Страница 7 из 14 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 276
Тема: Высококачественный ЦАП AH-D6 с поддержкой DSD и PCM, 2-in-1 на ak4493/ak4490
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    По умолчанию Высококачественный ЦАП AH-D6 с поддержкой DSD и PCM, 2-in-1 на ak4493/ak4490
    http://audiohobby.ru/vysokokachestve...93-ak4490.html
    Как показал опыт эксплуатации AH-D5, большинство тактовых генераторов, в частности используемые NZ2520SD(A), не реализуют полного гашения генерации в неактивном режиме (только Z-state выхода). Поэтому в новом устройстве было решено уделить особое внимание полному гашению генерации неактивного клока и возможности полного отключения обоих генераторов в слейв режиме.
    Устройство совместимо с транспортами Bolero или Charleston от Energy Audio без каких-либо дополнительных переходных устройств.
    Для использования всех возможностей AK4493EQ / AK4490EQ, в частности для реализации поддержки DSD, чип работает в soft mode под управлением микроконтроллера atmega48/88.
    Схема ЦАП AH-D6 на AK4493EQ
    По сравнению с AH-D5 схема не претерпела больших изменений. Цифровые потребители, микроконтроллер и внешнее питание для гальваноразвязки, также имеют персональные стабилизаторы на LP2985/LP5907/ADP151.
    А вот в питание цифровой части AK4490/AK4493 решено было поставить lm1117 т.к. они имеют меньшее выходное сопротивление. Кроме этого для питания тактовых генераторов решено было использовать интегральный стабилизатор LP5907 (замена ADP151), но при этом реализовать отключение питания неактивного клока с применением аналоговых ключей TS5A3166DBVR.
    Сигналы каждого выхода ЦАП фильтруются индивидуальными ФНЧ бесселевского типа 2-го порядка после чего сигнал еще дополнительно фильтруется фильтром первого порядка в звене вычитателя.
    В ФНЧ предлагается использовать высококачественные стерео ОУ: OPA1642 (полные аналоги OPA2141 и прицезионный OPA2140), OPA1652, AD823, LME49880 (последний имеет Thermal Pad, пропайка которого обязательна). В звено вычитателя дифференциальных сигналов предлагается установить высколинейные ОУ: ADA4627, OP42, OPA627, LT1468. Цепочка точной подстройки нуля на выходе вычитателя должна быть скорректирована согласно даташиту для выбранного ОУ.
    Печатная плата ЦАП AH-D6
    Цап AH-D6 выполнен на двусторонней печатной плате размером 100х69мм.
    Распиновка разъёма I2S в AH-D6
    Разъём i2s имеет распиновку Lynx Audio. Контакты 2, 4, 6, 8 — земля ЦАПа. Контакт 9 — питание гальванической развязки Bolero / Charleston +3,3 со стороны ЦАПа.
    Контакты 1, 3, 5, 7 — сигналы шины i2s:
    Формат Pin 1 Pin 3 Pin 5 Pin 7
    PCM BCK IN SDATA IN LRCK IN MCLK IN/OUT
    DSD DSD BCK IN DSD LEFT IN DSD RIGHT IN MCLK IN/OUT
    Контакт 10 — сигнал сброса ЦАПа при смене частоты дискретизации или PCM/DSD режима. Низкий логический уровень — нормальная работа, высокий логический уровень — сброс. Данный сигнал не является обязательным. Микроконтроллер сам отслеживает изменение режимов и подает необходимые сигналы сброса для AK4490, но для предотвращения щелчков при смене потока PCM->DSD или обрыве DSD потока необходимо, чтобы транспорт заранее подавал соответствующие сигналы. По умолчанию контакт 10 подтянут к уровню «1».
    Разъем CONTROL
    По умолчанию все сигнальные пины разъема CONTROL подтянуты к уровню «1».
    Контакт 1 — сигнал включения нужного генератора мастерклока (на частоту х44.1кГц либо х48.0кГц). Если в конфигурации выбран ведомый режим (см. CONFIG)), то данный пин не используется.
    Контакт 3 — сигнал Connect. ЦАП активен, если уровень «0». При подаче «1» ЦАП переходит в режим Mute.
    Контакт 7 — сигнал PCM/DSD. Уровень «0» определяет наличие DSD потока на выходе. Для PCM потока — уровень «1».
    Контакты 5, 9 — На них выдаются уровни в зависимости от текущей частоты дискретизации:
    Частота дискретизации Pin 5 Pin 9
    44.1кГц/48.0кГц/DSD64 0 0
    88.2кГц/96.0кГц/DSD128 1 0
    176.4кГц/192.0кГц/DSD256 0 1
    352.8кГц/384.0кГц/DSD512 1 1
    Значения контактов 5 и 9 игнорируется, если в CONFIG выбрана опция автоматического определения частоты дискретизации (см. CONFIG).
    Замеры искажений AH-D6 mk3 на ak4493
    По результатам измерений, заметного превосходства нового чипа над ak4490 выявлено не было. Ожидаемо удалось получить некоторое улучшение показателей S/N, а вот по искажениям чипы ведут себя примерно одинаково. При уровне в -6Дб наблюдается переход от мягкого спектра к жесткому, вылазят гармошки высших порядков.
    В этом моменте AK4490 дает больше простора для экспериментов, т.к. согласно документации позволяет увеличить питание VDDR(L) до 7.2 вольт, что при грамотном подборе питания Vref (как в AH-D5) позволяет «немного отодвинуть этот переход». Поэтому под AK4490 решено было немного изменить номиналы схемы. А чтобы не создавать путаницы, версию ЦАП AH-D6 с ak4490 решено было назвать AH-D6 mk0, и вынести все материалы по нему в отдельную статью (скоро будет).
    Спектр выходного сигнала 1кГц, -12Дб (24bit. 96кГц)
    Спектр выходного сигнала 1кГц, -3Дб (24bit. 96кГц)
    Тем не менее стоит отметить, что параметры моего измерительного стенда, на базе АЦП CS5381, уже недостаточны для замеров новых чипов АКМ. В спектрах в большей степени выражены искажения самого АЦП, так как замеры генератора «Виктора» дают очень схожую картину. Работа по улучшению измерительного тракта ведется.
    Субъективно, звучание с ak4493 по сравнению с ak4490 получилось немного более детальное.
    На данный момент идет сборка и тестирование первой партии печатных плат активными посетителями нашего сайта. Уже 3 экземпляра было успешно собрано и проверено два из них на AK4490 и один на AK4493.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 21.09.2018 в 09:19.
  2. #121
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Высококачественный ЦАП AH-D6 с поддержкой DSD и PCM, 2-in-1 на ak4493/ak4490
    Цитата Сообщение от Serg67 Посмотреть сообщение
    Какие микросхемы ставили на выходе,сейчас собираю на 4495,она сама по себе более слащавая по отзывам, буду ставить 8066 наверное как самые нейтральные
    Как самые нейтральные 8066-65 не назвал бы. Если хотите нейтральные, посмотрите в сторону opa1611-opa1612.
    ---------- Сообщение добавлено 22:20 ---------- Предыдущее сообщение было 22:16 ----------
    Так здесь можно пробовать всю жизнь без остановки...
    У кого как. Я для себя собирал и сделал как мне нравится.
    Последний раз редактировалось Dima.g; 28.12.2020 в 19:37.
  3. #122
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Здравствуйте!
    Так как на форуме случилась авария, и все последние страницы пропали, попробую ещё раз описАть свою проблему с этим ЦАПом и попросить помощи у сообщества.
    ...В общем, собрал этот ЦАП(на АК4493) уже довольно давно, и что-то отложил в сторону. Недавно решил довести проект до конца, установил всё в корпус, и столкнулся с неожиданной проблемой:
    Сразу при включении ЦАПа слышно какой-то неприятный звук, похожий на какое-то зудение. Как только начинается музыка, зудение совсем пропадает, и снова появляется в паузе, до начала следующей композиции, то же самое происходит, если поставить плеер на паузу.
    ....Совсем забыл сказать, сигналы I2S на ЦАП подаю от микрокомпьютера NanoPi-Neo, с тактированием от ЦАП мастерклоком 512fs, с другим моим ЦАПом(на РСМ63) этот же источник работает нормально, без всякого зудения.
    Возможно, у кого-то уже была такая проблема, или просто кто-то из более опытных товарищей подскажет, отчего такое может быть?
    Уже раньше выкладывал здесь кучу осциллограмм, но это мало помогло, поэтому выкладываю скриншоты с логического анализатора, подключенного к шине I2S на входе ЦАПа.
    Итак, сигналы, сверху вниз: BCLK(синий), DATA(оранжевый), MCLK(жёлтый), LRCK(голубой).
    Первая картинка - ЦАП на паузе, слышно зудение:
    Вторая картинка - ЦАП так же на паузе, тоже слышно зудение:
    Третья картинка - играет музыка, зуденья не слышно:
    ...У меня такое впечатление, что в паузе сигнал битклока каким-то образом попадает в канал сигнала DATA(на второй картинке эти сигналы практически совпадают), но как это может получиться, я не представляю, шлейф короткий, не более 5см, и сигнальные провода в нём чередуются с земляными. И ещё - если отсоеденить провод DATA от транспорта и замкнуть на массу, то зудение пропадает совсем.
    Прошу уважаемых Гуру высказать своё мнение об этом казусе...
    Последний раз редактировалось Aleksandr_M; 18.05.2022 в 00:06.
  4. #123
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    сопля при пайке, некошерные детальки.
    если проц брался де-то в известном на весь мир магазине оригинальных ни на кого не похожих радиодеталей ЧиД или Ali, то там бывает проблема с фьюзами и прошивкой проца, о чем на форуме www.audiohobby.ru писалось.
    пока такие предположения
    Последний раз редактировалось EDDiE; 18.05.2022 в 08:58.
  5. #124
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    Попробуйте кинуть сигнал DATA мимо ПЛИС.
    Например, поднять ногу гальваноразвязки и проводом кинуть на соотв. вывод NanoPi.
  6. #125
    Kiev
    А сигнал mute откуда у Вас подаётся?
  7. #126
    Частый гость Аватар для kent
    Вторая картинка - ЦАП так же на паузе, тоже слышно зудение:..
    Что значит "ЦАП включается на паузу" ?
    А вообще полезней было на лог. анализ. вывести одновременно и управляющие сигналы на разъеме CONTROL и 10 контакт c разъема I2S, которыми вероятно управляет источник и часть из которых явно игнорировались в ЦАП на 63-х, который работал с данным источником.
  8. #127
    Воронежская область
    Попробую, спасибо.
    Имеется в виду 3 пин разъёма CONTROL? Замкнут на массу.
    Не ЦАП, конечно, плеер ставится на паузу.
    Зачем? Там уровни не меняются, можно и так понять - стоит джампер - низкий уровень, нет джампера - высокий. А 10 контакт(RESET) c разъема I2S постоянно замкнут на массу, т.е. ЦАП в рабочем режиме.
    Что на тот ЦАП, что на этот, подаются только сигналы I2S, никакие управляющие сигналы пока не задействованы, просто где надо, временно стоят джамперы.
  9. #128
    Зачем? ...Что на тот ЦАП, что на этот, подаются только сигналы I2S, никакие управляющие сигналы пока не задействованы, просто где надо, временно стоят джамперы.
    Вам-то было ясно, но до этого поста не было озвучено, что отсутствует передача с транспорта управляющих сигналов (и переключение частотной сетки?). А какие уровни тогда задали для пинов 7, 9 у Control ?
    Предположу массу вариантов:
    - у другого ЦАП возможно есть режим авто mute и он игнорировал случайный мусор на data, который и раньше случался с транспорта при переключении его режимов
    - транспорт/плеер сконфигурирован с частотной сеткой и режимом pcm/dsd "по умолчанию", которые выдаются при паузе плеера и не совпадают с параметрами записи и/или выставленными на независимо определяемыми самим цап, но переход в воспроизведение заставляет плеер установить выход в соответствии с параметрами записи.
    - при наличии гальваноразвязки - у чипа произошел пробой/утечка на data, а если гальваноразвязки нет, то в самом чипе транспорта.
  10. #129
    Самара
    судя по этой картинке, что то не так с датой, если сигнал идёт через ПЛИС, то лучше перепрошить или перепроверить проект. Судя по всему что то не так с логикой, т.к. если присмотреться то в дату подмешан мастерклок (?) или что то еще выше, причем идут НЧ биения от смеси частот
    _________________
    Евгений
  11. #130
    Воронежская область
    Попробовал, ничего не дало...
    Да, сейчас просто стоит джампер, задающий 44 кгц.
    Да вроде нету там такого режима, но там сигнал проходит через RS-485 и через ЦФ, возможно, где-то там и фильтруется, хотя я не знаю, может ли такое быть в принципе....
    Гы... Раньше(до падения форума) писАл, что при воспроизведении DSD, если поставить на паузу, то в этом случае никакого зуденья в паузе нету... А сейчас просто забыл про это, а прочитав Ваш пост, вспомнил....
    ...Не тут ли собака порылась? Но транспорт вроде бы не конфигурируется отдельно для воспроизведения DSD... Хотя я уже ни в чём не уверен....
    Надо ещё раз всё читать.
    Да перепрошить-то её недолго, но дело в том, что у меня имеются(и пробуются) 2 штуки НаноПи-Нео, и 2 "шляпы", и ведут себя одинаково, и в обоих одна и та же проблема? Впрочем, спасибо за совет, буду и это пробовать.
  12. #131
    Moscow
    Скорее всего где-то в сигнале Data непропай. Может в резисторной матрице, если такая есть здесь.
  13. #132
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    Можно почитать форум под темой этого ЦАПа и задать вопрос автору ЦАП - Андрею
    https://audiohobby.ru/articles/vysok...493ak4490.html
  14. #133
    Воронежская область
    Спасибо, уже думал об этом, но там последний пост - годовой давности, и он остался без ответа...
    Да пропаивал уже по 2 раза все эти резисторные сборки, и ещё много чего...
    ...Сейчас меня больше больше интересует вопрос - почему при воспроизведении DSD(на паузе) всё нормально, никакого зуда не слышно?
    Ой, извиняюсь - сейчас вот попробовал ещё раз - всё-таки слышно...
  15. #134
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Часто в этой версии ЦАП-а свистят NE5534 в стабилизаторах.
  16. #135
    Воронежская область
    Читал про это, но... почему тогда при отключении шлейфа I2S(хоть от ЦАПа, хоть от транспорта) всё безобразие прекращается, как и не было....
    ...Пропаивал сегодня все пути сигналов, случайно сковырнул резисторную сборку R11, которая между МК и микросхемой ЦАП, ради интереса включил без неё, зуд на выходе пропал, но и музыка тоже пропала.
  17. #136
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Nano-PI не поддерживает DSD, поэтому при воспроизведение такого формата он должен перекодироваться в PCM (вроде как должен, точно не помню).
    А вообще проблема похожа на одну из двух основных - есть контакт там, где его не должно быть или его нет там, где он должен быть. Как я уже писал, Nano PI Neo|Neo2 + AH-D6 у меня есть не в одном экземпляре каждого, проблем с их совместной работой - никаких. По своему опыту, соглашусь с Turbo_man - надо тщательно проверить пайку резисторных матриц.
  18. #137
    Воронежская область
    Может, и перекодирует, но играет далеко не всё DSD, и очень тихо. Вот если его распаковать(конвертировать), то да, играет.
    ...Полностью согласен насчёт "контакта", наверное, проще пересобрать всё это на новой плате, тем более, при очередной "пропайке" отвалились пара дорожек около микросхемы ЦАП, уже начал разбирать.
  19. #138
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    одно замечание - детали лучше использовать новые, в т.ч. и проц лучше взять оригинальный, а не из ЧиД, мало ли где в них появилась(или была) микротрещина (или перегрев), опять будете мучиться искать причину.
  20. #139
    Воронежская область
    Да они вроде все оригинальные, даже у китайцев на Алиэкспресс, вот только цены не радуют...
    Свой когда-то давно брал, уже точно и не помню где - то ли "База электроники", то ли "Микроника", сейчас попробовал поискать - почти голый васер....
  21. #140
    Воронежская область
    ...В общем, пересобрал этот ЦАП на новой плате, вся мелочёвка новая, старые остались только АК4493, АТМЕГА88, крупные электролиты и генераторы. Результат тот же самый, зудит в паузах и в режиме стоп, да ещё и перестал стабильно запускаться - запускается 1 раз на 10 включений... Наверное, всё-таки виноват сам чип АК4493, больше нечему... Впрочем, в нестабильности запуска, возможно, виновата АТМЕГА, её пришлось по новой программировать, видимо, не совсем пережила пересадку на новую плату.
    ---------- Сообщение добавлено 19:23 ---------- Предыдущее сообщение было 15:51 ----------
    ...Ещё пришла в голову мысль, что виной всему - супервизор, который подаёт сигнал сброса на АТмегу, выпаял, поставил кондёр 0,1(резистор там уже есть), но пока что толку никакого....
