Страница 7 из 39 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 768
Тема: Усилитель на базе TPA3251 / TPA3255
  1. #121
    Wake
    По умолчанию Re: Усилитель на базе TPA3251 / TPA3255
    Я прекрасно понимаю о чем вы, я слушал и как вы говорите в том числе, оба усилителя выдают +- одинаковое звуковое давление, я бы сказал даже без разницы,
    Очень странно, учитывая разный тадащит Чипов, и питания усилителей соответственно разница должна быть существенной
    Последний раз редактировалось Wake; 09.02.2020 в 00:09.
  2. #122
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    А вы уверены в том, что дали обоим усилителям достаточный уровень сигнала по входу?
  3. #123
    Рязань
    +1.
    Надо просто подать с источника синус 50-100Гц, и замерить мультиметром напряжение на выходе.
    Денис
  4. #124
    Wake
    Источник сигнала один и тот же с ЦАПа, а на усилках выставил максимальный уровень громкости
  5. #125
    Рязань
    Максимальный уровень громкости не равно максимальный уровень мощности.
    У обоих усилков наверняка одинаковый коэф.усиления по напряжению.
    И его напряжения недостаточно чтоб даже слабый усь перегрузился.
    Итого - у них на выходе одинаковая мощность. Может быть всего 10-15 ватт.
    А вот мне прям сомнительно, что вы понимаете о чем сами говорите.
    Денис
  6. #126
    +1 Как правило, пред на ОУ имеет единичное усиление, которого зачастую не хватает.
    Надо взять скоп и посмотреть, сколько же на выходе. Ежели не полный размах, вооружаемся паяльником и увеличиваем номинал резисторов в обратной связи ОУ.
    ---------- Сообщение добавлено 09:10 ---------- Предыдущее сообщение было 09:10 ----------
    Зафотайте на платах область с ОУ.
  7. #127
    Wake
    Fx Audio 502SProНажмите на изображение для увеличения.
    Aiyima A04 Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #128
    Wake, Я вас попросил сфоткать области ОУ, чтобы можно было сказать, какие резисторы поменять, на фото из интернета ничего не видно.
  9. #129
    Город плохих снов
    У вас вольтметр есть?
    Прежде чем лесть во внутренности УНЧ, желательно убедится что УНЧ реально не выдаёт нужное напряжение для достижения ожидаемой мощности... Также важно знать сопротивление ваших колонок...
  10. #130
    Московская обл., г. Раменское
    Уменьшайте напряжение питания до 20-24 вольт и подключайте
    Пришел, наконец, мой усилитель. 25 ваттные (номинал - 15Вт) колонки нормально играют с 32 В БП. Запас регулирования громкости есть. Хотя, конечно, на большую громкость включать боязно. Пока только первое впечатление, особо не прислушивался, но звук вроде неплохой. Довольно высокая детализация на ВЧ. И абсолютная тишина в паузах. Правда, по линейному входу не подключался, пока только BT.
  11. #131
    Когда подключитесь к хорошему ЦАПу и хорошей акустике, тогда поймете всю прелесть звучания Акита.(семейство TPA32xx)
  12. #132
    ЦАП будет бюджетный. На ak4490. Пока едет. А вот с акустикой беда. Хорошая стоит прилично, да и техника получается в лучшем случае на нижней границе hi-fi. Так что скорее всего буду брать б/у из старого советского. Или не стОит?
  13. #133
    Wake
    Сфоткал часть возле предусилителя
    Первые два AIYIMA TPA3251
    Вторые FX Audio TPA3250
  14. #134
    Из страго советского точно не стоит. А вот стареньких немцев или японцев... Ещё я бы не стал брать чувствительную акустику что бы не услышать особенности усилителя во всей красе, и совсем тупую акустику тоже не стоит, из-за выходного сопротивления.
  15. #135
    Можно тут купить кит для сборки АС 5+1 Это кстати в Москве, или на всем известном сайте поискать, какие нибудь MA Bronze.
  16. #136
    Спасибо, но что-то кита здесь не нашёл. Насчёт MA Bronze отзывы противоречивые. Ладно, надо время на изучение темы. Для начала и мои веговские колонки нормально звучат, жена вообще вчера была в восторге. А мне хочется чего-то похожего, но тупо помощнее. )))
  17. #137
    Wake
    Так есть у кого-нибудь соображения по поводу этих фото почёму мощность на TPA 3251 такая же как и у TPA3250?
  18. #138
    Вот эти резисторы надо увеличить в 1,5-2 раза
  19. #139
    Вячеслав Екб
    Имею тоже два таких же усилителя. Сравнивал и заметил такую особенность при одинаковом положении РГ - 502SPRO выдает примерно одинаковый или даже чуть больший уровень громкости. C цап Yulong U200 FX502SPRO уже с половинной громкости на громких нч звуках (например взрывах в игре WOT) уходил в защиту, Aiyima уходит в защиту крайне редко на предельном уровне громкости (положении рг). При этом неискаженная мощность у Aiyama выше (32в питание). Но опять же такая мощность, где это заметно, это уже уровень дискотеки а ля "смерть соседям". Понятно что надо тогда резисторы паять, или использовать источник с достаточным выходным уровнем.
    А кто-нибудь все-таки сравнивал эти усилители с усилителями на клонах Hypex ncore https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193 ?
    Последний раз редактировалось Вячеслав Екб; 26.02.2020 в 19:49.
  20. #140
    Мне было бы интересно, в Москве у когото есть такие? Я скоро свой на 3255 соберу.
