Страница 7 из 32 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 640
Тема: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    Круто! Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    В акустических системах применены динамики производства Асалаб (Калуга). Бумажные НЧ и СЧ динамики, 8 и 5 дюймов соответственно, и шелковый дюймовый высокочастотный динамик.
    Разработка АС началась с формы передней панели и расположения динамиков на ней, с целью получить удобные амплитудно-частотные характеристики и привлекательный внешний вид. Оптимальное расположение среднечастотного и высокочастотного динамика вышло таким, что был применен высокочастотный динамик Т260.8 с фланцем 94мм, такое решение незначительно ухудшает вертикальные внеосевые, но на оси получили более гладкую и удобную АЧХ.
    При расчете акустического оформления низкочастотного динамика B2006.8 (B2006.2.8) за базовые характеристики были взяты параметры: номинальная мощность 40вт, линейный ход 5мм на сторону и средние измеренные электромеханические параметры партии динамиков. Для сохранения линейного хода на номинальной мощности потребовался ящик объемом 35литров с фазоинвертором площадью около 65см2 с настройкой 35Гц. В основном объеме необходимо расположить 130грамм синтепона и в объеме среднечастотного динамика МР1344.1.8 50грамм синтепона. Корпус изготовлен из 16мм МДФ.
    В изготовленном ящике измерены АЧХ, ИЧХ, ФЧХ, внеосевые и THD. По измеренным характеристикам смоделированы несколько вариантов фильтров, которые в ходе прослушки и измерений редактировались. При разработке фильтров внимание уделено контролю большого количества характеристик: сбалансированность внеосевых АЧХ, фазокогерентность в зонах совместной работы динамиков, плавность электрической фазы и импеданса, уровень нелинейных искажений и другие характеристики. Итоговый фильтр имеет частоты раздела: 500 и 3000гц. Измерения на оси ВЧ динамика в метре в свободном поле, сглаживание 1/24 октавное.
ID:	293301 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итоговые технические характеристики:
    Номинальная мощность, Вт: 40 (80 макс)
    Сопротивление, Ом: 8 (минимальное 4,1Ом)
    Частотный диапазон при ±3дб, Гц: 34-25000
    Чувствительность при 2,83в, дБ: 90
    Габариты, ВхШхГ, мм: 900х240х270
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 10.05.2017 в 16:46.
  2. #121
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    Цитата Сообщение от hamburger Посмотреть сообщение
    а вот глаз эта сетка режет, словами не передать как...
    Большинство верхних линеек пищалок имеют защитные сетки по причине хрупкости куполов или "нежности" пленок.
  3. #122
    Новичок Аватар для hamburger
    г. Тамбов
    Ну портить пищалки я не собираюсь, мне больше интересно не уползут ли их параметры?
  4. #123
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    вскрывал Т290хх параметры да меняются
  5. #124
    г. Тамбов
    владимирр, поделитесь субъективной оценкой изменений?
  6. #125
    Болото.
    без сетки и шайбы упала резонансная.с шайбой,без сетки,появился горб на импендансе в районе 10 кгц. собрал всё встало на свои места.
  7. #126
    г. Тамбов
    Ясно, спасибо. Значит трогать не буду.
  8. #127
    Светлых всем времён.
    Когда что-то делаешь своими руками, то начинаешь ценить труд других людей. Наконец и я собрал (спасибо авторуAlexsanderoff) эти замечательные колонки. У меня вышло не так хорошо, как это сделал бы у nikolayms (по деньгам и по нервам вышло бы точно дешевле с отличным результатом), но я захотел сделать сам.
    Выбранная контора накосячила с размерами и я промахнулся с замером B2006.8, пришлось все подгонять по месту и убить кучу нервов и последнюю неделю отпуска. Самый главный косяк с фазиком пришлось исправлять при помощи замазки и опилок. Результат есть, но мне кажется с басом перебор. Моя связка для извлечения музыки: Album Player или foobar2000 (по настроению); ЦАП Breeze Audio SU4 (доработанный https://forum.vegalab.ru/showthread....72670&page=2); усилитель Yamaha A-S300. Ямаха имеет коэффициент демпфирования больше 240, в этом, мне кажется, кроется избыточность баса (могу на усилителе полностью убавить бас, но соседи все равно вздрагивают в такт музыки). И выходом может быть доработка самой акустики или замена усилителя на более слабую, по демпфированию, фирму (Denon PMA-720 коэф. – 80, Marantz PM5005 коэф. – 60). Ламповый усилитель был до ямахи на EL34 (самопал с выходными трансами до 16 kHz и непобежденным фоном от сети на 50 Hz) в связке с M-Audio Revolution 5.1+Boston Acoustics CR67+Polk Audio PSW10. Самому собирать усилитель лень и времени в обрез. Музыку слушаю на четверти громкости усилка с убранным басом, что расстраивает, так как привык слушать в режиме PURE DIRECT. Например тут http://audiomod.ru/track.html контрабас звучит очень гулко.
    Колонки замечательные, могу их сравнивать только с Boston Acoustics CR67. Характер разный по полю и расположению: бостоны работают в ближнем поле и расстояние между колонками должно быть не больше трёх метров; 851 звучат в полном объёме дальше трех метров от них (иначе весь бас достается соседям) и скорее всего нужно их расставлять подальше друг от друга (попробуем когда жена будет на работе); бостоны более воздушные но менее точные и яркие; на 851 воздух появился после доработки ЦАПа (и низов прибавилось ощутимо).
    ---------- Сообщение добавлено 21:03 ---------- Предыдущее сообщение было 01:10 ----------
    Чем можно настроить баланс, скрипки играют над правой колонкой, а должны быть по середине?
    Может подскажите варианты снижения баса без замены усилка (пока не готов покупать и послушать не у кого взять)?
  9. #128
    Краснодарский край
    Звук устраивает, а вот глаз эта сетка режет, словами не передать как...
    Это от "неодинаковости" внешнего вида. Поставь на остальные динамики грили с мелкой сеткой и пищ гармонично впишется в общий дизайн.
  10. #129
    Тамбов
    Параметры никакие не уплывут?
  11. #130
    МО Салтыковка
    Дело не в усилке....
    Подвигай АС по комнате. Может быть слишком широко.
  12. #131
    Здравствуйте. Проверьте правильность сборки АС в целом, фильтра и полярность динамиков.
  13. #132
    МО Салтыковка
    Да, точно, НЧ динамики в фазе, а СЧ в противофазе...
  14. #133
    Динамики проверял перед сборкой, кроссовер по схеме, ошибок нет. Колонки стоят как на фото, между ними метр.
    ---------- Сообщение добавлено 00:54 ---------- Предыдущее сообщение было 00:08 ----------
    Собирал кросс по печатке от hamburger, там ошибка с R4. Завтра исправлю и посмотрю.
    ---------- Сообщение добавлено 19:37 ---------- Предыдущее сообщение было 00:54 ----------
    Проверил, переделал. Результат: баланс ушёл из-за разницы в длине кабелей до колонок (25 см), бас переходит в норму, если отодвинуть колонки от стены на метр (будем думать как уменьшить).
    Доводил фазик до ума, не знал что после столярки нужно смотреть не только размеры, но и диагональ (размеры ровные, а диагонали разнятся на 3 мм).
  15. #134
    Старый знакомый Аватар для BigSerpent
    Московская область
    Интересный вывод. А что за кабель?
  16. #135
    Кабель что был под рукой - ПВС 2х2.5. Вспомнил про стоячие волны, прибег к старому способу борьбы с ними - рулоны линолеума по углам комнаты. За неимением оного расставил по углам туристический коврик и остатки изолона после ремонта. Результат на лицо - услышал струны контрабаса в композиции сложной для колонок. Будем покупать линолеум и играться с его диаметром))).
  17. #136
    Московская область
    Мне думается, что базальтовый утеплитель в рулоне, в упаковочной пленке тоже будет эффективен в углах. От пола до потолка. Можно обернуть нетканым материалом и задрапировать.
    Но 25 см кабеля не могут оказать такого влияния на баланс.
  18. #137
    У меня колонки подключены по Bi wire, на 8 дюймовки старый акустический кабель (4 квадрат), на 5 дюймовый и твитер бросал уже ПВС (кросс на 5 дюймовик был не правильно собран). Пока возился с 851 включал через ПВС бостоны (на них баланс был смещён, но немного, у них чуйка 88 дБ). Жена заметила, что левая колонка играет чуть тише, я начал искать, где собака порылась. Сравнил кабели (так как на обоих колонках есть изменения в балансе) и нашел разницу в 25 см, устранил и стало все ок. Я говорю по факту, чуйка у 851 явно больше 90 дБ. Уходили в сторону именно скрипки (рип и сам диск Vivaldi берлинский филармонический, на нём и ловил).
  19. #138
    Если я правильно понял надо резистор R4 впаевать ремду резистором R3 и катушкой L2Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #139
    Да, по схеме так.
  21. #140
    Невинномысск
    hamburger так и собрал с ошибкой.
    Скрытый текст
    Всем привет!
    Соорудил, наконец-то, макет акустики. Даже послушать немного удалось в перерывах между делами. Пока все нравится, играют мягко, ровно, объемно, детально, уши не устают . ИМХО, то что надо! АС довольно неплохо раскрывает качество записи композиций, вытаскивает так сказать все изъяны. Рипы с лицензий звучат здорово, некоторые рипы из сомнительных источников - не ахти... Каши на "плотных" композициях не заметил. (Тракт: Foobar 1.4 (ASIO) -> ЦАП на AD1853 -> Nataly ЭА-2014 (пока без преда) -> АС-851)
    Надеюсь в ближайшие дни провести сравнительное прослушивание с другими АС у знакомых, если обстоятельства удачно сложатся. Тогда отзыв дополню.
    Один вопрос - кто-нибудь пробовал удалить сетки с ВЧ? Интересно, не станет ли хуже? По идее как минимум не должно... Хочу попробовать выкусить аккуратно по периметру, решил спросить совета.
