Страница 7 из 106 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 2117
Тема: Тесты, измерения, модификации головок.
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    Внимание! Тесты, измерения, модификации динамиков.
    А давайте-ка складировать все найденные ссылочки по данной тематике в одном месте
    http://ldsg.snippets.org/idx.php - Loudspeaker Designer*s Selection Guide
    http://www.audioheuristics.org/ - страничка Mark K.
    http://www.zaphaudio.com/ - John Krutke aka Zaph
    http://www.htguide.com/forum/printth...0&page=1&pp=50 - тесты на HTGuide
    http://www.mfk-projects.com/Measurements.htm - Monte Kay
    http://www.speakerdesign.net/home.html - David Ralph
    http://mywebpages.comcast.net/kidder...rs/drivers.htm - Keith Kidder
    http://murphyblaster.com/content.php?f=main.html - Dennis Murphy
    http://www.linkwitzlab.com/ - Siegfried Linkwitz
    http://photofile.ru/users/hrundel-spb/1405561/ - Хрюндель
    http://www.diymobileaudio.com/forum/...isplay.php?f=7 - тесты и обзоры динамиков (в особенности темы от npdang)
    http://www.troelsgravesen.dk/Tweeters_dist-test.htm - Troels Gravesen
    http://www.n-audio.com/test/index.htm - Сканы некоторых тестов из журнала HOBBY-Hi Fi
    http://mae.na.by/big_compr.htm - Тест трех популярных СЧ от MaxMan
    http://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_15.htm Тест трех популярных ВЧ от Joe R.
    http://s139.photobucket.com/albums/q288/augerpro/ Тесты от Augerpro
    http://www.clearwaveloudspeaker.com/DriverTesting.html
    https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.10.2021 в 15:45. Причина: Добавил ссылку.
  2. #121
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации головок.
    Цитата Сообщение от alexjc Посмотреть сообщение
    попробую под углом, а вообще там уже будет всё по-другому, может оставлю без доработок. В новой реинкарнации ВЧ-динамика выброс на 2 КГц порядка 5 дБ, как раз сопрягается с тем провальчиком. Меня вот ещё какой вопрос мучает, в этих напольниках ВЧ-динамик между двумя драйверами, и получается что он в любом случае находится ниже уровня ушей, а драйверы разнесены на 26 см по вертикали, и верхний как раз на уровне ушей. Может мерить на уровне верхнего динамика, а не ВЧ?
    В МТМ надо стремиться как можно ближе сдвинуть миды к ВЧ и измерять на уровне ВЧ. Т.к. при смещении относительно центра между мидами будет появлятся завал на частоте в зависимости от разностей расстояния между первым и вторым до микрофона (зв. волны в одну и туже точку приходят с разными фазами и в зав. от этой разницы вычитаются и уменьшают общее давление на опред частоте на опред. величину). Поэтому надо либо наклонить, чтобы пищалка была на слушателя направлена, либо проектировать ВЧ на уровне ушей. Ну конечно это зависит от расстояния с которого слушаете т.к. с большого расстояния уже можете попасть на угол 5 градусов от оси пищалки по вертикали.
    Если у Вас не МТМ, а ММТ, то тогда становится понятным от чего провал на 3кГц. Типичный вариант примерно того, как будет выглядеть график АЧХ двух басовиков (синим) на уровне твитера для ММТ можно увидеть в моем же посте 108. Там два басовика, а измерение на уровне СЧ, т.е. выше второго где-то на 10см.
  3. #122
    у меня МТМ, тут выбора нет ибо корпуса не мои. раньше я думал что MMT лучше чем MTM из-за того что твитер хоть на уровне ушей... ну ладно. А вообще как, не страшно что провал на 2-3 КГц будет воспроизводиться фактически резонансом ВЧ-головки? и ещё маленький вопросец, пик в 4-5 дБ на 15-20 КГц нужно мять или там особо роли не играет?
  4. #123
    Москва, Бун.Луга
    Если именно резонансом, то страшно искажениями. Рекомендуется хотя бы 2 октавы иметь запас. Нужно глянуть искажения и если они на этих частотах низкие, то можно оставить. На 15-20кГц почти не заметно. На мой слух выражается в более спокойной игре, если сделать небольшой наклон. С пиком ВЧ будут казатся немного резкими.
  5. #124
    хм... резонанс или нет я точно не знаю, но если подвес купола пищалки придавить по кругу пластилином, то выброс уменьшается, а на второй головке он намного меньше. Не подскажете как в LSP LAB3 искажения посмотреть? на графике FFT Show distortion в выпадающем меню не активно.
    ---------- Добавлено в 13:55 ---------- Предыдущее сообщение в 13:54 ----------
    была мысль разобрать пищалку, но конструкция склеенная, боязно как-то. Имели опыт разборки неразборных головок?
    ---------- Добавлено в 15:51 ---------- Предыдущее сообщение в 13:55 ----------
    не найду нигде мануала по лабу, есть у кого?
  6. #125
    Москва, Бун.Луга
    В Арта надо записывать импульс свип тоном и ставить галочку на centr impulse response. Не уверен, что в LSP Lab можно смотреть. Мануал не читал.
    такого я не делал. Разбирал только разборное .
    сайт вроде есть.
  7. #126
    Накопилось у меня несколько обмерянных динамиков. Решил вывалить здесь.
    Bohlender Graebener NEO-3:
Название:	BG neo3 FR.PNG
Название:	BG neo3 THD.PNG
    Galaxy s5n
    Thiele-Small parameters:
    новый:
    Fs = 167.72 Hz
    Re = 7.30 ohms[dc]
    Le = 434.74 uH
    L2 = 283.54 uH
    R2 = 11.40 ohms
    Qt = 0.30
    Qes = 0.65
    Qms = 0.54
    Mms = 3.49 grams
    Rms = 6.820242 kg/s
    Cms = 0.000258 m/N
    Vas = 1.28 liters
    Sd= 59.45 cm^2
    Bl = 6.419689 Tm
    ETA = 0.89 %
    Lp(2.83V/1m) = 92.00 dB
    и обкатаный:
    Fs = 136.66 Hz
    Re = 7.30 ohms[dc]
    Le = 429.87 uH
    L2 = 299.63 uH
    R2 = 11.15 ohms
    Qt = 0.38
    Qes = 0.58
    Qms = 1.15
    Mms = 4.31 grams
    Rms = 3.208465 kg/s
    Cms = 0.000315 m/N
    Vas = 1.56 liters
    Sd= 59.45 cm^2
    Bl = 6.842309 Tm
    ETA = 0.66 %
    Lp(2.83V/1m) = 90.72 dB
Название:	Galaxy s5n fr & decay.jpg
Название:	Galaxy s5n thd.PNG
    MCM 55-1515
    Fs = 43.51 Hz
    Re = 3.39 ohms[dc]
    Le = 1055.73 uH
    L2 = 557.38 uH
    R2 = 14.65 ohms
    Qt = 0.32
    Qes = 0.36
    Qms = 2.98
    Mms = 16.05 grams
    Rms = 1.473021 kg/s
    Cms = 0.000833 m/N
    Vas = 18.20 liters
    Sd= 124.69 cm^2
    Bl = 6.419262 Tm
    ETA = 0.40 %
    Lp(2.83V/1m) = 91.85 dB
Название:	MCM 55-1515 THD.PNG
Название:	MCM 55-1515 FR.PNG
    Scan Speak D7608-920010
Название:	Scanspeak D7608 hd.PNG
Название:	Scanspeak D7608 fr.PNG
    Tang Band 75-1558SE
    И еще я попробовал измерить тепловое сопротивление звуковая катушка - окружающая среда. Для нагрева подавал на динамик синус, а температуру катушки определял по изменению ее сопротивления постоянному току.
    У Galaxy s5n получилось 3,7 C/W без ящика и 4,3 C/W в ящике 2,9л при мощности 12W и частоте 1250 Гц ("C" в "C/W" - это градус Цельсия, если кто не понял).
    У Scan Speak D7608 вышло соответственно 4,1 и 4,7 C/W, при 20W. Меня это удивило, ведь диаметр катушки аж 75 мм! Но как оказалось он не мощнее обычной конусной мелюзги с 25-мм катушками.
    Для примера: у 64 мм катушки 12-дюймовки Pioneer A30IR50-51F тепловое сопротиаление 2,2 C/W при 27 W и 100Гц без ящика, а у MAG A1502R с 75 мм катушкой вышло 0,89 C/W при 24W 100Hz, 1,01 C/W при 7,5 W 100Hz и 0,46 C/W при 20 W 20Hz. Частотки и искажения этих двух басовиков я уже выкладывал в других ветках.
  8. #127
    сайт вроде есть.
    вроде... там от LSPLABа и буквы не осталось, все проги новые. Но по хэлпу вроде нарыл что для distortion мерить надо Gated Sine Wave (тогда Show distortion активно), при выборе которого появляется параметр Pause (ms), по умолчанию 100, чтобы это значило?
  9. #128
    Москва, Бун.Луга
    D.D.N. спасибо за интересные картинки . Удачно получилось с куполами т.к. у них давления примерно одинаковые.
    Лучше снимать не с определенным напряжением, а с определенным уровнем звукового давления на определенном расстоянии, а еще лучше с фильтром, который примерно дает одинаковую кривую и оптимизирован на область работы динамика. Тогда можно будет точно сказать какой и где лучше играет.
    У Вас купольный скан с рупором? Получается скан по искажениям получше тангбэнга, а как по звучанию?
  10. #129
    Да, LSPLab оказалось так и мерит THD, в режиме Gated Sine Wawe. Померил вчера THD пищалки (THD-чёрный график, синий-АЧХ), без фильтра на 2 КГц - 15% искажений, с фильтром - менее 0.5%, т. е. даже меньше чем на более высоких частотах. Также померил драйвер под углом 45 градусов, пик на 4500 Гц полностью исчез, но 2-3КГц не подтянулось, так что посоветуете, попробовать снимать пулю или оставить пищалку до 2КГц?
  11. #130
    Москва, Бун.Луга
    Если там по фазе хорошая стыковка, то оставить и не париться.
  12. #131
    Ну во-первых ссылка на тест кучи динамиков, которую я забыл выложить в предыдущем посте: http://www.htguide.com/forum/showthread.php4?t=33490 .
    mr-marlen насчет измерений при одинаковом давлении, а не напряжении правильно. Динамики в этот период были с близкой чувствительностью - вот я и не парился с этим.
    Сканспик у меня с 15-сантимеровым крепежным фланцем и небольшим раструбом.
    Сравнительных прослушиваний купольников не проводил. Но сравнивал купольный Scan speak с конусным Galaxy. Разница, когда я переключал тумблер, была легко заметна, но однозначно сказать, основываясь только на слуховых впечатлениях, какой из них лучше а какой хуже было бы сложно. Графики тут более явно показывают, что звучит точнее, а что просто недостаточно искажает, чтобы звук стал явно неприятным.
Название:	cone vs dome mid.PNG
    Ну и еще, о прослушиваниях. Стоит упомянуть изодинамический BG Neo-3. Единственное, что необычного я от него услышал – очень паршивая направленность. Если сильно отойти в сторону от его оси высокие вообще пропадали! Ни с одним другим динамиком я такого не слышал. В остальном пищалка как пищалка – только выглядит необычно.
  13. #132
    опять столкнулся с непонятками. Беру в LSPLab измеренный импульс и делаю из него АЧХ с разным размеров окна, причём все они не превышают допустимый предел: 2, 3 и 4,8ms. То что разный низ это понятно, и то, на графике с окном 3мс нижняя частота 333Гц хоть примерно должна совпасть с этой же частотой на графике с 4,8мс, но получается на пару дБ ниже. Главное что беспокоит это на 1,5КГц разные уровни! какому верить?
  14. #133
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  15. #134
    Саратов
    Тоже измерил пару динамиков:
    SEAS H1252:
    Fs26
    Qms 2,379
    Vas 101
    Cms 1,385
    Mms 27,06
    Qes 0,466
    Re 6,1
    Le 1,43
    Bl 7,607
    Qts 0,39
    Polk Audio MW 7010
    Fs31
    Qms 3,332
    Vas 39,18
    Cms 1,346
    Mms 19,58
    Qes 0,639
    Re 6,2
    Bl 6,084
    Qts 0,536
    У сеаса параметры Очень повторяемые. Из 4 динамиков только один отличался и то на копейки. Жаль только, что в бумажках они пишут совсем другое.
  16. #135
    ScanSpeak 15M/4624G00
ID:	123804   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	123803   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	123801   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #136
    Просто измерения на разных режимах
    Георгий Крылов
  18. #137
    Саратов
    Георгий, а что значит на разных режимах? Есть же формулы для измерения параметров голов, что там можно не так намерить?
  19. #138
    Щелевая (slot) пищалка Pyle PDBT21F. Типа намекают на клон Beyma CP21/F, с ценой в три раза ниже.
    Результаты измерений на картинке:
Название:	PYLE PDBT21F.PNG
    На первом графике видим АЧХ двух PDBT21F: трехгорбая форма напоминает Бейму, но неравномерность частотки явно больше. Разброс между двумя экземплярами имхо тоже великоват. Динамик с более корявой АЧХ ( красный график) позже я разобрал, вычистил от металлической стружки, имевшейся там в изобилии, и собрал более аккуратно. Вот результаты – светлый график до, темный после.
Название:	PDBT21F repair.PNG
ID:	126759 Нажмите на изображение для увеличения.
    Следующие два графика (на большом рисунке) угловые частотки 45 градусов по горизонтали и 20 по вертикали. Узкая вертикальная направленность для щелевых пищалок – норма, но с горизонтальной что-то непонятное – должна быть шире. Я несколько раз проверял правильность положения микрофона – правильный ли угол, не сместил ли по вертикали… Ошибок не нашел, и повторные измерения давали тот же результат.
    Следующие два ряда графиков – коэффициент гармоник при входных напряжениях 0,6 и 1,9 Вольт, что соответствует давлению примерно 90 и 100 дБ на 1м. Искажения огромные. Спектр, правда, мягкий – в основном 2-я гармоника, но при THD под 10% это, по-моему, уже не важно.
  20. #139
    15-дюймовый динамик EMI-1550, выпускаемый фирмой Eminence по ОЕМ заказу интернет - магазина Madisound, который и является единственным местом где ими торгуют.
    Вот страничка с описанием: http://www.madisoundspeakerstore.com...fficiency-sub/
    А здесь некое подобие даташита: http://www.madisound.com/pdf/printcatalog/Eclipse.pdf
    И еще здесь кое-что: http://www.diyaudio.com/forums/swap-...er-driver.html
    С первого взгляда динамики радуют надписью “made in USA” – никакой китайчатины!
    Измеренные характеристики очень близки к заявленным, что тоже приятно. А то уже скоро начну принимать за норму, когда Fs и Qes выше заявленных в 1,5-2 раза.
    Измеренные Т-С:
    Fs = 24.33 Hz
    Re = 7.04 ohms[dc]
    Le = 7920.47 uH
    L2 = 3832.79 uH
    R2 = 75.03 ohms
    Qt = 0.21
    Qes = 0.21
    Qms = 11.58
    Mms = 89.32 grams
    Rms = 1.179238 kg/s
    Cms = 0.000479 m/N
    Vas = 462.99 liters
    Sd= 829.58 cm^2
    Bl = 21.155951 Tm
    ETA = 2.99 %
    Lp(2.83V/1m) = 97.41 dB
    На этой картинке видим АЧХ и «водопад» измеренные в двух разных ящиках, и импеданс. Синие линии на частотке измерены с маленьким временным окном до первого отражения, черные – так, чтобы и низкие были видны: двойное временное окно для 50-литрового ЗЯ, и большое ~47ms окно для 165 литрового фазоинвертора.
    Обратите внимание на графики переходных характеристик - ось времени в периодах на данной частоте, а не в миллисекундах. Диапазон уровней 50дБ - тоже больше обычных 20-30дБ. По-моему так более наглядно, чем при типичной координатной сетке, когда послезвучания оказываются ниже «уровня моря», и график расширяется при снижении частоты просто из-за увеличения периода.
    А здесь нелинейные искажения при 90 и 100дБ. Перед измерением я скорректировал АЧХ эквалайзером, чтобы звуковое давление было примерно одинаковым в диапазоне 40-1000Гц.
    Ну что мы видим на этих двух рисунках? До 200Гц динамик работает прекрасно, а выше диффузор «ломает» (горбик импеданса на 240Гц) и с 300Гц начинается дурдом – провал на частотной характеристике, длиннющий «хвост» послезвучаний, и пик искажений на 300-400Гц. Так, что высокие частоты раздела (как здесь http://www.diyaudio.com/forums/multi...tex-fw405.html , пост #3 - 1,6кГц на естественном спаде, без фильтра) хоть и возможны, но нежелательны. Лучше, если EMI-1550 будет работать только до 250Гц, а выше какой-нибудь хороший мидбас калибром 6,5-10 дюймов.
    Впрочем, такой низкий раздел НЧ-СЧ вообще полезен в смысле интермодуляционных искажений и часто применяется даже с басовиками имеющими значительно лучшие характеристики на средних ( вспомним, например, JBL 4343, 4344, 4345, 4348, 4315, 250Ti, XPL200, LSR32, LSR6332 – частоты раздела НЧ-СЧ 250-400Гц, ).
    Ну и на последней картинке – макромодель импеданса и акустической АЧХ при 2,83В для схемного симулятора Microcap.
  21. #140
    Украина
    ПРиятно так смотреть отчеты. Саб так дешево стоить подозрительно) и никакой китайчины... Если бы их у нас по такой цене продавали то все бы забыли ща маги))
    А домой их поставить с Линквицом в ЗЯ можно(до 50-80гц не выше)? Как считаете? Хода для приятной давиловки должно хватать... по идее.
    Так хочется что бы кто то сделал обзор PD2150.
