Страница 7 из 124 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 2463
Тема: И все же, что же я слышу...)))
  1. #121
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: И все же, что же я слышу...)))
    Цитата Сообщение от алек-сей Посмотреть сообщение
    там 4+4 или одну нельзя подключить? Если быть точнее пишут можно подключить 8 ом, 2 ом и мостом... Если я правильно понял..
    Да, правильно поняли.
    ---------- Сообщение добавлено 21:20 ---------- Предыдущее сообщение было 21:14 ----------
    ЧВР на той же голове способен играть немного ниже, а по чувствительности - да, все одинаково. Ну и, во многих случаях, у четвертьволновика выше линейность из-за меньших линейных скоростей воздуха в трубе.
    Это потому, что ты нормально сделанного ни разу не слышал.
    Нормально сделанный может образоваться двумя способами, но первый тебе недоступен.
    Вторым способом нормальный фазик гипотетически образоваться может, но на барахолке избавляются от ненужного в соответствии со степенью ненужности, а нормальный фазик, образовавшийся первым способом, менее не нужен, чем внушающее, но довольно сомнительное с точки зрения общей совместимости сооружение.
    Таким образом, выбор стоит между сделанными 40 лет назад Ы90 и сделанными недавно лабиринтами.
    Ради прикола собрали "дымоход" на Faital 15HP1060...
    Сизифов труд...
  2. #122
    Аватар для алек-сей
    Самара
    И я тут писал про любителя автозвука.... Кому интересно скачайте... У меня трясёт без завывания, четко....
    https://yadi.sk/d/6LPZ-4yf3UDP6t
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  3. #123
    Ну хз. Какая сложнотища. А может ну его, этот "нормальный ФИ"
    Таки да
    ---------- Сообщение добавлено 21:56 ---------- Предыдущее сообщение было 21:54 ----------
    Сизифов труд...
    Могу предположить что чудеса лабиринт делает только на очень маленькой мощности. А с большими мощностями больше проблем чем пользы
  4. #124
    Добрый Аватар для Gudronov
    Бред сивой кобылы...
    Просто при решении задачи "в лоб" настройка будет ни уму, ни сердцу, а топология тем более. Из этого динамика можно добыть, но конструкция получится такая, что надо иметь крепкие нервы.
    А это боязнь потенциального разочарования в собственных убеждениях.
  5. #125
    Да не. Раньше "убеждения" были ФИ+эквалайзер с подъёмом 31.5Гц. Потом появился лабиринт, и эквалайзер стал не нужен чтоб поднимать те 31.5Гц. Ну конечно там был какой-то ужасно неправильный ФИ
  6. #126
    Давно не заходил
    Да нет, с отдачей на любой мощности, порядок.
    Но габариты, трудоемкость, расход материалов, и самое главное, это эффективность, она недостаточна при таких затратах.
    Поставили в штатный корпус и забыли.
  7. #127
    А фотки можно что за агрегат?
  8. #128
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Желательно чтобы катушка была 4 ома.
    https://www.focal.com/sites/www.foca...ical_sheet.pdf
    Только подъем смущает...
    ---------- Сообщение добавлено 12:00 ---------- Предыдущее сообщение было 11:55 ----------
    https://www.hertzaudiovideo.com/wp-c...Tech_Sheet.pdf
  9. #129
    Давно не заходил
    Voronezh
    алек-сей, Чем так соседи насолили? Пол-киловатта и киловатт - всем решили показать, кто в доме хозяин?
  10. #130
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Если у меня усилитель на 200 ватт, это не значит, что я его буду включать на всю дурь.... Так, вата 3-4-5....
    До сих пор помнится высказывание, по моему с АП. "Если в комнате создать звуковое давление, которое создает БСО, то первый ряд будет у соседей через 2-3 этажа...."
  11. #131
    Давно не заходил
    По мне оба кандидата достойные.
    Вы определились с оформлением ?
    ---------- Сообщение добавлено 13:13 ---------- Предыдущее сообщение было 13:07 ----------
    А причем киловатты ?
    Важно какое давление и на какой частоте...
  12. #132
    Так, вата 3-4-5....
    Ну это мощности только для лабиринта, чтоб была слышимая отдача на частотах от 25Гц. На 5 ваттах уже будет все дрожать в комнате. Естественно динамик должен иметь очень мягкий подвес. Хз какие подвесы в тех автосабовых головах
    Первый ряд в 3-4 метрах от колонок для 25-30Гц. Это про ту комнату 14.5 м2, с потолками 2.5 м. Хотя местами и в соседних комнатах прослушивается басок
  13. #133
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Судя по спецификации к динамикам они неплохо будут работать и в ЗЯ и в ФИ.... И литраж не такой большой...
  14. #134
    Прям как в первый раз
  15. #135
    Давно не заходил
    Voronezh
    У этих динамиков диффузор рассчитан на подведение к нему сотен ватт. Использовать его на единицах ватт - это как за пивом ездить на карьерном БелАЗе. В принципе - можно. Но масса при этом минусов будет. Как то по телеку был сюжет, где то на Урале офицеры за водкой приехали на "Тунгуске" - чуток угол магазина заодно развалили.
  16. #136
    Давно не заходил
    Где Вы таких глупостей начитались ?
    Зачем затевать полемику, если Вы не сильны а знании предмета.
  17. #137
    С полуторадюймовой катушки.
    Судя по спецификации к динамикам они неплохо будут работать и в ЗЯ и в ФИ..Только подъем смущает...
    Какой ФИ при добротности 0.6-0.7? Хотя, раз смущает, это уже хорошо, может быть пронесет)...
  18. #138
    Давно не заходил
    Voronezh
    Что именно Вам показалось глупостью? Характеристики изготовителя? 500 Вт - это я придумал, или изготовитель написал?
    У ТС комната в 14 кв.м. - туда такие динамики нужны? Это Вы полагаете - умность? Ну тада ... ОЙ!
  19. #139
    Давно не заходил
    Просветите нас, какие туда нужны динамики.
  20. #140
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Это не я придумал, а изготовители динамиков...Там же таблица есть, с литражом, длинной ФИ и его диаметром...
