Страница 7 из 21 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 410
Тема: Объем корпуса для 300гдн39-4
    Аватар для E_I_A
    По умолчанию Объем корпуса для 300гдн39-4
    Здравствуйте, имею данную головку, с большим трудом освоил арту, сваял коробочку и тд, в общем в измерении уверен, мерил и с помощью добавочной массы и собрал даже герметичный бокс, измерения худо-бедно похожи...
    Получилось так, что не могу корректно посчитать объем корпуса, старые программы типа "бассбокс6" не получается поставить, нашел, что то тоже не новое но онлайн, но там сильные разногласия с даташитом...
    На фото видно...
    Может кто по параметрам посчитать?
ID:	434262мои измерения в герметичном боксе
Название:	данные в даташите.jpg
ID:	434263параметры из даташита
Название:	данные в даташите результат.jpg
ID:	434264результат объема фи из даташита
Название:	измерение в арта.jpg
ID:	434265параметры измерений герметичном боксе
Название:	измерение в арта результат.jpg
ID:	434267результат объема фи измерений герметичном боксе
    В общем сломал себе всю голову..
    Последний раз редактировалось E_I_A; 09.04.2023 в 08:17.
  2. #121
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Объем корпуса для 300гдн39-4
    Фсе. Достали, демоны.
    Заказал WAF124.02. Тряхну ягодицами в пороховницах.
  3. #122
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Сяду на пенек, съем пирожок посмотрю, какпокажет себя голова.
  4. #123
    А что смотреть? Если на себя похожа, дело в шляпе, если нет - на помойку с легким сердцем.
    Получу с нее толк, даже если Fs 60 и мотор севший на 10%. Одновременно.
  5. #124
    old chap Аватар для subsonic
    Неплохой мидбасик для ФИ.
  6. #125
    Да, головка кажется приличной, и не только в этом амлуа.
  7. #126
    Была бы высота намотки катушки повыше 26+ можно было бы и пониже строить.
    А так будет быстро выбирать рабочий ход.
  8. #127
    Для такой топологии мотора ход у нее более чем приличный.
    Будь она медная, дюйм без потери форс-фактора поместился бы, но это даст неприличную индуктивность.
    Тут сходу виден замысел, отсутствие гофрирования, алюминий дает пониженный Le/Re, цивильный подвес, она задумывалась не только и не столько как "насос".
  9. #128
    Краснодарский край
    Заказал WAF124.02.
    Вместо неодима или ещё?
  10. #129
    С неодимовой пока не тороплюсь, тяжелая больно. Эта повеселее.
  11. #130
    Материал катушки, форма подвеса, масса подвижки, толщина верхнего фланца, высота намотки катушки, достаточно высокий Fs, косвенно указывают на предпочтительную мидбасовую область применения.
  12. #131
    Кроме этого, она способна отработать и в сабе, и как НЧ-звено. Разумеется, если приложить усилия.
  13. #132
    В НЧ звене,с оговорками да, в саб лучше не ставить...
  14. #133
    Будет не более 500вт, чисто физически создать условия для выхода из строя вряд ли получится.
    Поддержка двух 6" 90-герцовых сателлитиков.
  15. #134
    Моно?
    Если низко не тянуть, то вполне.
  16. #135
    Как раз низко, настройка 35, 2/3 оверхага на длительной. При 300вт.
    Я уже делал подобный компакт на B254 (соразмерно голове), динамику такой режим что слону дробина.
  17. #136
    Понятно, что голова не помрёт.
    Остальное комментировать не буду...
  18. #137
    Оно и правильно.
    Ну а как вы считаете, чем окончится соревнование 90-литровой классики и бандпасса?
  19. #138
    Найти хорошее место и подрезать по вкусу можно оба варианта.
    Свободы больше у классики.
    Вплоть до "собрать еще один такой" и сделать всё правильно.
    А закончиться может дважды. Сначала быстро. А через время, когда расслушает..
  20. #139
    Аватар для E_I_A
    50/50 Если чел не может создать, то будет слушать то что предложат.
    Добрый вечер.
    Если камень в мой огорд, то, я не являюсь специалистом в данной сфере(симуляцию не представляю как сделать, арту для измерения параметров ТС еле освоил), поэтому в топике и попросил помощи по объему корпуса, разобрался как смог, сделал некоторые выводы и решил, что буду строить и не вижу ничего плохого, что, что то предложили(подавляющее большенство и такого не сделала)...
    В 2010 году я зарегистрировался на данном форуме, потом придя к чему то, собрал кит VISATON STARLET(2013г), как раз 10 лет прошло, в общем меня всё устраивало, некоторое время всё хорошо, потом переезды дети и прочее, сейчас показалось, что басов не хватает(может оглох, может возраст), да и временно в углу сейчас и колонки стоят нестандартно...
    Еще с того, 2013года имеются пара самодельных измерительных микрофонов, на плате от fenix и капсюлей wm61(которыми ни разу не пользовался)...
    Я к чему, если бы я все эти 10 лет сидел на форуме и изучал, то скорее всего вопросов не было, но, как видите, что есть, то есть...
    Да, в углу я временно, потом всё разъедется по мере необходимости, так скажем...
    ---------- Сообщение добавлено 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было 21:16 ----------
    Оно и правильно.
    Так и мне это показалось интересным и как раз листа МДФ 2500*2070*22, в аккурат хватает на эти два проекта...
  21. #140
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Подавляющее да, но https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3116454 И здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3116481
    ---------- Сообщение добавлено 21:35 ---------- Предыдущее сообщение было 21:32 ----------
    Поддерживаю, себе пилял фазевич и ЧВР, последний остался.
