Страница 7 из 12 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 238
Тема: Токовый выход ЦАП + Трансформатор - Ламповый каскад.
    г.Харьков
    По умолчанию Токовый выход ЦАП + Трансформатор - Ламповый каскад.
    Предлагаю следующую тему для обсуждения:
    Токовый выход мультибитника (можно и к дельта-сигме), преобразование I/V на резисторе, трансформатор, буфер/каскад усиления, выход. Предлагаемые отличия только в выходном каскаде - в отсутствии ламп. Быть может есть у кого подобный опыт, думаю будет интересно.
    Испробовать трансформатор после ЦАП витала долго...., попробовав большое количество вариантов выхлопов на оу, семигоровский, и.д. пришел черёд трансформатора. По порядку:
    1. Попался на глаза пермаллоевый трансформатор от промышленных ламповых усилителей 5Ю4.739.001. Информации по нему много, в.т.ч. и на Веге проскакивала. Отзывы о данном приборе примерно следующие "Andkiev Diyfactory Forum - К слову сказать, транс уникальнейший, вставляет многие бренды, намотан очень качественно, с хитрым секционированием + между секциями прокладки из медной фольги ( одна сторона изолирована) я так понимаю, для снижения паразитной емкости... КТР 1:8 - ИМХО, то что нужно для лампового преампа. По краней мере, преампы с этими трансами, в легкую переигрывают многие промышленные образцы, с громкими именами и ценников в $2000" дифирамбы прям. Фото и найденные параметры:
Название:	Resize of IMG_5817.jpg
    2. Стало интересно - не приобщить ли это "чудо" к делу цапостроя? При помощи Г3-110 и С1-96 снял АЧХ, подавая на контакты 3+6 50мв входного синуса (50мВ исходя их PCM63х и резистора в 25 Ом). Измеренный Ктр составил 7,5. Полученная АЧХ на групповом графике -СИНИМ цветом. Имеем - с низом все хорошо, горб в +4.4 дБ в районе 15000Гц, Ктр=7,5 мало, необходимо усиливать - для микрофонного преда наверное хорошо, но для послецапового никак.
Название:	Resize of IMG_1354.JPG
    3. Решил вскрыть и посмотреть. Вскрытие, при внимательном изучении, показало - вторичка (1,2) на обеих половинах сердечника, но что самое интересное каждая полуобмотка первички (3,4 и 4,6) состоит из двух четвертьобмоток и каждая на разных половинах сердечника, соединенных проводниками. Сердечник заземляется, имеется отвод от экранирующей обмотки. Схематично попытался изобразить на рисунке слева. Исходная коммутация транса слева с СИНИМ маркером. Вскрытие показало возможность провести запараллеливание первичных обмоток, с целью увеличения Ктр до 1:15. Схема перекоммутации на рисунке вторая, с результирующей АЧХ, маркирована ЗЕЛЕНЫМ цветом. Запараллеливание дало отличные результаты - Ктр=15, горб АЧХ уменьшился до +1.93 дБ при 10000Гц и 0 дБ при 20000 Гц.
Название:	Resize of IMG_1356.JPG
    Имея Ктр=15 и меньший горб, хорошо понимая, что полученный результат с этим трансом далек от лучших предствителей послецаповых трансформаторов, с широченной полосой до 150 кГц и линейной АЧХ (но имеющих при этом и значительно меньший Ктр), было принято решение испробовать транс совместно с PCM63ми+преобразование на резисторе в 25Ом - уж очень хотелось услышать работу транса, пусть и несовершенного, после ЦАП.
    4. В качестве буфера использовалось открытое решение Мусатова К. на BSP129х, за что Константину отдельная благодарность, с током покоя в 40мА. Выходное сопротивление составило 30 Ом (можно и значительно уменьшить как для выхода ЦАП ).
Название:	Resize of IMG_20151205_212449.jpg
Название:	Resize of IMG_20151205_213139.jpg
    5. Результат прослушивания трудов вогнал в ступор и вызвала культурный шок с первых секунд композиций Touch Yello 2009 (ну очень нравится ....) - широчайшая, "без края" сцена, глубокий и упругий бас, удивительная детальность, динамика выше всяких похвал, и т.д. и т.п. Я не очень то умею красочно описывать собственные впечатления, но удивлению нет предела, так и хочется сказать "вот ты какой - малосигнальный трансформатор !!!". Ранее я такого звука от разных выхлопов не слышал...
    Краткий итог - тема трансформаторов после ЦАП, как мне кажется, очень интересна, быть может есть у кого опыт "возни" с трансами, прошу присоединяться, С ув, Владимир
    P.S. На общем графике измеренных АЧХ и третий вариант коммутации вторичной обмотки выделены КРАСНЫМ цветом, при прослушивании не участововал.
  2. #121
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Re: Токовый выход ЦАП + Трансформатор - Ламповый каскад.
    Подключил к DAC6v3. В первичке резистор 33 Ома. На выходе транса нагрузка 47к - он же гридлик буфера на BSP129. Подключил наушники, послушал. Играет неожиданно здорово, что тут еще скажешь. Минималистский тракт получается - транс да буфер. Наушники чувствительные, почти 0,5в рмс с выхода вполне хватает.
    ---------- Сообщение добавлено 21.40 ---------- Предыдущее сообщение было 19.00 ----------
    Трансы хорошо на себя ловят помехи, поэтому спектры некрасивые. Надо будет принять меры по снижению 50Гц наводок.
    И специально глянул сколько искажает транс на 10Гц. Считаю, что 0,7% вполне неплохо для максимальной амплитуды на этой частоте.
    Последний раз редактировалось Serg138; 20.12.2015 в 19:18.
  3. #122
    г.Харьков
    Неожиданно здорово ! Вот вот.
    Отправлено с моего PantechP9070 через Tapatalk
  4. #123
    Гомель, Беларусь
    Полковnik, Владимир, а у тебя на какой резистор нагружена вторичка? У меня получилось Ктр 1:12 под нагрузкой, что дало 450-460мВ действующего значения на выходе. Наверно 47к слишком мало, большая просадка. Надо будет догнать до 500мВ, для ровного числа. Надо попробовать слегка увеличить номинал.
  5. #124
    г.Харьков
    Более детально я не экспериментировал с резистором, также около 50кОм нагрузил, получил падение амплитуды, резистор убрал. Сейчас только 470кОм затворные и все. Общую ачх я выкладывал выше.
  6. #125
    г.Харьков
    Успел "поиграться" с передискретизацией ЦФ. Переключение режима 8х, 4х не смог отследить на результирующей синусоиде - синус как синус. Хотя переключение режима хорошо видно на резисторе i/v. Во вложении фото режима 4х. Прав был коллега Elms, NOS аж "просится"... Начал пилить ПЛИС.
Название:	Resize of IMG_20151225_082017.jpg
  7. #126
    Частый гость Аватар для putin
    Краснодар
    ....Сделайте частоту 20кгц-удивительно выглядит))))....
  8. #127
    г.Харьков
    По умолчанию
    В дополнение к измерениям, которые проводил Serg138, сделал свои.
    1. Питание выключено;
    2. Питание подано, наблюдается определенный "лес" из ряда 50,100,150,200,250 ... Причина быть может от поля силового транса с его индрасс, да и источник питания не исключаю. Предмет дальнейшего исследования.
    3,4,5 - 1,8,20 кГц, с видимой 2 гармоникой, которая увеличивается с ростом частоты. Заслуга трансов либо буфера также предстоит выяснить.
    6. Интермоды 8, 9 кГц.
    Как по мне трансы эти меряются вполне прилично, что скажите?
ID:	257043   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	257044   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	257046   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	257048   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #128
    Завсегдатай Аватар для Elms
    что скажите?
    Звучать должно красиво. Гармонично и приятно.
  10. #129
    Цитата Сообщение от Virtuez Посмотреть сообщение
    Просто третий год в ожидании волшебных трансформаторов от дядьки Воробьева
  11. #130
    Для трансов отлично, это около их теоретического предела.
  12. #131
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    Денис оказался проворнее Есть еще один вариант, но для этого нужен надежный человек в Москве
    А можно подробнее?
  13. #132
    Евродупло
    Ну и..?
    Возьми же и последовательно с резистором 50 ком подбери конденсатор - неужели не понятно, как выровнять "горбы" и сделать всё правильно? Начни с 10 нан, далее подбери конд в сторону увеличения номинала по вкусу и форме ачх.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  14. #133
    г.Харьков
    Спасибо Вадим, попробую. Меня кривизна АЧХ самого транса "не сильно беспокоит", ибо играет он, со своим перекосом и так здорово. Но имею никакущий PSRR в питании от этого и лес на спектрах, никакие это не магнитные наводки. Сейчас сделано так - транс со средней точкой+мост+Д16Н в противофазном включении в шинах + и - , емкости 4700, дальше ИТ и умощненная тл431. ( д16н был под руками, и с ним, в паузах, БЫЛО гораздо комфортнее).
    Все оказалось просто до безобразия, объединил земли цап и буфера, результаты следующие:
ID:	257568 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	257569 Нажмите на изображение для увеличения.
    Просто загляденье, как по мне. Не каждый выхлоп так меряется. А с ачх я еще поиграюсь, больше ради эксперимента.
    Последний раз редактировалось Полковnik; 31.01.2016 в 18:19.
  15. #134
    Ну и..?
    А потом, также "по вкусу", подбирать ещё один резистор - последовательно с этим конденсатором)))
  16. #135
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Владимир, в вашем полку прибыло!
    Представляюсь по поводу получения новой игрушки.
    Заодно вопрос, как вы относитесь к идее запараллелить все четвертинки первички?
  17. #136
    Гомель, Беларусь
    Владимир, а че 50, 100 Гц прячешь? Хочу видеть наводки.
    Доехали, слава Создателю
    Паша, есть еще такие
  18. #137
    г.Харьков
    Собственно я и не собирался ничего прятать. У меня есть вопросы к работе SBlive24, который используется мною для измерений. У него присутствуют собственные, очень интересные особенности в частотном диапазоне до 1кГц, даже с закороченным на землю входом. (например на характер распределения искажений влияет расположение НЖМД ?! в корпусе).
    Наводок на сигнальные тр-ры нет, силовые торы экранированы и "отосланы" в другой угол корпуса.
    И еще если на сигнальный транс воздействует магнитное поле рассеяния силового транса, то именно этот вариант наводки отлично виден и после 1 кГц, вплоть до 20кгц.
    Да, Павел, я точно этот вариант пробовал - результат меня не удовлетворил. Точнее смогу сказать подняв записи.
    Последний раз редактировалось Полковnik; 10.02.2016 в 20:53.
  19. #138
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    Кто подскажет, данное решение по выхлопу, лучше с ЦФ или NOS дак?
  20. #139
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Ну да не каждый, обычно у большинства нормальных Цапов THD меньше и нолей больше
  21. #140
    г.Харьков
    Чтоб дать ответ необходимо опробовать и сравнить эти варианты. На просторах встречал упоминание Lynx-а (если я не ошибаюсь), что АЧХ трансформатора для NOS варианта, должна иметь срез около 17 кГц, с резким спадом (точных цифр не помню). Потенциально можно пробовать и тр-ры из первого поста, с корректировкой их ачх, либо попробовать Уа4.739.011.
    А что до цифирок по THD, мне глубоко пофиг сколько там будет нулей, просто полученные результаты измерений удивили, учитывая что работают тр-ры.
