Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 151
Тема: Посоветуйте корректор ламповый - простой или не очень.
    По умолчанию Посоветуйте корректор ламповый - простой или не очень.
    Понимаю, тема избитая - но попросили собрать такой корректор, а я давно из темы вылетел.
    Критерий, конечно, звук. Но и доставаемость деталей тоже - надоело побираться по всему свету.
    Спасибо
  2. #121
    Частый гость Аватар для тимвал
    Нижегородская обл.
    По умолчанию Re: Посоветуйте корректор ламповый - простой или не очень.
    "Генератор" второй гармоники нам не нужен. В тон-корректоре и без того над фазой издеваются дай божЕ. Не стоит добавлять в него что то ещё...
  3. #122
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Тогда собирай на ОУ.
  4. #123
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Да, но тогда выйдет генератор третьей гармоники!
  5. #124
    От второй гармоники спасёт балансный ФК. Если надо спасать. Конечно.
  6. #125
    ...которая будет меньше по уровню, чем у лампового.
  7. #126
    Но не такая-же "усвояемая"
  8. #127
    СИЛЬНО меньше
    С какой радости, у лампового третья и высшие гармошки радости не больше прибавляют, чем у любых других РЭА
  9. #128
    Частый гость Аватар для dzrZ
    по отношению ко второй гармонике, третья это вторая, а она уже усвояемая. Если второй нет, то третья не получается второй по отношению к чему либо, соответственно остаётся чисто третьей и не переваривается )
  10. #129
    Нет.
    По отношению ко второй гармонике вторая - это четвёртая, а третья - это квинта (в РТС - не совсем квинта) от второй.
    ---------- Сообщение добавлено 11:27 ---------- Предыдущее сообщение было 11:26 ----------
    Газированный табак курите, молодой человек?
  11. #130
    Нет.
    Формально ты прав, но гармоники это не это, гармоники это вложенные циклы в основной. Аналогия для пояснения: Едет поезд со скор. 1000 км/ч (1000 Гц), это первая гармоника. У него по крыше едет ещё один, со скор. 1000 км/ч это вторая гармоника 2000 Гц, у второго по крыше едет третий, тож 1000 км/ч. это третья 3000 гц. Т.е. три гармоники, это не три поезда, которые едут по параллельным веткам c разными скоростями ). Соответственно в такой структуре рассмотрения, третья будет второй как я описал выше.
  12. #131
    dzrZ, ещё раз спрашиваю: что за дрянь ты куришь?!
  13. #132
    Пропала тема! Один не подумавши ляпнул про гармоники, другие флуда ради подхватили.
  14. #133
    Не возможность правильно понять мой пост из трёх строчек, свидетельствует о том, что что-то скурили вы ).
    Вот взять гитарную струну и дёрнуть её. Первая гармоника 440 Гц, вторая 880, третья будет 1320 Гц. Герц - это кол-во колебаний в секунду, т.е. струна делает 440 кол/сек, в это же время она колеблется 880 раз в сек, и тут же 1320. Как вы себе представляете все эти колебания одновременно, если представлять без вложенности? Без учёта вложенности, частоты будут 1f-2f-3f, с учётом вложенности 1f-2f-3f, т.е. ничего не изменится, это говорит о том, что стандартное рассмотрение 1f-2f-3f происходит с потерей взаимосвязей. И после этого, выбросив львиную долю реальности из рассмотрения, пытаемся делать выводы о влиянии гармоник на звук ). На самом деле, струна кроме частоты 440 Гц не знает ничего, поэтому в моей аналогии скорость всех поездов одинаковая (1000), просто смещается точка отсчёта, но вы сейчас опять скажете, что я что-то скурил, потому что ваша точка отсчёта гвоздём прибита в начало координат и вообразить её в динамике вы не можете. Отсюда и появление других частот.
    Тут уже не модераторы бухтят на флуд, поэтому писать сюда в этом духе больше не буду. Так шта не разводите меня на флуд вопросами, типа что я курил, потому что в этом случае причиной флуда становитесь вы.
  15. #134
    Хороший, полноценный корректор, не сжимающий и не искажающий динамический диапазон винила, должен обеспечивать на выходе 2 вольта действующего 2,8 вольт амплитудного значения, на 1000 Гц при 0 дБ на записи, и +20 дБ (в 10 раз) для передачи пиков записи. Это неискаженных 28 вольт на выходе. За всю историю любительского корректоростроения, никто даже не и не приблизился к этому. Более того, даже и просто корректоров без претензий на полную динамику но с 2,8 амплитуды на выходе я не встречал. Все схемы гуляющие по инету, дают около 250 мВ на выходе. Т.е., для подключения к современным усилителям, понадобится еще один каскад, либо усилитель надо делать с чувствительностью 250 мВ, чего сейчас вообще никто не делает.
  16. #135
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    ...Это неискаженных 28 вольт на выходе. ... Т.е., для подключения к современным усилителям...
    И что т.н. "современный усилитель" выдаст на АС, если на вход ему подать сигнал амплитудой 28 В?
    У большинства ламповых корректоров, кстати, с перегрузочной способностью всё нормально.
  17. #136
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А вот каскод на входе - это правильно.
    Жуть. Местная ООС не действует, а на входе - до 2В
    ---------- Сообщение добавлено 22:28 ---------- Предыдущее сообщение было 22:28 ----------
    И повышенные требования к чистоте питания по причине высокого выходного у каскода
  18. #137
    Жуть.
    Нет.
    на входе - до 2В
    Ужас какой, может тогда и усиливать не надо?
  19. #138
    Тупой шнурковщик
    Жуть. ....
    Каскод на входе звучит очень прилично, по практическому опыту.
  20. #139
    Надо, но с местной ООС - катушкой в катоде или внутренней ООС триода по полю, а в каскоде она заблокирована
  21. #140
    Нижегородская обл.
    Мой корректор даёт искомые 2 в. RMS, а перегрузочная способность у него просто ломовая. Насколько помню при замерах он легко выдавал на выходе порядка 100 в. амплитуды без всякого ограничения!. Боялся аудиокарту спалить даже с делителем. Как Вам такое?
