У СЧ фланец стальной. Он чуть больше мм толщиной, зато площадь большая. Фрезить под него не захотелось. Это мало на что влияет.
Ничего не липнет.
---------- Сообщение добавлено 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было 15:53 ----------
Ничего не липнет.
У самого сейчас что то подобное
morel cat 308
morel mdm 55
vifa ne180w-08
Фазик в пол , до этого были простые студийные мониторы axelvox trp-6a
Конкретно про твою АС не знаю, вот то что мм влияют, так этот точно...Я сам не так давно экспериментировал с 10гдш в сундуках и к ним через кросс приделывал ленточные ВЧ на частоте раздела 9к вторым, так вот двигать их в плоскости пришлось, тк если вч ближе к слушателю, то между нч и вч слышен разрыв и слышно звук по отдельности вч и нч и если дальше - тоже самое...когда попадаешь в фазу, то звук превращается в один сплошной шарик и от липает от АС - это ФЧХ и по другому временная коррекция- так вот даже 1мм давал весьма заметный эффект..
Рекомендую по случаю по экспериментировать
Ну ты мне скинь в личку
wingroad,
а что ты тогда скажешь о такой конструкции?
кстати, в моем родном городе производят. В СССР их называли "Эстония".
Ответ уже был https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2301027
А что с ними не так? ДГ вроде в одной плоскости... Да это и не важно, тк задержку еще и порядок фильтра меняет - так называемую фазу крутит...
Я просто заметил что у Саммета ДГ в разной плоскости и что с фильтрами еще не совсем ясно, вот и насторожился... Тк. знаю чем это грозить может...
---------- Сообщение добавлено 21:15 ---------- Предыдущее сообщение было 21:03 ----------
Ну это же не профессионально![]()
"Непрофессионально" - оценивать звучание АС по какой-то мифической "вовлеченности".
Ты про настройку кроссовера прокомментируй.
А еще ответь на этот пост https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2301038
Не кидайте помидорами , не троллинга ради что еще за ВОВЛЕЧЕННОСТТЬ такая ? Часто вижу этот термин в отзывах/обзорах мне он как то не понятен
Так уже ответили и полностью солидарен
А в чем противоречие? Ты для сведения тоже слушаешь ровный и плоский звук
А кто-то для настройки берет за эталон ровный звук инструмента (по памяти) , что бы выставить правильно тональность- но это только для настройки...
Я не говорю что должно звучать криво или с неправильной тональностью, но иногда небольшой окрас к примеру верхней середины, может увеличить разборчивость и прозрачность и детальность и общее удовольствие от прослушивания в разы, в отличии от идеально-ровной ачх и тем самым тональный баланс остается в пределах нормы данной октавы!
У меня к примеру на соревнования две настройки - одна ровная и скучная как твои мониторы, что бы максимально срубить оценок, а другая на повседнев- немного подчеркиваю, то чего бы хотелось на мой слух, для вовлеченности...
---------- Сообщение добавлено 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было 21:47 ----------
Ну посмотри на сколько сч выперает относительно ВЧ и НЧ- звук от нее доходит раньше до уха чем нч и вч
Причем тут аудиофилия? Вот так же и звукореж работает - это как художник, и на то у него и мониторы ровные что бы слышать оригинал микса и что бы немного в приделах нормы можно было что-то приукрасить и подать материал в более интересном варианте для простого слушателя, чем в оригинале и те звукорежиссеры кто мастера своего дело - используют такие уловки и фишки, а пиплу нравится...
А теперь представь что звукорежиссер работает на кривых АС к примеру с преукрасом на определенной частоте и ему покажется что этого приукраса сильно много и выровняет по своим кривым мониторам, а потом эту запись послушают люди на "ровных" АС или еще чего хуже на АС с провалом на этой частоте и получится ОВНО - для этого и нужны ровные мониторы, но не как не для того что бы на них музыку слушать для релакса![]()
Последний раз редактировалось wingroad; 24.01.2017 в 18:23.
Один знакомый после ковыряния вносе (для тех кто в курсе )))) так вовлекается в мызыку что его от правой калонки до самого утра не оттащищ ))
