Страница 7 из 10 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 200
Тема: 3-х полоска, нахожусь на самом трудном этапе, помогите!
    Аватар для Homiak
    Ступино
    По умолчанию 3-х полоска, нахожусь на самом трудном этапе, помогите!
    Решил сконструировать АС с расширенным частотным диапазоном, поэтому решено, что АС будет 3-х полосной. Проект реализовывался урывками, и сильно растянулся по времени, некоторые решения сейчас могут быть спорными.
    1. Корпус был навеян конструкцией Кости Мусатова. Т.к. имеет узкую морду в области ВЧ, что должно благотворно сказаться на отражениях. В тоже время позволяет в середине устанновить большой НЧ, задняя треугольная стенка позволяет в случае необходимости задвинуть ее в угол, скошенные грани и минимальное кол-во параллельных стенок уменьшают кол-во стоячих волно. Стенки решено было сделать из 2х18мм ДСП, а переднюю стенку из 3х18мм ДСП. Внутри Несколько перегородок с переборками с отверстиями. Оформление НЧ и СЧ секции было решено выполнить ЗЯ, как самым благоприятным в отношении ровности АЧХ, ФЧХ и ГВЗ.
    НЧ бокс - ~110 л., ЗЯ
    СЧ бокс - ~5 л., ЗЯ
    Расстояние между центрами:
    СЧ-ВЧ: 153мм.
    СЧ-НЧ: 255мм.
    2. Динамики были выбраны следующие
    НЧ: Aca 3003.8, 8 Ом, 89,5 db, Qts=0.54, Vas=120 л., Fr=28 Hz ACA Laboratory 3003_8.pdf
    Недорогая 12", и в тоже время TS хорошо подходящие под ЗЯ.
    СЧ: Vifa P13WH00-08, полипропилен, 8 Ом, 88 db, Qts=0.33, Vas=10 л., Fr=60Hz, http://www.samodelka.ru/pictures/data/p13wh_00_08.gif
    Неплохое соотношение BL/mms должно давать детальные СЧ.
    ВЧ: Vifa XT25TG30-04 (XT-300), 4 Ом, 90.5 db, Fr=500Hz, http://www.samodelka.ru/pictures/data/xt25tg_30_04.gif
    Ринг радиатор от него ожидается широкая диаграмма круговой направленности.
    3. Фильтрация пассивная, и в данный момент идет разработка фильтров и их наладка.
    Советы принимаются и с нетерпением ожидаются.
    Внешний вид:
ID:	14599 Нажмите на изображение для увеличения.
    4. Замеры головок:
    Обмерил(LspLAB, WhiteMLS, Behringer 8000, в двухканальном режиме.) оба к-та динамиков в корпусах, басовик и мид в ближнем и дальнем поле и склеил, и вот такие кривульки получильсь.
    АЧХ и Импеданс:
    P.S. Прежние мои измерения прошу считать неверными, т.к. там были допущены явные ошибки(т.к. они фигурировали в обсуждениях, то оставляю их тут, дабы ссылки других людей на них не выглядили абсурдом):
ID:	72389   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Homiak; 12.01.2012 в 17:33.
  2. #121
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    По умолчанию Re: 3-х полоска, нахожусь на самом трудном этапе, помогите!
    Цитата Сообщение от Homiak Посмотреть сообщение
    0.5 Ом сопротивление самой катушки на СЧ не критично?
    Совершенно не обязательно мотать эту катушку "на воздухе".
    Вот пример катушки намотанной как раз для этого случая: магнитопровод из трансформаторного железа 25 х 8 мм (одна скоба), провод диаметром 1 мм, по максимуму в этот каркас влезло 3,5 mH c сопротивлением 0,5 Ohm. На фото уже отмотано до 2 mH.
  3. #122
    Киев -мать городов Украина
    а чего ее мотать, время тратить?! хоть 10 мГн, хоть 20 раз по 10.
    ЗЫ: а что это за табачные изделия у вас на картинке лежат? сигареты или табак?
  4. #123
    artmaster, только ради бога, не сочти это за рекламу табакокурения - это просто стандартная сигаретная пачка, для привязки к размерной сетке. Всего лишь.
  5. #124
    а почему бы и нет?! интеренсно просто. я неравнодушен к этой теме.
  6. #125
    artmaster, аналогично, но боюсь мы уже off-топим.
  7. #126
    дык а о чем еще пацанам мурчать ?! неужели о музыке этой не все написали? колонки всякие ..... не нравятся мне эти колонки в ветке. не одобряю звучание мида на резиновом, тормозном подвесе. голос получается выхолощенным, безликим, без изюминки, звучание не узнаваемым, искусственным - как пластмассовая ложка.
  8. #127
    Иваново
    Аватар для Homiak
    Ступино
    Стоит на день отпустить тему так сразу нафлудить норовят, ну не суть.
    Конечно делать катушку на сердечнике очень прильщает, но вроде считается что портят они звук эти сердечники и нужно всенепременно мотать на воздухе.
    Таки я и прикупил уже давно кучу медной проволоки на катушки.
  10. #129
    Не совсем так - иногда улучшают . Просто надо понимать какие задачи стоят перед этой катушкой, отсюда и выбор оптимальных параметров, и конструкции.
  11. #130
    Иваново
    Homiak,
    На басовик с сердечником очень не плохо.
    По мне на воздухе и не надо.
  12. #131
    Аватар для Homiak
    Ступино
    Приходится себе признаться, что времени и сил на настройку 3-х полоски нет, а выкинуть все жалко.
    Корпуса готовы, головки куплены, замеры головок в оформлении проведены, осталось рассчитать фильтры, собрать, наладить.
    Готов в случае необходимости менять какие то головки, корректировать корпуса и т.д.
    Может кто то готов помочь? (не за просто так конечно)
  13. #132
    Каховка, Украина
    Homiak,
    LspCAD тебе в помощь. Есть даже рускоязычная версия, правда перевод слегка корявенький, но разобраться можно.
    Если сам не сделаешь - то никто тебе не сделает. Тем более, что замеры уже есть.
  14. #133
    Аватар для Homiak
    Ступино
    Да у же курил его.
    Я впринципе не против, просто один с 3-х полоской буду долго разбираться, а если кто-то поможет то будет лучше. Я не хочу полность устараниться из процесса.
  15. #134
    Питер
    Задача чтобы фазы сошлись.Посмотри другие проекты,чтобы появились нужные вопросы.
  16. #135
    Аватар для Homiak
    Ступино
    Так, смотрел, курил, вопросы уже есть - какой тип фильтра выбрать, какие порядки, частоты разделов, на основании моих замеров.
  17. #136
    Homiak,
    4 года - вот это долгострой...
  18. #137
    flipper
    И где замеры? Эти кривульки? И куда их? Прежде чем помогать с фильтром, нужно убедиться что:
    1-замеры корректны, сделаны с нужным окном в нужной точке (точках), все в порядке с фазой, учтен бафлстеп;
    2-иметь файлы АФЧХ и импедансов.
  19. #138
    Питер
    эти вопросы отпадут сами сабой когда ты вникнишь в суть.
    Прочти 10раз пост 137 выше
  20. #139
    Аватар для Homiak
    Ступино
    Замеры на первой странице.
    1. Так жиж все по методике делал.
    2. Файлы сегодня выложу.
  21. #140
    Питер
    Вспомнил,почитай последнию книгу Бать,третья книга
    http://www.razym.ru/20309-lyubitelsk...oriteli-3.html
