Страница 7 из 39 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 763
Тема: Прослушивания ЦАПA ATDAC-9
  1. #121
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: Прослушивания ЦАПA ATDAC-9
    Цитата Сообщение от E.Sokol Посмотреть сообщение
    Мы не теряем точность. Мы теряем "бит-перфект" так, как его понимают аудиофилы. Биты в int32 и в double на одних и тех же значениях не совпадают.
    Я, бывало, проверял интерфейс передачи I2S при выводе потока с компа через ASIO. Что было в файле, то на ЦАП и поступало. Бит в бит. Так что не нужно пороть ее, чушь то.
  2. #122
    г. Ижевск
    Однако, 5мкА тока помехи по земле - это совсем не мало.
    Наверно, всё же есть надежда, что бОльшая часть этого - синус 50Гц, и идёт оно в землю, и услышали мы разницу сетевой фазы не катастрофичную, а слегка заметную.
    Кстати, отсоединение сетевого питания от "бука" также добавило разрешения в саунд.
  3. #123
    Ижевск
    Интересно, какой такой специальный алгоритм перевода из формата в формат используется, чтобы добиться такого результата?
  4. #124
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Я это всё прекрасно понимаю и подобный аргумент приводил миллиард раз. Но некоторые представители любителей музыки, одарённые идеальным слухом, по-прежнему упорно слышат разницу между различными программными интерфейсами, которые выдают идентичный результат.
    ---------- Сообщение добавлено 11:39 ---------- Предыдущее сообщение было 11:16 ----------
    Вот биты числа 32767 в формате int:
    11111111 01111111 00000000 000000000
    и в формате float:
    00000000 11111110 11111111 01000110
    Очевидно, не совпадают. А в ASIO все значения семплов ещё и масштабируются к единице, для удобства обработки.
  5. #125
    А если начнут с хорошими фирменными сравнивать - там и "легендарные" местные конструкции на pcm63 посыпятся.
    Возможно.
    Но мой-то как раз и не "посыпался", как все тут могли убедиться - вначале раскритиковали. а потом оказалось "у них патроны не той системы", а мое не виноватое
    В ASIO нельзя вывести побитово точный звук по определению - там используется формат с плавающей точкой (float/double),
    Ты это, закусывай иногда!
    P.S. Я "это" даже обсуждать тут не буду!
    Так что, если хочешь продолджать - это будет монолог бредоносца.
  6. #126
    Урал
    Увы. Как работает ASIO, я знаю "изнутри" - и VST-плагин писал, и цифровой осциллограф писал, и звук через ASIO в своём плеере выводил.
    А обсуждать или нет - это, конечно, личное дело каждого.
  7. #127
    Ижевск
    E.Sokol, на ЦАП информация все равно поступает в int. Вы хотите сказать, что при переводе обратно из double информация искажается?
  8. #128
    Харьков
    Я так понимаю что имелось ввиду сравнение с хорошо звучащими современными фирменными ЦАПами, а таких сравнений никто не проводит. В основном сравнивают местные изделия между собой или с китайцами.
  9. #129
    г. Ижевск
    Если не трудно, приведите пару-тройку названий, где взять, и сколько стОит, это без прикола, для ориентирования, так сказать.
  10. #130
    Россия
    и в формате float:
    Ну это-ж не говорит о том, что эти биты нельзя со 100% точностью интерпретировать обратно в число 32767? Какая разница в каком формате представлены данные, если есть интерпретатор?
    А что там в ASIO обрабатывать? Если алгоритмов не применять к данным, то они и не исказятся от неточности вычислений.
    Эт да.
    ---------- Сообщение добавлено 11:44 ---------- Предыдущее сообщение было 11:43 ----------
    В ASIO нельзя вывести побитово точный звук по определению - там используется формат с плавающей точкой (float/double), в то время как аудио-данные хранятся в целочисленном формате.
    Если не применять обработок, то почему нет?
  11. #131
    "Хорошо звучащие" - выражение может быть только с привязкой к определенной группе лиц
  12. #132
    Харьков
    Понятия не имею, это наверное на Сундуке нужно спрашивать.
    "Хорошо звучащие" - естественно может быть только с привязкой к определенной группе лиц, неужели это нужно еще как-то оговаривать
  13. #133
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Хорошо звучащие это надо понимать за пару тройку лямов?
    Понятно что никто их не будет сравнивать напрямую, миллионеров среди форумчан вероятно нет, а дистрибюторы свои дорогие ЦАПы на прослушку к сожалению не предоставит)
    Но получить какое то свое представление о звучании дорогих фирменных устройств вполне возможно сходив на выставку.
  14. #134
    Россия
    Честно гря, можете меня пинать как хотите, совсем плохо звучащих цапов я давно не слышал. Вроде не глухой. Кто хочет переплачивать за фирму или за штучность - это его личное дело.
  15. #135
    А как же?! Креатив - хорошо звучащий фирменный ЦАП (для определенного круга лиц). С ним сравнивать будем?
  16. #136
    Урал
    Нет.
    Я хотел сказать, что ASIO не гарантирует "битперфектность" by design.
    То, что цепочка преобразований int -> double -> нормализация к 1.0 -> нормализация к 32767/8388607/2147483647 -> int даёт исходный int - это конечно хорошо, но не гарантируется. Интерфейс ASIO проектировался для музыкантов, а не для аудиофилов.
    А для аудиофилов проектировался WASAPI - он принимает данные только в том формате, которые поддерживает устройство вывода. У него даже ресемплера нет - и если устройство вывода не поддерживает* 44.1 кГц, придётся слушать рипы с CD слегка ускоренно (ну или организовывать ресемплинг самостоятельно).
    * Устройство вывода может не иметь поддержку конкретной частоты дискретизации в железе, а лишь эмулировать её программно - в этом случае WASAPI бессилен.
    Последний раз редактировалось E.Sokol; 28.02.2018 в 13:12.
  17. #137
    Частый гость Аватар для Jazz36
    даже если появятся сравнения с дорогими фирменными девайсами, толку не много, тут интереснее даже с китайцами сравнить, типа LKS MH 003 и 004, Yulong da8 или Matrix X
    у них ценники ближе и они ожидаемо интересней брендовых за те же деньги.
  18. #138
    Харьков
    На вторичном рынке многие изделия продаются со скидкой до 50% от ритейла. Т.е. фирменный аудиодевайс за 3000 у.е. можно взять за 1500 у.е., а это уже приближается к стоимости самоделки из качественных комплектующих в нормальном корпусе. Так что логика как бы есть. Плюс ко всему "фирму" можно потом продать, не сильно потеряв в цене. Другое дело что убежденным самодельщикам эти сравнения не интересны
  19. #139
    Из Замкадья
    Не появятся, и кстати это очень здорово придумано. Никаких независимых оценок быть не может, человек который может себе позволить купить ЦАП стоимостью как новое авто, не будет бегать и сравнивать с китайскими изделиями или авторскими самоделками. В аудиомурзилках будет естественно проплачен правильный отзыв, а на выставках оно все звучит практически одинаково дерьмово. Сказку про голого короля не напоминает? ))
    Кстати на последней выставке видел демоэкземпляр ЦАПа на sm5865, в одной если не ошибаюсь прибалтийской фирмочке. Разработан под заказ сами знаете кем. Так вот они его ни в какую не захотели включать для сравнения с дорогим брендовым. Потом я стал интересоваться почему не запустили в серию, оказывается играет слишком детально, а народ привык к замыленному звуку. Проще ведь продавать барахло за пару лямов, выхлоп гораздо больше, как то так)
  20. #140
    Видимо, не очень знаешь.
    Нет там никакой "потери битперфектности", что вошло - то и вышло. Проверялось неоднократно, в сквозном тракте, причем на интервале а десятки часов.
    А что касается плавучки, то может то, с чем ты возился так себя и вело как ты говоришь, но АСИО драйвер от Thesycon для XMOS поддерживает и 16/24/32 бита fixed point, и fp32 плавучку, и никаких преобразований/искажений битперфктности не делает.
    dixi.
    Последний раз редактировалось Alex; 28.02.2018 в 15:23.
