Я живу очень далеко, но дело не в этом и не в том, что некоторые дорогие динамики прекрасно играют, а в том, что мне они на сегодняшний день не по карману, а с помощью форума я надеюсь найти решение для своего бюджета, поэтому не обижаюсь на критику, выбор действительно не прост. Кстати, когда просмотрел множество тестов, вынес интересное заключение, может кому-то пригодится. Во всех тестах всегда динамики дороже 350 дол. были на высоте во всех позициях (и АЧХ и искажения и водопад), а вот ниже такой зависимости нет, и масса динамиков стоимостью 100-350 дол. проваливали тот или иной тест и были на уровне динамиков за десятки долларов.
Как выход — использование изобарической конструкции в нижнем диапазоне.
Второй выход уже обсуждался. Нужно ставить столько головок, во сколько вы хотите снизить КНИ, но работает этот прием до определенной частоты, потом появляется гребенка.
Выпускаются ли сегодня мелкие овалы 5 ГДШ, или как их там звали? Останется лишь продумать топологию, чтобы это был не банальный щит на полстены. Сюда же всё идёт?
Ну тада посмотрите недорогой алюминиевый 4-х омный в качестве СЧ
Dayton RS150-4.
Он у меня как раз с состыкован на 2500Гц с SB26ADC-C000-4 без резистора.
Уровень искажух в паре -50дБ, типовой.
Они другом дружку дополняют.
Измерения сведённой двухполоски.
авг 14 8_01_25 SR pure V7-2.zip
Длина волны и расстояние между динамиками как-то взаимосвязаны.
Интерференция звука- это сложение в пространстве двух или нескольких звуковых волн, при котором в разных точках получается усиление или ослабление амплитуды результирующей волны. Т. е. усиление или ослабление звука.
https://www.audiomania.ru/content/art-4081.html
Последний раз редактировалось Dinosaurus; 02.11.2023 в 23:13.
Нарисуйте, не очень понятно.
На 20см?
---------- Сообщение добавлено 22:09 ---------- Предыдущее сообщение было 22:08 ----------
Сами ответьте себе на вопрос.
Допустим, длина волны 2 метра.
---------- Сообщение добавлено 22:13 ---------- Предыдущее сообщение было 22:09 ----------
Для этих целей, когда длина волны 40см, а динамиков, играющих её несколько, их ставят симметрично относительно более высокочастотного.
Рисуйте, ставьте размеры, оставляйте технологический зазор между полосами, чтобы передняя панель целостность сохранила под фрезером. Потом оперируйте полуволнами звука. Половинами длин волн. И смотрите на ваш макет, всё ли помещается. Если 2 или 3 динамика играют одну частоту в месте сшивки, то расстояния между любыми парами из тройки не должно превышать полуволну. Тогда гребенок не будет.
А при расчёте объёма закрытого ящика для двух одинаковых динамиков просто брать удвоенный Sd?
В программе считайте. Вы же освоили ХорнРесп? Есть масса других программ с аналогичной математикой.
1) фильтрацию
2) мощность
И смотрите что выходит, а что нет.
При удвоении вы или параллелите, или ставите последовательно. Электрические параметры тоже меняются.
Что там есть у Асалаб и Ноэмы? Смотрели?
Последний раз редактировалось misha88; 03.11.2023 в 00:41.
Последний раз редактировалось Dinosaurus; 03.11.2023 в 00:36.
Я думал все хоть раз слышали шуточное "самбуфер") Ну ладно, не прошло)
А это и не веговская, а ноэмовская..
