Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 141
Тема: Перестроить саб чтобы не гудел.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Перестроить саб чтобы не гудел.
    Комната маленькая, 14м, у меня две пары полочников, одна пара побольше, вторая поменьше. У той что побольше с мидбасом все ОК, мне хватает, но сцену складывает, а у той что поменьше со сценой все супер, но баса естественно нет. Есть дешевенький саб на 8", если его с малышами включаю, то ощущение, что они от разных источников играют, вроде бас и появляется, но не там где надо. Место ставить нормальный саб литров на 50 пока нет, за неимением гербовой...(С)
    Я как-то измерял саб, т/с, импеданс, объем только прикидочно могу сказать. Есть мысль трубу ему подрезать, чтобы гудел поменьше. Примерно на 0,33 от резонанса в ящике, может даже повыше. Он сейчас настроен на резонанс в воздухе. Что скажете?
    Fs = 30 Hz
    Qts = 0.25
    Vas = 40 liters
    Последний раз редактировалось Delta213; 17.04.2021 в 09:00.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #121
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Re: Перестроить саб чтобы не гудел.
    2/7 это что ?
    Dynaudio DM 2/7
    https://www.dynaudio.com/discontinued-models/dm/27
    У меня две пары полочников, к 2/7 нет претензий на НЧ, а к маленьким онкио на СЧ/ВЧ, меня бы устроило если бы от пары онкио+саб звук на НЧ был бы такой-же, как от 2/7, но саб ниже забирает и получается гул. Гул точно от комнаты.
  3. #122
    ниже скольки ? гул на какой частоте ?
    --- я специально задаю вопросы - ответ на них и есть ответ на главный вопрос.
    ---------- Сообщение добавлено 17:24 ---------- Предыдущее сообщение было 17:22 ----------
    а между сабом и сателитами что ? "каша из интерференции и нескладухи" ?
  4. #123
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Цитата Сообщение от StasysS Посмотреть сообщение
    Я знаю. Просто здесь так его называют.
    Хотя своя изюминка там есть. В других фильтрах обычно нет наклона 6дб на октаву.
    Причём тут 6дб, фильтр сабсоника с сглаженными фазовыми характеристиками, это не салена ки, вглядитесь в его схеме резисторики там всякие апроксимацию определённую задают, фильтр немного не простой, в мультикап загрузите схемку и гляньте фчх, ну и с ачх там тоже всё правильно, место сабу найти и хороший мощный усилитель с низким демпинг фактором
  5. #124
    Добрый Аватар для Gudronov
    Так в других сабах и завала такого обычно нет.
    Ага. При том оформлении и 6дб что слону дробина. А в результате получается КРГ,
    , и напрочь отсутствующим переходным процессом. Кто-нибудь его видел? Нет. Ну вот.
    Узнать, как он выглядит, нереально. Даже менее реально, чем узнать зарплату топ-менеджера .
  6. #125
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Миль пардон, я думал что отвечал, сейчас опять посмотрю, отпишусь.
    Но пока кое чего я уже достиг В сабе выкинул все фильтра, оставил просто усилитель на всю полосу, подключил саб и сателлиты через LR4, частоту раздела выставил на примерно 80-90Гц, и всё, гудеть перестало. В общем меня вполне так устраивает.
  7. #126
    Новичок Аватар для landco
    хехе, починил
  8. #127
    если саб гудел на 100гц это похоже на второй горб импеданса, а если его конкретно слышно это означает что динамик в сабе редкостная дрянь.
  9. #128
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Так, примерно на 83Гц стояк. Я еще позатыкал дыры и в сабе и на сателлитах, стало еще лучше, бас мягкий и не отстает. И теперь когда генератор гоняю, стояк заметно меньше проявляется.
    ---------- Сообщение добавлено 21:56 ---------- Предыдущее сообщение было 21:54 ----------
    Второй горб на 55 Гц, в первом посте график. Да, на 82 Гц стояк, что с этим делать? В этом месте убавить режектором? В принципе все как по калькулятору, но почему-то самая заметная мода 83Гц, я отметил какие наиболее заметны, но с 83 ни в какое сравнение, на 83 очень сильно гудит.
    Последний раз редактировалось Delta213; 24.04.2021 в 21:30.
  10. #129
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Да померьте вы уже комнату. Саб в любой передний угол, мик в месте прослушивания на высоту ушей, график waterfall в программе REW, даст, много больше пищи для размышления, чем гадание на калькуляторе, где в основу заложена идеально отражающая комната. Дело идёт к лету саб на улицу уже можно вынести, подняв на 2 м и в упор померить. Потом то же самое но как для первого случая, но уже в месте предполагаемой инсталляции. Так имхо будет полезней.
  11. #130
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Со всем согласен на 100% но надо было это дело осознать и проникнуться. Микрофон уже есть, надо к нему усилитель приладить ( кстати, посоветуйте схему) и буду измерять. Наверное надо будет докупать dsp, на минидсп у меня жаба не согласна, а сигму наверное можно. Вот только какую для сабового канала? 1701, 1452, 1467, к последним еще придется докупать цап/ацп, ну программатор конечно-же. Пока все доедет, я уже и комнату измерю, так что надо заказывать, а какую я не знаю.
    У нас в поле розеток нема я же не в моск. обл. живу У меня есть генератор, но он собака тарахтит, да еще у нас летом в поле жучки/сверчки довольно громко щебечут. А что это даст? Ну будет ачх в поле и что? Мне же дома интересно. И именно этот саб не обязателен, ну если он окажется неудачным, я могу и собрать что-нибудь из восьмерок в ЗЯ и литров до 40. Сис Н1208 с коррекцией должен подойти в ЗЯ.
    Последний раз редактировалось Delta213; 25.04.2021 в 13:51.
  12. #131
    Давно не заходил Аватар для Flaesh
    Eburg
    А зачем в угол-то?))
    Сам саб можно просто в ближнем померить.
    Для упрощения можно дырку заткнуть.
  13. #132
    удлиннитель из окна не вариант ?
    Может укажите всё что у вас есть ?
    1. комп - ноут
    2. звуковая карта
    3. микрофон,
    4 усилительмощности
  14. #133
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Это допрос?
    Комп есть, ноут есть, микрофон тоже есть, мне приблуду притащили ей звукорежи в залах ачх правят, она старенькая уже, (модель не помню, вечером посмотрю) вот от туда я капсуль и возьму. Звуковая тоже есть, немного твикнутая SB Live 24. Усилки всякие разные, ватт по 100 примерно.
  15. #134
    Это допрос?
    ну надо понять что куда подключать прежде чем советовать предусилитель.
    ---------- Сообщение добавлено 14:12 ---------- Предыдущее сообщение было 14:07 ----------
    микрофон тоже есть
    какой именно ?
    ну тут всё понятно
    т.е.микрофона нет или есть ?
    микрофон тоже есть
    приблуду ......... вот от туда я капсуль и возьму
    так что с микрофоном ? к чему предусилитель советовать ?
    в ней линейный стерео вход есть ?
    главное чтоб ничего кроме ручки громкости и кнопки включения не было лишнего.
  16. #135
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я же смайлик поставил ;)
    какой именно ?
    Электретный какой-то, я его еще не извлекал, вечером сфоткаю покажу. Еще есть какой-то креатив, там тоже электретник, вообще у меня таких разных много, калиброванных нет, вот в приблуде наверняка стоит хороший.
    Есть!
    У меня все такие.
    Вот эта приблуда, микрофон у ней съемный, правда не разборный, но выход у него джек3,5, попробую его, еще мне обещали подогнать микрофон от шумомера.
    Последний раз редактировалось Delta213; 25.04.2021 в 21:48.
  17. #136
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Потыкал какие у меня были капсюли в микрофонный вход и оказалось, что самый чувствительный по размеру самый маленький. Но все равно шум сильный, в общем я делаю пред, схему мне не посоветовали буду делать эту:
    А пока подключил эквалайзер и придавил 83Гц, на которой у меня гудит, на слух определял. Но конечно надо рум коррекцию строить.
    Еще обнаружил, что если саб поднять на уровень сателлитов (ушей) то все значительно лучше.
    Последний раз редактировалось Delta213; 27.04.2021 в 18:09.
  18. #137
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    а высота потолка случайно не 2.05? Хотя такие бывали разве только в панельных хрущовках.
  19. #138
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    2,7
  20. #139
    Металист
    Все правильно - меняется тональный баланс. Если подвигать саб по комнате, можно найти такие положения, из которых баса не будет как такового.
  21. #140
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Подниму тему.
    Я не спешно пока ковыряю саб, заменил ему динамик на автомобильный 10" опус 250, будет в ЗЯ, или вариовент, усилитель заменил на Д класс, цифро актив собрал на 1452, теперь собсно вопрос, как резать. Саттелиты у меня полочники с ФИ, настройка на 60Гц, на слух тянут до 40Гц. Я так думаю надо резать выше 60, причем прилично, на 100-120. Порт в этом случае заткнуть?
