Страница 7 из 27 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 535
Тема: Особенности звучания конденсаторов
    Аватар для msgkras
    По умолчанию Особенности звучания конденсаторов
    Все про то же. Ставил эксперименты с проходными конденсаторами и не только.
    Сперва были электроилиты в усилителе. Выкинул вмете с усилителем.
    Затем поставил К78-13 в проход. При этом в колонках стояли неполярные электролиты. Совместно эта комбинация дала очень четкую верхнюю середину - гитару слушать не наслушаться. Но при этом при прослушивании среднестатистической музыки быстро утомляешься и с детальностью напряг. Затем заменил конденсаторы НЧ-динамика в колонках на К40-У (металобумага) - стало заметно меньше _ВЧ_ и верхних СЧ. Гитару слушать не хочется, струны стали стали нейлоновыми. Затем заменил конденсаторы на ВЧ-динамиках на МБГО. В целом звучание стало комфортнее, но ВЧ стало еще меньше. Затем заменил проходные конденсаторы в усилителе с К78-13 на МБГО. Звучание заметно изменилось: середина стала очень разборчивой и приятной, английский по песням можно изучать, слышны все переходы интонации и отдельные обычно проглатываемые звуки. ВЧ вроде меньше не стало (некуда похоже), но пропала объемность звука, звук идет из двух вполне конкретных точек, слушатели жалуются на плоскость звука.
    Вопрос:
    1.металобумага делает звук мягче - читаем "убивает ВЧ" или нет ?
    2.И что будет, если везде поставить полипропилен, будет и то и другое (и НЧ и СЧ и ВЧ) или нет ?
    3.Совпадают мои наблюдения с чьими-нибудь ?
    4. Что звуку придает объем ?
  2. #121
    По умолчанию Re: Особенности звучания конденсаторов
    Спасибо большое
    ИГВИН, а я сегодня настоящий клад на работе отрыл - целый ящичек фарфоровых чудес с латунными крышками. Конечно, все выгребать не буду , оно мне не надо, но если что могу ставить. А раз они там десятилетиями лежат, значит спрос на них в отделе небольшой. Так что с шунтирующими конденсаторами вопрос решен надолго.
    Кстати, а чем КСО хуже чем СГМ?
  3. #122
    Цитата Сообщение от svolkovoy
    Вот именно. В принципе можно выпросить на работе РЛЦ-метр на выходные, он тангенс фи меряет, так что X7R и прочие радости будет видно наверное.
    Да не надо тангенс фи мерять, мерять нужно емкость.
    А конденсатор - просто нагреть паяльником, и сразу будет видно NPO это или X5/X7, или тем более Y5/Z5
  4. #123
    Цитата Сообщение от DIM-AudioPortal
    P.S В серии К40 обкладки выполнены из алюминия
    ЧуднОе заявление.
    В серии этой куча разных типов, выпускавшихся аж с 40-х годов - но под другими названиями.
    Есть алюминий - но в более старых станиоль, к40п-2 точно станиолевые.
    Yours Aye, Ilya
  5. #124
    Астрахань
    Что скажете про конденсаторы от Visaton, они их позиционируют как кроссоверные, как разделительные (проходные) и в интегратор пойдут?
  6. #125
    Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    В этой теме, пост 51, Эх залужу плохо о них отзывался, в слаботочных цепях. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=6380&page=3
  7. #126
    Астрахань
    О.К.
    спасибо, а вот есть такой параметр у МКР: Х2, Х4, У2 причем у разных производителей одна и та-же маркировка. Это что за параметр?
  8. #127
    Это помехоподавляющие конденсаторы. X2 включаются между фазой и нулем, а Y2 включаются между фазой или нулем и землей.
  9. #128
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    К40-П2, не поленился - разобрал. Алюминий. 0,1 на 250 Вольт.
    Станиоль применялась дюже редко, мне не попадалась очень давно.
    Возможно в 40-е годы там олово и ставили, но таких конденсаторов у меня нет. Может это Сименсы были, перемаркированные?
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  10. #129
    Нет, к40п-2б. Обкладки паяльником плавились. 60-е годы. Добыты при взятии на абордаж Р-250М
    Yours Aye, Ilya
  11. #130
    Оба слюдяные.
    КСО и КСГ предназначены для применения в цепях постоянного, переменного и пульсирующего токов, а также импульсных токов.
    Импульсными из слюдяных считаются еще КСГ, КСОТ, К31У-3Е, К31-11.
    Раз годятся для импульсных применений, выводы сделаны более тщательно.
    СГМ герметезирован.
  12. #131
    Астрахань
    Китайские МКР сильно хуже риф/вим, если их использовать не на проход, а в чистке питания и интеграторе? Уж очень большая разница в цене.
  13. #132
    Спроси у SMD-n. Он вроде экспериментировал с ними.
  14. #133
    Томск
    А как чип кондеры типа NP0 в звуке? Встретил в даташите на ad1853. Как они по звуку будут?
  15. #134
    Нормально.
  16. #135
    Боцман, а как они выглядели?
    Прямоугольники алюминиевые, залитые битумом?
    Вообще бы фото неплохо бы...
  17. #136
    Нет, маленькие кругленькие со стеклянными гермовводами.
    Впрочем, неразобранный отдал приятелю - борцу за аутентичность восстановления приемника "Крот".
    Назывались сие чудеса БГЦ, надпись черная штампом (!) на серой краске корпуса, корявая весьма, внешне копия к40п-2б.
    И вообще в старых военных приемниках можно найти всякую экзотику - свежесодранную с импортных образцов и еще не пущенную в серию.
    Yours Aye, Ilya
  18. #137
    Я тут еще нашел конденсаторы слюдяные - К31-11-3. В отличие от СГМ или КСО они окукленные. Имеют сравнительно небольшие габариты (например, 8200 пФ - прямоугольник около 15*15*5), рассчитаны на номинальное напряжение 500 В. Производство конца 1980-х г.г.
    Жаль, номиналы маленькие.
  19. #138
    Сори что немного не в тему: Что означают буквы в названии електролитов? Например Samsung (SMS)?
    Спасибо!
  20. #139
    Частый гость Аватар для Crunch
    Спасибо!
    SMS - это обозначение серии конденсаторов. Серия SMS у Самсунг - это конденсаторы обычного применения большой емкости, со snap-in выводами.
  21. #140
    Люди, кто-то пробовал Samwha For Audio??? По таблице Мусатова вроде хорошо подходит для фильтров питания Hi-Fi и Hi-End. Стоят 6800мкф 63В по 4 у.е.
