Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 143
Тема: Как включать LM317
    Аватар для steel_monkey
    По умолчанию Как включать LM317
    Хотел бы для себя закрыть вопрос по использованию регулируемых стабилизаторов. Вот рекомендации sia:
    Как ни странно - часто включают неправильно.
    1. В даташите приведена схема с конденсатором в опоре - он и должен быть. Номинал ~100 мкФ.
    2. Стабилизатор стабилизирует напряжение относительно тех точек, к которым подключен его делитель ОС. Соответственно, нижний конец делителя должен идти на "мекку" земель, а ток выпрямителя (пульсирующий) не должен протекать через цепи общего провода.
    3. На входе стабилизатора должен быть керамический или пленочный конденсатор не менее, чем 1 мкФ.
    4. На выходе - или танталовый, или алюминиевый низкоимпедансный конденсатор. Керамика/пленка - дадут резонансный пик.
    5. ВСЕ НАГРУЗКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ "ОТВЯЗАНЫ" НЕБОЛЬШИМИ резисторами с индивидуальными блокирующими конденсаторами.
    6. Монтаж (топология платы) БП должны быть достаточно компактными, чтобы цепь ОС стабилизатора не ловила "магнитные" наводки от трансформатора.
    Выполнение этих условий и трансформатор хорошего качества (с малой межобмоточной емкостью) плюс хорошая топология платы позволяет иметь суммарные шум и пульсации на выходе стабилизатора +/-15В, выполненного на LM317/337, на уровне десятков микровольт и менее.
    Я не очень понимаю такой момент - если LM-ка находится на некотором расстоянии от питаемого устройства ( скажем 10 см) то куда подключать землю делителя? Я виже два варианта, как на картинке. Но в первом варианте по земле течет ток зарядки конденсатора 1 мкФ на входе. Или Или не мудрствовать, и подключить как в нижнем варианте?
  2. #121
    По умолчанию Re: Как включать LM317
    Почему именно 1 Ом?
    Здесь прямая увязка номиналов R и C - которая задает время и величину спада напряжения при увеличении нагрузки.
    При отсутвии R спада вообще не будет, но будет кратковременный провал.
    Короче - нужно выбирать что лучше.
    А это уже зависит от особенностей потребителя
    (какой он? - постоянный, импульсный...)
  3. #122
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Цитата Сообщение от FAI4 Посмотреть сообщение
    Почему именно 1 Ом?
    Применительно к переходной характеристике дело не совсем в параметрах RC, а в соотношении R и эквивалентного сопротивления регулирующего элемента. По сути резистор снижает добротность емкости видимую со стороны выхода стабилизатора. Есть в этом и другой плюс - ослабление шумов за счет RC.
  4. #123
    Увязка номинала R и С есть.
    К тому же все зависит от ТОКА потребления.
    Если например 1 мА ток нагрузки то и стабилизатора будет достаточно одного (причем маломощного).
    Если 1 А - это уже совсем иное дело.
    Нужно разбираться с тем что за нагрузка и как она потребляет ток.
    Какие пики тока потребления (+% от среднего, за какой период)
    И в зависимости от этого уже выстраивать дополнительный фильтр уже непосредственно у потребителя.
    С учетом малой цены интегральных стабилизаторов, вообще целесообразно ставить отдельные стабилизаторы в непосредственно у потребителя.
    Это более красивое решение.
    Тогда и развязка по питанию будет, и качество стабилизации выше, поскольку например 1А общего потребления разобъется на 30-150мА по отдельным узлам.
    И не нужно будет кучку электролитов большой емкости лепить в одном месте (потому как все одно - без толку)
    ЗЫ. И чего вы все время прячитесь за термины "переходная характеристика, выходное сопротивление, ESR"
    Странно все это как-то.
  5. #124
    Архангельск
    Если рассматриваем схемы на нескольких ОУ, то и ток там несколько десятков мА будет.
    Опять же, по крайней мере в схемах на ОУ все пики (кроме ИНЧ) должна обеспечивать локальная развязка рядом с ОУ, отделенная резистором от общей шины питания (в итоге несколько таких резисторов эквивалентно видятся как один низкоомный со стороны стабилизатора на его выходе). Иначе это плохой конструктив. Хотя я прекрасно знаю как делают в большинстве серийной аппаратуры.
    Что вы имеете ввиду? Вам не понятна терминология? Или вы меня в чем-то подозреваете?
  6. #125
    Потому что в данном случае, только ЭТО и интересует. а не "качество стабилизации".
  7. #126
    ваша ошибка в том, что речь об этих параметрах нужно вести применительно к точкам питания отдельных потребителей.
    Которых достаточно много и у каждого свой характер потребления
    А вы зациклились на этих параметрах применительно к точке выхода на самом блоке питания.
    И собираетесь вылизывать эти параметры неоправданно дорогим способом.
    С учетом того, что при подводке питания к потребителям эти параметры существенно ухудшаются - все эти благие устремления выглядят нежизнеспособно и неоправданно вычурно, затратно.
    При этом качество питания оконечных потребителей все равно остается низким.
    Вы об этом никак не озаботились
  8. #127
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Не бойтесь совершенства, вам никогда его не достичь. © Salvador Dali
  9. #128
    Архангельск
    Локальные потребители должны питаться от локальных развязок или стабилизаторов, и должны быть "отвязаны" от общих шин питания. Если важен результат то нужно отталкиваться сугубо от этого.
  10. #129
    Я - озаботился
    Этот твоя ошибка, что ты так думаешь. Лично меня в первую очередь, интересует что на потребителе.
  11. #130
    Частый гость Аватар для stanislau
    Все привет. Объясните почему стабилизатор тока на лм317 не хочет нормально регулировать ток при работе на аккумулятор? R2-12 Ом, R3-0,43 Ом,VT1-КТ853. При работе на лампы накаливания ток доходит до расчетных 2,7А и далее начинает падать напряжение на выходе. Подключаешь АКБ- ток 1А. Снижение R3 до 0,24 Ом эффекта не дает-ток все равно 1А. В чем может быть дело?
  12. #131
    РФ ЛНР
    Вы не указали напряжение на входе и на аккумуляторе. И на лампе.
  13. #132
    На входе 14В, на выходе 12, на АКБ 12,5В.Сколько было на лампах не помню.
  14. #133
    рядом с Москвой
    А как тогда больше то будет: на лм-ке 1.25В + б-э транзистора (можно померять на R2, 0.75 судя по всему) >= 2В. Они бы и не против провести 2.7А, но уже в питание упёрлись.
  15. #134
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Включение LM317 , LM337 для аппаратуры HI-END , HI-FI .
    См. прикрепленный файл.
    Специально разработано для малошумящих источников сигнала таких как ЦАП, АЦП, предварительных усилителей, усилителей воспроизведения, RIAA корректоров.
    Для примера приведены схемы на +-15 вольт, +24 вольта, +5 вольт, +3.3 вольта.
    На что обратить ОСОБОЕ внимание.
    Все операционные усилители должны быть Reel-To-Reel как по входу так и по выходу.
    Есть файлы для Multisim v14.0 для моделирования данных схем.
    Частый гость Аватар для svadim
    Здравствуйте, думаю сделать питание цап на лм317, скажите можно ли на выход ставить SANYO OSCON LOW ESR конденсаторы, имеються в наличии 680мф - не много-ли. На входе ёмкость 3300мф. Спасибо
  17. #136
    Юг Украины
    Скорее нет, чем да.
    В зависимости от производителя и экземпляра на практике это приводит или к каким-то странным пульсациям под 100мВ, или повышению шума децибел на 10-20.
    В опору - можно, на выходе - разве что через резистор в 0,05-0,1Ом
  18. #137
    Частый гость Аватар для FIN_KZ
    Павлодар
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69012
    Здесь так и делали.
  19. #138
    Спасибо за ответы, буду уменьшать ёмкость на выходе до 100-220мф. Скажите есть-ли какой лучший LDO аналог LM337 чтоб и корпус и распиновка подходила? На LM317 нашёл хороший аналог ето: LD1086 LDO a вот с минусовой не могу найти, уже имеется плата под лм-ы - может кто подскажет?
    Последний раз редактировалось svadim; 06.06.2020 в 09:29.
  20. #139
    Юг Украины
    И еще более гарантированно получите проблем.
    На выходе стабилизатора важна постоянная времени, т.е. ESR*C.
    Возможно 317 будет стабильным с 1500-2200 мкФ полимерником, но я не проверял.
    Полимерник на выходе трехного стабеля - это лотерея с сомнительным результатом.
    Толком ничего не дает, ибо упираетесь в шумы самого стабеля, а отгрести проблем на ровном месте - всегда пожалуйста.
    Притом рендомно.
    С импедансом нагрузки меньше 50 мОм они все работают весьма странно.
    Оригинальный 1086 будет лучше левого 317-го.
    Нормальный 317 будет менее шумный децибел на 6-10 чем LDO.
    Как вариант улучшения параметров - снижать сопротивление делителя и увеличивать конденсатор в опоре, 317 благотворно на это реагирует.
    Что-то около 51 Ома для резистора, задающего ток, т.е. между out и adj.
  21. #140
    Спасибо за ответы, значит надо отказаться от SANYO OSCON и перейти ELNA CERAFINE на питание цифры и на аналог ELNA SILMIC II. Скажите а в АDJ ногу 47мф хватит?
