Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 124 из 124
Тема: Новый МТМ монитор С.Д.Батя
    Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    По умолчанию Новый МТМ монитор С.Д.Батя
    Выкладываю на обозрение акустику МТМ-дизайна разработки С.Д.Батя.
    Корпуса изготовлены Darina (г. Шуя).
    Ниже приведу описание мониторов и техническую информацию, подготовленную автором :
    "Комплект динамиков можно посчитать довольно экзотическим, как говорится, сделали акустику из того, что было под рукой. С такой оценкой можно согласиться, если принять во внимание, что MW144 давно сняты с производства, а N26 сравнительно недавно появились на рынке.
    Если немного позаниматься анализом параметров динамиков, можно попытаться спрогнозировать как результаты, так и проблемы. Начнем с MW144. Формально динамик 8-ми омный с активным сопротивлением звуковой катушки 5.2 Ом. Это означает, что два MW144, соединенные параллельно могут создать провал импеданса меньше 3 ом. Следовательно, требования к токовому ресурсу усилителя должны быть адекватны. Если есть соответствующий усилитель, то от негативных прогнозов можно перейти к позитивным. Звуковая катушка MW144 диаметром 75 мм позволяет существенно уменьшить тепловую компрессию, что положительно сказывается на динамичном воспроизведении низких частот. Конструкция диффузора динамика, разделенная на две почти одинаковые части из-за большого диаметра звуковой катушки , обеспечивает поршневой режим примерно до 2000 Гц.
    ВЧ динамик N26 имеет одно важное свойство для двух полосной акустики – линейный участок хода звуковой катушки плюс – минус 1мм. Величина свободного хода 1 мм встречается у ВЧ динамиков не часто, особенно совместно с воспроизводимым частотным диапазоном выше 20 000 Гц. К этому стоит добавить дифференциальную магнитную систему, снижающую искажения на повышенных уровнях громкости. Негативные аспекты прогноза связаны дифракционными эффектами. На узкой панели монитора ВЧ динамик N26 не удается разместить так, что бы эффективно ослабить неравномерность АЧХ , связанную с дифракцией . На любимый вопрос завсегдатаев сайтов «А споются ли динамики?» на этапе прогноза ответить сложно. Нужно сделать и послушать.
    Пора сообщить некоторые количественные данные, которые могут быть полезны читателям. Предварительные расчеты показали, что для двух динамиков MW144, работающих с фазоинвертором, требуется объем 18-19 литров и частота настройки ФИ 52 Гц. В симулятор вводились следующие параметры: Fs=53,5 Hz, Qts=0,41, Vas=9.6 L. Эти параметры немного отличаются от указанных в справочных данных фирмы, но от специалистов фирмы MOREL мы имели более точную информацию по партии MW144, изготовленной в июле 2006 года.
    Две трубы Visaton BR19.24 L=190 mm оказались подходящим вариантом, обеспечивающим нужную настройку. Результаты измерения излучения динамиков и труб в ближнем поле явилось средством проверки правильности настройки ФИ. На этом рисунке можно увидеть выбросы на частоте 55 Гц, связанные с резонансом комнаты. Максимум излучения трубы лежит вблизи частоты 53 Гц, что позволяет считать настройку трубы удовлетворительной. Автор надеется, что подобные картинки известны читателям, пользующими симуляторами. Результаты измерения АЧХ в ближнем поле позволяют оценить нижнюю границу частот, воспроизводимых АС, не хуже 50 Гц. Прослушивание АС показало, что такая оценка не является чрезмерно оптимистической.
    Рассматривая АЧХ по звуковому давлению динамиков, установленных в корпус, которые измерены вдоль оси N26 на расстоянии 1м при напряжении 2.83В, мы можем сделать некоторые выводы, полезные для дальнейших действий.
    По динамику N26:
    - Подъем в полосе частот от 5000 Гц до 7000 Гц с максимумом на 6000 Гц ожидаемый результат, связанный с дифракцией на относительно узкой передней панели. Мы не будем предпринимать усилий по устранению этого подъема за счет усложнения фильтров.
    - Спадающий характер АЧХ попробуем немного подкорректировать, если это не приведет к заметному усложнению фильтра.
    По динамикам MV144:
    -АЧХ двух динамиков не имеют значительных выбросов, можно обойтись простым фильтром.
    На первом этапе можно выбрать частоту раздела 2500 Гц, с максимально простыми фильтрами.
    Опыт использования ВЧ динамика N26 в других проектах показал необходимость компенсировать резонансный горб на импедансе при использовании частоты раздела ниже 2500 гц.
    Схема кроссовера получилась довольно простая. Для ВЧ динамика используется фильтр второго порядка, цепочка 2,2 Ом и 2,2 мкФ немного выравнивает наклон АЧХ.
    АЧХ, измеренная в комнате вдоль оси ВЧ динамика на расстоянии 1м при напряжении 2.83 В дает представление о тональном балансе громкоговорителя в конкретной комнате, поскольку микрофон фиксирует прямое излучение и отраженные сигналы. Таковы особенности измерения АЧХ с помощью LMS. При прослушивании АС с расстояния 2,5 – 3м, что обычно имеет место в жилой комнате без специальной обработки, уровень отраженных сигналов превышает уровень прямого излучения. Трактовать результаты измерений в такой ситуации затруднительно. По этой причине мы проводим измерения на расстоянии 1м и говорим об оценках, а не о метрологически корректных измерения.
    Зависимость от частоты входного сопротивления громкоговорителя подтверждает ранее высказанные соображения о повышенных требованиях к усилителю. Реально входное сопротивление ниже примерно на 0,8 Ом за счет сопротивления измерительного кабеля LMS.
    Мне кажется, что дальнейшее описание должно быть связано с тем, что и в жилой комнате с неудачными акустическими условиями маленькие мониторы производят лучшее впечатление от прослушивания, чем заведомо более классные напольники. КДП – важнейшая часть системы. Этот тезис в данном случае хорошо подтверждается практикой. "
    P.S.: Желающие послушать - милости прошу
    ---------- Сообщение добавлено 23.41 ---------- Предыдущее сообщение было 23.39 ----------
    Думаю, надо бросить клич местным креативщикам и придумать название этим мониторам
    ---------- Сообщение добавлено 23.46 ---------- Предыдущее сообщение было 23.41 ----------
    Прилагаю чертежи корпусов:
    МТМ.pdfстойка.pdf
    Внимание! По мере прослушивания в схему фильтра внесены изменения! Обе схемы имеют право на жизнь (см. ветку).
ID:	263404   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	263394   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	263395   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3 N26 SPL.PNG
Название:	4 Cross.JPG
ID:	263397   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	5 SYSTEM SPL MEA.PNG
ID:	263398   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	6 TOTAL Z-2.PNG
    Последний раз редактировалось sudjok; 09.03.2017 в 00:51.
    С уважением, Олег.
  2. #121
    Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    По умолчанию Re: Новый МТМ монитор С.Д.Батя
    Цитата Сообщение от batti Посмотреть сообщение
    Попытался внести ясность, надеюсь, понятно
    Спасибо Сергей Давидович, что разложили "по полочкам". Теперь вопрос снят, надеюсь.
    Последний раз редактировалось sudjok; 15.03.2017 в 23:40.
    С уважением, Олег.
  3. #122
    Москва, Одинцово
    Всем привет!
    сегодня несколько часов слушали данную акустику и сравнивали с Мемфисами 02.
    С прошлого раза в акустике изменились фильтры и систему Олег перетащил в другую комнату (другие размеры и пушистый ковролин).
    В этот раз звучание понравилось больше. На нижнем женском вокале больше не было такого недостатка как раньше. Сцена легко отрывалась от АС и уходила подальше стены. К особенностям звучания я бы отнёс то, что оно очень выразительное, что не всегда нужно (Вы переигрываете!!). Но в сравнении с Мемфисами однозначно лучше! Мы оба были удивлены тем, что Мемфисы, оказывается, часть звуков "недокладывают", либо выдают упрощённо.
    Там какой-то хмырь играл на губной гармошке. Так вот на МТМ это была легко узнаваемая гармошка. На Мемфисах узнавалась с трудом. на Ребекке Пиджен, Spanish Harlem, оказывается, 3 посторонних звука в начале композиции, а не 1, как я раньше думал. На Мемфисах этого почти не слышно.
    На Quattro Cicci всё же ВЧ немного перегружались.
    В целом я бы себе такую акустику хотел бы.
  4. #123
    Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    Может даже не ВЧ...скорее всего не ВЧ..есть подозрения. Хотя то же самое трехполоска воспроизвела по сравнению с МТМ крайне "туманно" и невнятно, хоть и без "каши". Я вначале признал звук монитора чересчур "студийным"...но изменил свое мнение сегодня. Но справедливости ради стоит отметить, что три полосы - это три полосы. Там где МТМ "бросались в пляс" трехполоска сохраняла хладнокровие... ТЛ 26 - очень хорош! На этих мониторах можно спокойно ЦАПы и провода сравнивать.
    Последний раз редактировалось sudjok; 17.03.2017 в 11:25.
    С уважением, Олег.
  5. #124
    Москва, Одинцово
    Забыл про кастаньеты написать. Они звучали как настоящие, в отличие от 3-полоски.
