Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 123 из 123
Тема: Парочка глупых вопросов по предам.
    Аватар для Payal-Nik
    По умолчанию Парочка глупых вопросов по предам.
    1. Зачем вместо разделительного конденсатора в цепи сетки лампы включают батарейку и как выбирать напряжение оной, -1,5В или3В?
    2. Почему рекомендуется ставить РГ на входе, а не на выходе и как/где ставить баланс? Что скажете насчет схемы Эллиота:
    Что-то не вижу чтоб схема вставилась
  2. #121
    Частый гость Аватар для Enclave
    По умолчанию Re: Парочка глупых вопросов по предам.
    Electrofil, сорри, не углядел, сбила с толку надпись по диагонали
    А ты же ведь собирал пред и стаб для него из Lynx7v2?
    Подскажи, что лучше выбрать для активного рег. тембра и/или преда - стаб 7v2 или стаб от Lynx20de?
    Обязательно ли делать стаб первого уровня к ним, на m5230?
    Как питаются реле селектора, от КРЕН или TL431+транз. ?
    Если от КРЕН, то повлияло ли это как-либо на уровень шумов?
    И последнее. Включение преда по схеме, которую ты собрал, в тракт заметно по сравнению с подачей сигнала прямо на УМ? Есть ли ухудшения и т.п.? Например родной пред Одиссея убивает звук напрочь...
  3. #122
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    Enclave, тембр я не собирал пока, планирую питать его от lm317/337 и заодно от него усил наушников. Хотя... нафиг тембр нужен?
    7в2 это последовательный стаб, там нет балластных резисторов, а 20де параллельный. Выбор - дело вкуса. )))
    у меня стаб 1го уровня к142ен6 (55мкв шум). думаю м5230 это излишество - лм317 вполне подойдет.
    Релюх селектора пока нет))), платку надо сделать, питать буду от +6В нестаб. либо +12 стабилизирую лмками.
  4. #123
    Чтобы было. Это если не от компа звук, тюнер или может (CD ?). Хочу иногда низы иметь поболее, чем без тембров. А так, вообще, пред нафиг не нужен. Наушники тоже Все это отключаемое...
    Кстати, схема тембра от Lynx12-pre не искажает АЧХ, когда тембр на 50%, в отличие от других схем, в т.ч. и пассивных.
    Для меня это новый вкус, еще не распробовал. Мне бы то, отчего меньше шума и лучше стабилизация, однако OP2177 - SOIC8 хз как паять, тут 7v2 предпочтительнее.
    Если найду микруху не за 1000р, то поставлю ее, иначе lm317.
    Уже столько времени прошло, а еще ничего нет
    Кстати, TRS12VDC-SB-L15 вместо RY-12WK надеюсь, пойдут если вдруг не куплю RY.
