Страница 7 из 37 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 739
Тема: Старый добрый ЛАНЗАР !!!
    По умолчанию Старый добрый ЛАНЗАР !!!
    Почему все лезут куда-то в глубокие дебри. Почему-бы не изготовить Ланзара качество на высоте до подачи сигнала на вход в динамике даже фона неслышно и диапозон напряжения питания широкий!!!
  2. #121
    По умолчанию Re: Старый добрый ЛАНЗАР !!!
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    одноплаты сильно ограничивают в выборе корпуса
    в моем случае выходит наоборот .
    те корпуса от усилителей что есть - в них только одноплата и помещается нормально.
    вообще очень много корпусов усилителей - у которых внутреннее расположение - место крепления трансформатора и дырки для вентиляции радиаторов - позволяют нормально установить именно на место штатного - одну общую плату для всего.
    чаще конечно - общую плату с общим радиатором.
    как в моем случае - два радиатора с боку - реже.
    я такую плату планирую ставить в корпус Корвета. там как раз сзади сбоку от трансформатора на месте штатного выпрямителя и двух вертикальных плат УМ - образуется место для установки общей платы под вентиляционными отверстиями в корпусе. после сборки усилителя Никитина по оригинальной печатке - я оценил удобство и компактность решения на одной плате.
    Цитата Сообщение от willowasbest Посмотреть сообщение
    Именно так и делал.
    ну вот и пример
  3. #122
    Частый гость Аватар для Palych73
    Не понимаю, что мешает развести плату "по феншую" шириной 7,5см, чтобы из под платы не торчали
    пред. и выходные, там деталей-то...
  4. #123
    Россійская Имперія
    Но если кто возьмется сделать для Ланзара отдельную ПП по мотивам СЛА - тоже буду рад взглянуть на это...
    Какая еще печатка - схема кривая. В ДК нету ИТ - так можно делать только в инвертирующих усилителях. Соответственно нужно перевести усил в инверт (по-другому завести ООС), заодно избавитесь от электролита в цепи ОООС. Вх. сопротивление будет низким, но можно приделать буфер на какой-нибудь АД825. Желательно ВК сделать в виде тройки ЭП (а если двойку, то с токовым шунтом Акулиничева), вмеcто ОЭ применить ломаный каскод, добавить в ДК ИТ - и получится у вас чё-то вроде этого.
    P.S. А печатки и конструктив нужно делать примерно как здесь.
  5. #124
    И из низкобюджетного он перескочит совсем в другую весовую категорию.
  6. #125
    Россійская Имперія
    Ну хотя бы сделать его инвертирующим - это просто, да и звук будет лучше. Хотя... уж если хочется простоты и хорошего звука, то можно сделать усил. маньяка - там и печатка и конструктив отработан...
  7. #126
    Вот об том и речь, если делать, то делать "как есть" и использовать как усил. для саба, там ему
    самое место.
  8. #127
    Не к месту вы с усилителем Маньяка. . Усилитель хороший,но тут тема про усилитель Лича и давайте придерживаться темы.
    С уважением Максим.
  9. #128
    г. Обнинск
    .Васильев,
    Ой, как не привычно, с новой аватарой.
    С уважением, Андрей.
  10. #129
    .Васильев,
    приходится,пацан пятиклассник уже. .Вот и решил свою десятилетней давности фото завести
    С уважением Максим.
  11. #130
    Россійская Имперія
    Малость погуглил на предмет печатки... среди массы однообразного гуана нашёл более-менее годную, ну и продолжение.
    Последний раз редактировалось IDDQD; 26.10.2016 в 23:34.
  12. #131
    Земля говенно разведена, да и "править" порядочно придется, а идея и так понятна.
    Глянул повнимательнее - в помойку, однозначно.
    Последний раз редактировалось Palych73; 27.10.2016 в 00:12.
  13. #132
    Россійская Имперія
    Не торопитесь, плату легко доработать по образцу:
    Да, а что не так с землёй? Разведена звездой, сильноточка и слаботочка раделены, петель вроде нет... Я, конечно, сильно не приглядывался, но вроде всё на месте. Хотя, я бы сделал один слаботочный полигон и соединил с основной землёй одним проводником.
  14. #133
    И я о том-же: ее надо заново перерисовывать.
    ---------- Сообщение добавлено 01:35 ---------- Предыдущее сообщение было 01:23 ----------
    Может займетесь?
  15. #134
    Россійская Имперія
    Может займетесь?
    Раньше выходных не получится...
  16. #135
    Тут народ терпеливый.
  17. #136
    Не, а нафига односторонку то? Нафига? Что лепить то дорожку на дорожку?
    С уважением Максим.
  18. #137
    Россійская Имперія
    Что бы под ЛУТ (да и новичку проще, бывалые люди такое не собирают... )
  19. #138
    А что двухсторонку ,где верхний слой тупо земля лутом сложно сделать? Даже новичку?
    С уважением Максим.
  20. #139
    Россійская Имперія
    Не очень сложно. Только потом ноги деталюшек будут проходить сквозь земляной полигон - короткозамкнутые витки однако. Помнится SAPR обещал в глаз дать тому кто это придумал...
  21. #140
    А на стандартной двухсторонке нет такой напасти? Да еще и с металлизацией? Может зенковать надо?
    офф в смд варианте большинство деталей и нет повода.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 27.10.2016 в 02:42.
    С уважением Максим.
