Страница 7 из 13 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 251
Тема: Составные усилители
    Аватар для BesPav
    По умолчанию Составные усилители
    Создать новую тему побудило большое количество сообщений и схем, опубликованных в разных ветках, а то и даже на разных форумах.
    Итак, предмет обсуждения - глубокоООСные усилители, так называемые "композиты", состоящие из первого малосигнального/маломощного ОУ и второго сильноточного ОУ в специализированном корпусе с повышенным теплорассеянием.
    В качестве "подопытных" на роль первых ОУ выбраны следующие:
    AD8065/66/67
    THS4021/22+4011/12
    LM6171/7171
    LT1222
    OPA1611/12+1641/42
    AD797
    Из предвыборной гонки потихоньку выбывают отличные ОУ LME49710 и LME49990.
    Основные критерии выбора:
    1. Возможно больший GBP
    2. Возможно более высокая частота основного полюса (точка перегиба на кривой open-loop gain в даташите и/или модели)
    3. Возможно меньшее произведение шума на усиление в начале аудиодиапазона
    4. Наличие достоверной модели, более-менее совпадающей с графиками официального даташита.
    На роль "вторых" народной молвой выбраны AD815, THS6012/TPA6120 и LT1210. Пожалуйста, не надо LM3886 сегодня...
    1. Достаточная мощность в качестве усилителя для наушников
    2. Возможно более широкая полоса
    3. Возможно меньший уровень шумов
    4. Возможно большее петлевое усиление
    Для начала обсуждения пара несложных схем с непривычно большой глубиной ООС:
    Скрытый текст
    Условия устойчивости выполнены формально, номиналы коррекции подлежат алгоритмическому или ручному уточнению по переходной характеристике, а также в реальной конструкции с учетом паразитных параметров платы.
    Основные недостатки подобных схем:
    1. Сравнительно большой уровень шума на выходе, первый ОУ работает со своим полным усилением на НЧ и все его входные шумы усилены в Aol раз. ВНИМАНИЕ, не все SPICE-модели ОУ корректно воспроизводят даташитные графики шума.
    2. Очень плохие последствия при перегрузке.
    3. Необходимость плотного монтажа, частота единичного усиления порядка 20-30 МГц и сантиметры проводников уже вносят заметную задержку фазы на частоте замыкания характеристики.
    Пример печатной платы, заботливо нарисованной форумчанином mellowman:
    Скрытый текст
    Продолжение следует...
    Последний раз редактировалось BesPav; 20.10.2017 в 23:11.
  2. #121
    НОВОСИБИРСК
    По умолчанию Re: Составные усилители
    Эт ч0, всё мне? ))) У меня нет мультисима, а устанавливать его не хочется.
    Если можно, просто каринкой
    Вот "картина маслом"))) Как бы дальше в "А" перевести весь?
ID:	312638 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	КП квадрат.jpg
  3. #122
    Ну, как бы тут номинал R6 надо менять. Можно ещё R3 уменьшить до 22х Ом
    А, вообще, нагрузочная способность этой схемы просто никакая.
    2sa970 дохленькие для этой схемы.
    Схемко надо допиливать.
    Хтя бы так
    есно, на выходе транзисторы ТО126, R7 - 0,33-1,0 Ом
    Ток ВК регулируется R3
    Последний раз редактировалось EDDiE; 14.02.2018 в 15:54.
  4. #123
    НОВОСИБИРСК
    Спасибо!Да при уменьшении R3-R4 до 33 искажения в уходят ниже 100дБ, при применнении Оу AD8065,если по 22R ставить то ТП падает до 80 ма/ВК и так в корпусе ТО220)) куда больше.На 32 ома, 6 вольт пик,.Может вместо 2sa970(2SC2240) что то типа в BD140(139) ???С вашей схемой согласен,но НАДО ПЛАТУ ГОТОВУЮ ЗАПАЯТЬ, можно только номиналы менять и Транзисторы с ОУ(((((
  5. #124
    это буфер SAPR-а.
    Вашу нынешнюю схему "спасёт" ОУ что-то типа LM7171, LM6172, OPA1642
    Можно было просто композит сделать на 2-х ОУ LMH6121+AD825
    Либо, поставить 2xLM6172 в параллель
    поставьте, можно bcp53/56, можно и 2N3904/06
    2n5551/2n5401
  6. #125
    НОВОСИБИРСК
    Благодарю))
    как раз LM6171 есть штук двадцать, но она одинарная( а плата разведена на сдвоенном,стерео ) , а из сдвоенных ОУ есть-AD826AN,AD8066,LME49722, может из них что?
    Да это конечно,но вопрос именно в этой плате и схеме (не для себя делаю)
    Мне тоже надо, для копа )) Но пока не решусь ,то ли всё на ОУ(параллелить), или композит с буфером,только задача немного другая, чтобы и 6 омные колоночки играли и 64 ома уши)) И в классе "А ")),привык слушать его(класс "А") в небольшой комнате.
    2n5551/2n5401
    Как ток то повысить,ТП 100 ма маловато, и ОУ не раскачивается выше 6 вольт,при таких номиналах R ,попробовать 2SD667(2SB647), 2SB649AL(2SB669)???
  7. #126
    А сколько надо ТП, 1 А? )))
    При том, что у Вас нарисовано с ТП сильно не разбежишься.
    Можно поставить RC между транзисторами и ОУ, поставить на шины ОУ стаб 15В. ОУ взять Rail-to-Rail. Транзисторы в ВК поставить MJE15032/33 (йомкость большая), MJE15034/35 (йомкость, вроде, поменьше). Вместо U2U3 - 2SD667(2SB647), BD139/140/ Запитать ВК и U2U3 от напряжения 20В.
    ТП регулировать R6.
    R5 можно уменьшить до 51 Ом
    По-другому уже не получится при готовой п/п и данной схеме.
    Благодарю))
    LME49722. Тогда питание схемы можно повысить до 18В, будет и выходное напряжение ОУ несколько выше
    AD826, питание 15В
  8. #127
    НОВОСИБИРСК
    Спасибо.
    200 ма,(желательно)
    Это уже есть.
    Например??
    Транзисторы в ВК поставить MJE15032/33-Вместо U2U3 - 2SD667(2SB647
    Есть такие,попробую!
    С этим не пройдёт, транс выдаёт 2*+-18\2 ампера,после выпрямителя((
  9. #128
    В смысле на банках или это после диодного моста?
    Тогда только так
    Транзисторы в ВК поставить MJE15032/33, MJE15034/35. Вместо U2U3 - 2SD667(2SB647), BD139/140
    С ними можно догнать, примерно, до 400мА при питании 15В ))))
    ТП регулировать R6.
    По-другому уже не получится при готовой п/п, Uпит и данной схеме.
    Например??
    Например, Усилители rail-to-rail
    http://www.analog.com/ru/products/am...mplifiers.html
  10. #129
    400ма не перебор? Это путь в никуда
    Не, 300 это перебор. )))
    Р.С. добавил график амплитуды на нагрузке 20ом при наличии и отсутствии предлагаемого межбазового конденсатора . Почти 4 вольта прибавки амплитуды
    Для низкоомных наушников нужен больше Iвых, а для высокоомных большое Uвых.
    У ТС 32 Ома я так понял
    К тому же у него печатка готовая
    ИМХО, одна только вольтодобавка не даст большой прибавки в ТП ВК
    Последний раз редактировалось EDDiE; 15.02.2018 в 18:08.
  11. #130
    НОВОСИБИРСК
    На банках
    ТП регулировать R6.
    При уменьшении до 2 ком 160 ма ТП,дальнейшее уменьшение приводит к возрастанию (сильно) искажений и падает напряжение на выходе ОУ(AD8066)((( Может Кус ОУ поменять?
    при этом НА Нагрузке 32 ома Р=0,16 W
    С ним вам не нужны костыли ввиде R3/R4 47ом.
    Лучший результат при увеличении емкости до 1-2мк
    В моём симуляторе без костылей и +С=2 мкф, искажения 42дБл(((
  12. #131
    У меня нет вольтдобавки
    А-а-а-а-а !!! Пардон. Днем невнимательно посмотрел ))) Только сейчас разглядел шо кондер один )))))
    Ну, тем более, прибавки в ТП ВК это не даст
    На банках
    Ну, если без нагрузки 18В, то можно поставить LME49722, RC фильтр убрать между ВК и ОУ
    Это ограничение этой схемотехники. Особо много ТП из этой схемы уже не выжмешь.
    Если бы был ГСТ тогда 300мА и выше можно было бы сделать относительно безболезненно.
    Р=160мВт для наушников недостаточно? Или у Ваших чуйка плохая?
    Насчет Кус увеличить, - попробуйте.
  13. #132
    Причем тут ток покоя? непонятно.
    Не понял. Поясните
  14. #133
    Я всего лишь говорю об улучшении амплитудной характеристики и связанным с этим изменением линейности вк .
    Человек хочет I ВК 200мА. Об улучшении амплитудной характеристики ВК речи не было....
    К тому же, низкоомным наушникам не нужно большое Uвых, им нужен большой (в разумных пределах) Iвых
    200 ма,(желательно)
  15. #134
    Внимательно читайте мой пост. ВК линейность меняется , это главное.
    Да я, как бы, не спорю. Просто brandcовсем другое надо
    200 ма,(желательно)
  16. #135
    НОВОСИБИРСК
    Спасибо,так там его и нет.
    LME49722
    Заменил в симуляторе на LM4562(что одно и тоже), ТП 210 ма,но возбуждается на 50 кГц,цикличестки),в обвязке наверно что то не так)))
    Вернее обвязку ОУ надо менять))
    Да с кондёром действительно лучше (особенно Пилообразная), а вот без"С ним вам не нужны костыли ввиде R3/R4 47ом."-не работает,за конденсатор спасибо ,на практике попробую
    Сегодня запаяю транзисторы, и панельку для ОУ, и с номиналами определюсь(резисторов)
    И надо будет что то с обвязкой ОУ изменять(если
    LME49722 поставлю)
  17. #136
    И надо будет что то с обвязкой ОУ изменять(если LME49722 поставлю)
    мы не видим разводку Вашей п/п. С такими скоростными ОУ разводка должна быть соответствующей. Резистор 51 Ом, smd (MELF) к примеру, должне быть как можно ближе к контакту выхода ОУ. Блокировочные керамические конды 1мкФ должны быть припаяны прямо на лапы питания ОУ, а другие концы конда прямо на земляной полигон, который не должен находиться на большом расстоянии от выводов керамических блокировочных конденсаторов.
  18. #137
    НОВОСИБИРСК
    Да разводка двух-сторонняя"стандартная под NEXXXX,TLXXX),
ID:	312923 Нажмите на изображение для увеличения.
    Возбуждается в Мультисиме, с AD243,825 нет возбуда, может конечно LM4562 попробовать в "реале",или AD8066-с ней симулятор не "свистит", но Vout =4 вольта((
  19. #138
    НОВОСИБИРСК
    825 чем не нравится?
    Да нравится,нету в наличии))
  20. #139
    Трухолы. Блокировочные всякие трухольные Wima?
    Не обязательно то что в Мультисиме свистит будет свистеть в реале при правильной разводке. LM7171 у Назара в ушнике не свистит же.
    Блокировочные использовать керамику с обратной стороны напаяв прямо на ножки
    Последний раз редактировалось EDDiE; 17.02.2018 в 16:19.
  21. #140
    НОВОСИБИРСК
    Смысл сюда дорогие оу ставить?
    Да дело не в смысле,а возможностях(наличии) деталей, что то отдельно покупать нет смысла
    Есть такие
    AD826AN
    AD8066
    LM 4562
    LF353
    LM358N и LME49722, это двойные
    Одинарных куча других, но платка под стерео с двойным ОУ, можно конечно через переходник.....,но хот так бы добиться приемлемого результата))
