Страница 7 из 12 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 226
Тема: Так ли страшен КНИ, как его малюют?
  1. #121
    По умолчанию Re: Так ли страшен КНИ, как его малюют?
    Подведя предварительные итоги, могу написать, что пока идея "слепого" обнаружения высокого КНИ не нашла понимания и интереса со стороны форумчан. Успешно прошел тест только один человек (пока не буду раскрывать).Причем он успешно распознал искаженные треки. Правда далось это, как я понял, не малой кровью.
    Обращения в личку к немалоизвестным форумчанам (не менее десятка) с просьбой пройти тест, закончились нулевым выхлопом... Хотя почти все обещали попробовать. Выводы пока не сделал... Либо людям влом напрягаться, либо они просто не слышат разницы.
  2. #122
    Завсегдатай Аватар для aal
    В первом треке на уровне ощущений _ лучше, а в остальных предпочёл именно _. Третий трек походу сведён для наушников: слишком крупные образы. ИМХО не лучший выбор треков для тестов: все грязновато звучат, хотя сцену дают.
  3. #123
    Волжане мы
    ilya-volchek, напомните пожалуйста, что нужно выявить при прослушке, прослушал первые четыре- все звучат грязно
  4. #124
    Челябинск
    ilya-volchek, обработка просто добавляет гармоники или полноценно имитирует нелинейность? Интермодуляция тоже имитируется?
    С уважением, Игорь.
  5. #125
    aal, спасибо, принято. Разбор полетов позже.
    А по поводу качества треков так скажу: треки не плохие, но конечно есть и лучше. Всем ведь не угодишь. Кое где есть артефакты, но так даже интереснее , ведь артефакты должны тоже искажаться нелинейностью.
    Треки, кстати, выбраны "громкие", да к тому же перед обработкой нормализованы под 0дБ. Сделано это для большей заметности искажений. Если бы обрабатывались "тихие" треки, то нелинейность зацепила бы их в гораздо меньшей степени.
    uncleSE, задание изложено в шапке темы.
    Все по честному: волна пропускается через нелинейность с АХ типичного транзисторного однотактного ВК. АХ имеет вид немного наклоненной прямой с плавным ограничением возле максимальных значений выходной амплитуды.
  6. #126
    Челябинск
    Послушал вчера вечером, сегодня утром. Я разницы не улавливаю, по крайней мере четко определенной, что меня нисколько не удивило. В усилительных схемах всё несколько сложнее статической нелинейности, и порой прекрасно слышно разницу при близких значениях цифр Кг или Ким.
    С уважением, Игорь.
  7. #127
    Волжане мы
    если говорить о "субъективно лучше", то из первых четырех не понравилось звучание ни одного, вообще впечатление о любительской записи с перегрузкой микрофона, какие там выводы можно сделать?
  8. #128
    antiluser, зачет, спасибо.
    uncleSE, если субъективно не понравились все треки, то хотя бы попробуйте определить те, которые искажены нелинейностью??
    Перечитал сообщение из лички. Уточню (за давностью запамятовал): человека хватило только на первые два трека, дальше не хватило терпения . Причем второй искаженный трек он угадал на грани фола...
  9. #129
    Петербург
    Вот именно. Статическая нелинейность - самая безобидная. И она больше характерна для ламповых усилителей. А у транзисторных усилителей важнее динамическая нелинейность, которая существенно зависит от величины и формы сигнала.
  10. #130
    Челябинск
    После работы попробую ещё послушать, погромче.
    С уважением, Игорь.
  11. #131
    Волжане мы
    дело в том, что изначально эксперимент ИМХО неправильный, если берем заведомо плохо записанный трек и вносим в него дополнительные искажения- то единственное можно сказать- плохо все.
    Я бы попробовал по другому- берем изначально хорошо записанный и вносим в три его копии например один, три и пять процентов искажений- и сравниваем
  12. #132
    Москва, Бун.Луга
    Выделил около 15 минут. Оценивал в наушниках. Для меня различия несущественны.
    На мой ух и общее ощущение лучше звучат трэки: track1_ , track2, track3_, track4_.
  13. #133
    uncleSE, то, что вы разницы не слышите, я уже понял... Но все ж, можно пример, по вашему хорошо записанного трека (просто для себя в коллекцию).
    mr-marlen, спасибо!
    PS: Дело смотрю пошло. Cтатистика - сильная штука
  14. #134
    Волжане мы
    скачайте демонстрационные диски Focal JMlab, Linn Records, NAIM, да тот же YELLO хотя бы прекрасно записан любой альбом
    разница есть, но не радикальная, больше всего проявляется в послезвучиях, опять таки- то ли запись такая, то ли привнесено- потому и говорю что похоже на любительскую запись на хз какой микрофон
  15. #135
    Челябинск
    Мой вариант исходников: track1, track2, track3, track4_.
    С уважением, Игорь.
  16. #136
    Их есть у меня... только слушать их не могу, поэтому и сравнивать сложно. Для допуска к технической оценке качества, треки должны пройти входной контроль на "эмоциональность"
    Прошу изложить эту разницу в ветке, если не очень сложно...
    antiluser, еще раз спасибо. Все ж идея с слепым тестом была рациональна, результаты все интереснее .
  17. #137
    Рязань
    track1_, track2, track3, track4_ мне больше понравились. Вероятно, это искаженные. Значит ответ на чистые 1, 2_, 3_, 4.
  18. #138
    Челябинск
    Я бы даже не удивился узнав, что оба трека из пары одинаковы. Но даже если и есть разница, то на грани возможностей моего слуха.
    С уважением, Игорь.
  19. #139
    Рязань
    Не, не одинаковы. Делал манипуляции в кул-про, симметрия при вычитании нарушается. Но в каком канале эта 2-я гармоника, никак достоверно не видно.
  20. #140
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Отписал в личку результат прослушивания треков.
    Слушал на колонках. Отличить очень сложно на 3 треке (55/45), сложно на 2-м (60/40) и относительно просто на 1 (70/30) и 4-том (65/35).
    Какие отличия:
    на неоригинальных (искаженных) треках возникают моменты, когда внимание отключается, не сопровождает звучание каждой партии, голоса или инструмента. Страдает сцена: вправо-влево остается, а вперед-назад ухудшается, или вообще некоторые инструменты не локализуются по глубине, их не получается выстроить относительно других, они как пластырем сверху приклеены. Количество труб на четвертом треке сложнее сосчитать. Искаженный звук скучнее, хотя и привычнее, проще пониманию и одновременно ярче.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
