Страница 7 из 115 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 2281
Тема: Система Jimpro
    По умолчанию Система Jimpro
    Центростремительные силы не удержали систему на краю земного диска. Она утонула в хаосе нулей и единиц.. Но не все сначала...пока только фото.
    Итак, Нирвана. Система для наблюдением за музыкой и развитием себя, как слушателя.
    Скучное:
    НЧ СИС 1209
    СЧ ПХЛ 1080
    ВЧ АМТ
    Фильтр: НЧ акустический, на СЧ подобранное АКЗ + резистор 68 Ом, ВЧ 4,7 мкФ
    Продолжу позже. Если будут вопросы.
Название:	18 мая 22.jpg
ID:	420288   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 18.05.2022 в 16:03.
  2. #121
    По умолчанию Re: Система Jimpro
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    А в тему сбалансированного-ну так я и в студиях поработал на вполне взрослом,и в концертном работаю на серьезных системах)
    И что характерно-все звучат схоже
    И при замерах все красиво
    Так и надо схоже, а то слушатели не придут за добавкой и не принесет еще бабла. Люди консервативны.
    У меня в голове "энциклопедия" звучания разных оркестров, солиств в разных залах, студиях, но дома я хочу другое.
  3. #122
    Акустика - это искусство! Что я пытался сформулировать. Не раз предлагал музыку слушать в движении...как танцевать архитектуру
  4. #123
    Voronezh
    Архитектура без сопромата - мертвец.
    То же и в акустике.
  5. #124
    Сопромат - одна из самых простых и наглядных дисциплин. На всякий случай прикинул будут ли держать 8 анкеров на 6 мм весь подвесной потолок.
  6. #125
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    Нч динамик на мой взгляд не совсем удачно стоит, пуля там на керне держится? зазор остается, какой нибудь мусор может попасть
    С уважением, Алексей.
  7. #126
    Только не абстрактное и не телодвижений, чтобы достичь точного результата тут другие движения нужны - движения мысли и корректный расчёт с переносом в жизнь, даже если прикидывать, то в правильном направлении, имея подтверждения сходящиеся с теорией работы, а не аргументы - я так думаю с самовлюблённой уверенностью, подкреплённой палками под потолком.
  8. #127
    Динамик так стоит из-за узкого ящика и подает идеи, в потолок глядя.. С мусором он приехал. Я не знал как пулю снять. Чистил его керном вниз. Приходится соблюдать осторожность.
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:51 ----------
    Точность результата - есть сила впечатления от музыки. Запишите себе в книжечку откровения)) График нафик!
    Второй час слушаю колоратурное сопрано
  9. #128
    Belarus, Orsha
    Консервативные люди в большом количестве-эт все таки показатель))
    Про "энциклопедию" звуковых образов в голове-ну так а не задача ли взрослой системы максимально близко передать то,что к примеру Вы слышите в живом виде?
    Если это реализуется,плюс в процессе записи и сведения будет передано максимально близко к исходнику-по сути это будет образец правильной системы
    Все,что звучит иначе-в некоторой степени компромис,причем чаще всего из за бюджетности компонентов
    Выдавать за преимущества системы ее неумение правильно передать исходник-это исключительно дилетантский подход
    Повторюсь-каждый новый трек будет звучать на ней непредсказуемо,т.к. сводилось все на ровных системах
    Потом и наблюдаем на форумах допиливание систем годами,и все равно результат не устраивает)
    Качественная система должна быть частотно и фазово ровной, и не быть жанровой,т.е. одинаково нейтрально воспроизводить все
    Иначе это извините дерьмовая система
    Не должна она привносить никакой отсебятины к исходнику
    Если этого хочется-попробуйте для себя сформулировать-а чем не устраивают нейтрально звучащие системы?)
  10. #129
    Старый знакомый Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    *Второй час слушаю колоратурное сопрано*
    оратории на тему акучтики
    10 00 01: - прямая линия
    }{ott@b)4
  11. #130
    Belarus, Orsha
    1-По сколько поделен динамик,и каким порядком?
    2-что происходит с внеосевой ачх в диапазоне,длина волны которого менее 1/2 диаметра диффузора?
    3-из этих 2 вопросов финальный-что происходит в разных точках помещения при работе системы?
  12. #131
    Москва.
    визготория)
    }{ott@b)4
  13. #132
    Никак не поделен басовик. Так мне пока нужно. Шар служит ему ак. фильтром
    Стол тоже служит. Расширяет бафлы и сознание. Вы все еще играете в точность.
    Я не на производстве и пока на свободе.Тех контроль образовался на форуме.
    По неизвестной причине отсутствие графиков связывают с кривизной. Хороший звук не может иметь кривой график
    Последний раз редактировалось J.Impro; 23.05.2022 в 18:33.
  14. #133
    Belarus, Orsha
    Никак не поделен басовик. Там мне пока нужно. Шар служит ему ак. фильтром
    Как шар может являться ему фильтром?
    Если воспринимать его как фазовыравнивающую вставку-тоже нет,там форма и размер расчитываются
    стол расширяет бафлы и сознание?
    это можно в перлы)))
    есть кстати некоторые препараты, тоже расширяющие сознание, но в свободной продаже отсутствуют))
    Что там с диаметром?
    12" бошка?
    Что происходит при ее взаимодействии с мидом в зоне совместной работы?
    Интересно все таки глянуть как минимум ачх системы в точке прослушивания (не будем пока про равномерность покрытия)
    И фазовые полос по отдельности интересны
    По результатам данных графиков можно таки составить представление о данной системе
    П.с. что для Вас есть хороший звук?
    Для меня это звук взрослых концертых систем,и в мелком звук достаточно приличных студийных контролек
    Да,слышал кучу самопильных тетрисов с заявками на оригинальность,ни в одном случае не узнал саунд знакомых треков
    При этом и на правильно отруленных концертных,и на студийных контрольках результат близкий друг к другу,за исключением окраса,присущего конкретному брэнду
    да даже на банальных комповых микролаб соло 1 звучит узнаваемо, при всей дерьмовости этих колонок
    Вы выше писали про то,что музыкант и звукореж
    Так а как Вы рулили концерты с таким подходом к звуку?
    И на каких системах?
    ---------- Сообщение добавлено 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было 18:36 ----------
    акустика еще в прошлом веке была оформлена в четкую науку с формулами
    искусство-это творчество музыкантов
    все остальное-это банальная наука
    Последний раз редактировалось NICK1976; 23.05.2022 в 19:08.
  15. #134
    Москва.
    https://youtu.be/oUH4-XGx-Rk, вот записал на телефон, качество понятно что так себе, там не слышно НЧ, но вокал Гилана на записи просаживается именно из за их давления. На - 5 дБ специально выдвинул движки. Комната без обработки, можно заморочиться, а можно и так оставить. При большой громкости ничего не орет и не рассыпается, все четко и слитно. А Вы покажите свою систему в записи?
    }{ott@b)4
  16. #135
    Как хотите) Занимайтесь наукой!
    Мне тоже интересно глянуть на совместную работу двух динов без фильтров и попытаться понять почему хорошо? Раньше от такого чтения меня корячило) Как это без фильтров? Вот потому и искусство. Крайне важно, что удалось сменить жанры. Мои прежние Адамы держали за хвост, склоняли к попсе своим мидбасом. Это тоже добрый признак. Система способна играть большими оркестрами не напрягая слух .
    А шар просто перекрывает собой басовый динамик. Никакого чуда. Некоторые музыкальные инструменты так же устроены. С вашей меркой можно в ОТК работать. Цель я свою обозначил - думать оркестром. А ваша задача делать вкусный звук
    ---------- Сообщение добавлено 19:56 ---------- Предыдущее сообщение было 19:53 ----------
    Цитата Сообщение от ABSOLUTT Посмотреть сообщение
    ABSOLUTT
    У ребят мысль застряла! Дальше то что?
  17. #136
    Москва.
    это не так. У Вас много слов, снимите свое творение как сможете, станет понятным хоть что то из всего здесь печатанного.
    }{ott@b)4
  18. #137
    Не могу я судить о жанре которого не люблю. Ругать жуткий примитивный тембр гитары. Записи бессмысленно делать и это требует подготовки.
  19. #138
    Рязань
    https://youtu.be/oUH4-XGx-Rk, вот записал на телефон, качество понятно что так себе, там не слышно НЧ, но вокал Гилана на записи ...
    кхм. А давно у вас Гилан в Пинкфлойдах поёт?
    Денис
  20. #139
    Voronezh
    Ka4aN,
  21. #140
    Москва.
    Тут же сюр или чЁ?
    }{ott@b)4
