Страница 7 из 17 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 333
Тема: Получить ипульс длиной в пол периода из коротких импульсов.
  1. #121
    По умолчанию Re: Получить ипульс длиной в пол периода из коротких импульсов.
    Думаю, что с мультиплексором, можно даже несколько каналов одним МК обрабатывать.
    Можно и без мультиплексора, только тогда конечно надо не в сот3 а с бОльшим количеством ножек (входов и выходов), если МК достаточно быстрый, т.к. таймеров не хватит и надо будет чисто проограммно с ногодрыгом.
  2. #122
    Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    Да, ну епрст, микроконтреоллер 60рублей в розницу, оптом наверно еще дешевле.
    https://www.chipdip.ru/product/pic16f716-i-so
    В sot-23 мне не попадались, если что Алекс подскажет. Но факт остается фактом, сейчас на МК делать дешевле,
    Они чьего производства ? ... Далее проше оффтопик не разводить.
    В принципе, я нарисовал аналоговый вариант, но там получается два канала в УВХ, один на детектирование уровня пилы, другой на ару, чтоб ёё зря не колбасило. И поскольку в микрокапе нет готовых увх, получается четыре ключа и четыре буферных оу.
    На одном УВХ "раскачка" идет ? А если ФНЧ поставить на выходе ?
    Или другой вариант. Нужен самоподстраивающийся компаратор, чтоб у него на выходе всегда был меандр, те обратная связь по скважности.
    Что-б меандр преобразовать к некоторому уровню нужен опять-де интегратор Но при изменении частоты и постоянной скорости интегрирования он уровень "не держит". Тут нужен преобразователь действующего значения а на чем ? А не на чем. Повторю комплектация только российская.
  3. #123
    Американского, разумеется. Хотя можно и европейского.
  4. #124
    г. Ижевск
    Тут, наверно, надо по цене смотреть, что дешевле ("ногодрыги - это хорошо!).
    Похоже, задача темы - использовать залежи транзисторов, резисторов и конденсаторов, т.к. дешевле чем МК вряд-ли получится.
  5. #125
    Учитывая количество элементов - там сама плата будет дороже МК.
    Но раз уж нельзя использовать сделанные в Америке американские микроконтроллеры, то приходится использовать сделанные в РФ американские микросхемы логики (74 серию и т.п.).
    Последний раз редактировалось Alex; 27.10.2021 в 13:15.
  6. #126
    г. Ижевск
    Это - да, размер, монтаж, отладка, надёжность..., американское было бы получше)).
  7. #127
    Можно и на российском PIC - 1886 от Миландра, или на древних 1816 (клоны 48/51-х).
    Ну да, не в sot23-6, и не по полбакса в розницу, но он-же в принципе не хочет на МК.
    Хотя, для одного канала тут программа примиивная, даже ногодрыгом, без таймеров, если так, с бодуна написать:
    Код:
     uint32_t incnt, outcnt;
     uint8_t was;
     while(1){
       output =  (incnt>outcnt) ? 1:0;
       if((input=1) && (was=0)) {
           outcnt=incnt/2;
           incnt=0;
       was = input;
       incnt++;
       Delay();
    Ну, на самом деле луче чуть усложнить, чтобы исключить возможный пропуск фронта, а если есть два 16-битных таймера с внешним запуском по фрону входа, то вся программа кроме начальной настройки, сводится к паре строчек в прерывании от каждого из них.
    Последний раз редактировалось Alex; 27.10.2021 в 15:27.
  8. #128
    Старый знакомый Аватар для poddel
    сибирь
    Но он-же в принципе не хочет на МК.
    Как бы все к тому, что нужна спецстойкость элементной базы. От Миландра вроде приемка "5", не выше. "9" приемки была серия 1821ВМ85 (I8085). Вот, может быть, 1816ВЕ31 тоже "9" приемки. Ну, или 564 серию.
  9. #129
    Россия
    Просто отечественные микроконтроллеры имеют очень высокую цену, (Которая в свою очередь ДСП и не может быть здесь озвучена), очень плохо составленную документацию, огромную стоимость средств разработки. Никакой спецстойкости не требуется, лишь простота и дешевизна.
  10. #130
    Пятигорск
    Ну , всё-таки добил я эту схему ... правда , от первоначального замысла пришлось немножко отклониться В данном случае всё усложняет требование работы от 10 герц - так что в итоге чисто на транзисторах было бы слишком громоздко , пришлось подключать микросхемы , хе-хе . Вот тут на картинке с экрана осцилла видна пила интегратора ( верхний луч ) , и собственно выходной меандр - притом это всё работает так на всех частотах , реально от 10 гц до 10 кгц ... сверху даже есть запас , примерно до 40 кгц - там только надо бы применить более быстрый компаратор . Но до 10-15 кгц вполне хватает и того , что есть ( 1/4 от ОУ TL082 ) . Реакция на изменение частоты - мгновенная , я проверял свипом на генераторе ( старый аналоговый Tektronix CFG280 ) ... но это впрочем следует из самого принципа действия схемы . Схему нарисую завтра
    ---------- Сообщение добавлено 01:44 ---------- Предыдущее сообщение было 01:33 ----------
    И кстати , честно говоря , я - хоть и старый аналоговый маньяк - совершенно согласен с товарищами , которые тут в теме выступали за цифровое решение . Притом там вполне логично смотрится и применение простого процессора , равно как и жёсткая логика , упакованная в ПЛИС . По цене процессор будет наверно дешевле , но если нужна максимальная надёжность - возможно , ПЛИС предпочтительнее . Я же эту схему решил добить просто для того , чтобы сказать "и так тоже можно" ... хотя вот как раз в данном случае аналоговое решение не является оптимальным ни по стоимости , ни по надёжности . С другой стороны - неплохая получилась разминка для мозгов , пришлось придумать одно не совсем тривиальное решение , скажем так
  11. #131
    г. Ижевск
    добил я эту схему
    Фантастика! Труды Ваши достойны уважения. даже макет сделали.
  12. #132
    А с каких это пор, цена стала важна в тех "изделиях", для которых можно применять "только отечественную элементную базу"?!
    Да ладно, если че непонятно в описании 1816ВЕ - открываешь документацию на Intel MCS-48, MSC-51 и читаешь. Непонятки с 1886 - идешь на сайт Microchip. И т.д.
    С советцкими "Качанами" (1816ВЕ51) в свое время так и поступали (советкого там была только наклейка "Качан", на сделанном в Малазии чипе).
    А "отдельные нюансы" - можно и в миландровской документации посмореть.
    Кстати, с "обычной логики" (133/155, 555, 176, 561/564) это тоже касается, если нет под рукой ДСП - в известном "Справочнике Тарабрина" было далеко не все, а в некоторых (типа "Шило"), так просто ошибки и очепятки. Связанные в основном с плохим знанием английского языка, при переводе документации.
    А их тоже надо "только отечественные"?
    Какая нибудь GNUсь имени Столламана и ему подобных организъмов, типа GCC не подойдет?
  13. #133
    Частый гость Аватар для UDVA
    Wladimir_TS,
    Для создания и отладки систем реального времени на базе МK 8048, 8051, 8096, Intel выпускала аппаратные эмуляторы и специальные эмуляторные кристаллы. Есть ли этому оборудованию отечественные аналоги?
    В программном симуляторе сложную систему реального времени критичную к коротким временным интервалам создать и отладить затруднительно.
    "Есть три вида людей: Те, кто видят. Те, кто видят, когда им покажешь. И те, кто не видят вообще..."
    ***Леонардо Да Винчи
  14. #134
    Лос-Арзамас
    Цитата Сообщение от UDVA Посмотреть сообщение
    Wladimir_TS,
    Все системы на базе микроконтроллеров - "реального времени".
    "критичная к коротким временным интервалам" - не более, чем набор слов
  15. #135
    GaryN, не все.
    Иногда требуется реализовать псевдо многозадачность с использованием вложенных прерываний. Сложные вычисления тоже не обязательно делать за один раз.
    Эмуляторы МК упрощают создание и отладку кода для целей точного управления, когда нужно густо вставлять задержки между командами ( таблицы задержек, адаптивы ).
  16. #136
    Для 48 и 51 - точно были. В виде небольшого чемоданчика.
    Насколько он были "реально отечественные" внутри - вопрос отдельный (такие-же как и "Качан"), но снаружи выгладело как таковое.
  17. #137
    г. Ижевск
    Дык тут времена, 100мкс, достаточно длинные для нынешних МК, а для импульсов 2мкс на входах есть аппаратные "защёлки".
  18. #138
    shura1959,
    нужно проще и меньше элементов. 5 каналов не проблема, а 500...1000 "дорого" выходит - требуется упростить и удешевить..
    C одним каналом I/O и обработкой всё более менее ясно. Возможности МК недоиспользуются.
    Попробуйте, прикинуть как принимать, обработать и выдавать одновременно сигналы хотя бы 8-ми не синхронных каналов одним MK.
    Последний раз редактировалось UDVA; 29.10.2021 в 15:57.
  19. #139
    г. Ижевск
    Навкидку, я уже писал, мультиплексоры, на выходе поканально триггеры. Навскидку, - могу ошибиться)). пусть Ftakt=20МГЦ, 2 такта на команду(?):
    считать вход,
    если да, вычесть таймер
    поделить на 2
    запустить таймер вых. импульса
    установить триггер
    переключить MUX вход ,
    переключить MUX вых
    12 команд*2=24 тактов, получаем 20МГц/24, примерно мегагерц, а у нас импульсы 10 кГц, теоретически 100 каналов, ну реально, думаю, 8 можно.
  20. #140
    Лос-Арзамас
    Неверно.
    "Многозадачность", наличие шедулера, схема арбитража, приоритеты и т.п. к "реальности времени" отношения не имеют.
    Реальность времени определяется:
    - гарантированностью и
    - детерминированностью
    реакции системы на события.
    Перечень событий и их характеристики определяются в ТЗ.
    Абсолютные значения временных параметров не принципиальны для РВ и не обязательно оговариваются.
    В 99% случаев усложняют.
