно требования к сч динамику самые серьезные, диапазон ему вижу в идеале 300-7к, это конечно в наших реалиях больше на фантастику похоже, но хотя бы 500-5к, главное ровно в этом диапазоне и с малыми искажениями. Выбор не велик.
    Итак кандидаты:
    Faital Pro 3FE25 не нравится Хмакс=1,83, не известно что с искажениями, нравится цена и чувствительность.
    Faital Pro 4FE35 все тоже самое, что и выше, только искажения наверное еще поболее будут, Хмакс 2,73 уже лучше.
    Beyma 3FR30
    Beyma 4FR40 по сути клоны фэйтал, не вижу особых отличий
    На вторичке сейчас продают peerless TC9FD18-08, вроде и неплохо, но они поездившие в авто=подуставшие,, сомневаюсь я.
    На али есть клон peerless P830986, по Т/S вроде и неплохо, но хз что на самом деле.
    Еще на али есть то-ли оригинальные, то-ли клоны, не пойму, Tang Band W3-2141, эти всем нравятся кроме цены и непонятного происхождения. Но могу напрячься и на них.
    Может что еще есть из интересного?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #121
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Re: Помогите подобрать СЧ в цифроактив, 3 полосы
    Парни, ну посоветуйте еще раз мид 60-500, выше не надо, выше средник будет. Желательно 6-8" не больше, а то как куплю WAN061.80, вас потом умучаю вопросами Я предупредил!
    От 60 будет этот лавойс работать? Что-то мне кажется, что 60 низковато для него. Снизу подрежу 4-м чтобы не выпрыгнул.
    И чем хуже WAF061.80? В двух словах?
    Не привезли мне 830883, да я уже и не горю их купить.
    зы
    Саб будет! Вернее есть уже.
    pss
    Наверное ошибка в ДШ, у ВАН Gap height 48,3мм, а у ВАФ 6мм, ну не может быть такой разницы.
    Последний раз редактировалось Delta213; 03.02.2024 в 22:51.
  3. #122
    Добрый Аватар для Gudronov
    Wan061.80 от сотни, как и ферритовый.
    Но WAN при соответствующем пище отработает в двуполоске, а WAF потребует СЧ.
    Восмьмерка, пока дешевая, вот https://www.bigtv.ru/product/dinamik...082-00-745218/
    Хочешь совсем от души, вот https://www.bigtv.ru/product/dinamik...xc-8-3-763849/
    Что за саб?
    Последний раз редактировалось Gudronov; 04.02.2024 в 08:36.
  4. #123
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Так высоко? Что-же это за мид такой, если только от сотни? Я кстати не дождался ответа и оплатил пару таких. 8" многовато для меня чисто по размерам, хочу компактности. Теперь собственно вопрос с коробом. Сам лавойс предлагает 10л с настройкой 70, я могу расчитывать, что от 70 он заиграет? Мне не для озвучки танцулек, чисто для дома в небольшую комнату, вваливать не буду. Конечно хотелось бы пониже, на его резонанс в воздухе настроится, на 60Гц, но это наверное уже чересчур. Хочу запилить тестовый короб 10л и посмотреть что вышло. Фазик хочу щелевой с выходом назад.
  5. #124
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    12л, порт 40см*, 12см длина, дальше измерять и смотреть что сверху. Снизу прибьёшь активом в районе 100-110гц. Это ВАНя.
  6. #125
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Да, наверное тестовый надо побольше делать, заложить лишка не проблема. Но 100Гц меня угнетают, неужели так высоко? А зачем тогда настройка на 70? Тогда вообще ЗЯ просится.
  7. #126
    Болото.
    ЗЯ
    8 литров с и без фильтра Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 10:31 ---------- Предыдущее сообщение было 10:27 ----------
    Ну ещё это Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #127
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    У меня саб до 100 не дотянет, да и размещаться будет сзади, практически за спиной.
  9. #128
    Болото.
    У меня саб
    так что за саб, есть какие на него данные
  10. #129
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Авто, челенджер опус 10" в ящике 22л, ящик был ФИ, трубу выковырял, вместо нее вариовент, подобрал тряпку чтобы горб на импедансе снизился, а второй не вырос. Он без коррекции, просто усилок стоит на 400Вт, тоже хочу активную коррекцию на него.
    Fs 33
    Vas 24л
    Qms 4.68
    Qes 0.53
    Qts 0.48
    Mms 128г
    BL 12.9
    Re 3.3
    SPL 84.3
  11. #130
    Болото.
  12. #131
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Что не так?
  13. #132
    Вариовент хорошо играет. Будто и не динамик вовсе. Чистенько, точно. И чудесно сшивается с полосой ниже.
  14. #133
    Болото.
    Что не так?
    28,3в на выходе УНЧа и Rg 0.5 в ЗЯ 22л Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #134
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    И что? Ход там большой, громко я не слушаю, ниже 40 мне не надо.
  16. #135
    Болото.
    Ну если устраивает это ж хорошо. При таком подводимом смещение 7,6мм, ну нормально, но это не точно.
  17. #136
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    какие 7.6? Он еле заметно как дышит, на какое спл считали при 7,6 хода? Я-же говорю, не вваливаю ни разу, у меня комнатка 16м.
    Я и для ВАНи вариовент попробую, сделаю две-три задних стенок съемных, ФИ, ЗЯ и ПАС. А 14л это правильно! Это его Vas, в нем Fs будет 85, и с коррекцией думаю вытяну 60-70 слева. Ну посмотрим, ящик нужен тестовый.
  18. #137
    Болото.
    График выше, там всё подробно, подробней некуда.
  19. #138
    Немного не понятно. Речь про вариовент? Он тормозит ход только так!
  20. #139
    Болото.
    Речь про вариовент?
    Нет, на графиках ЗЯ 22л, там же обозначено, вы вообще читаетИ. А то что ща у него нет движухи, так серый график отображает исходник без фильтра.
  21. #140
    Читаю. Или это не оно?
