Страница 7 из 57 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 1133
Тема: Усилитель
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Усилитель
    Продолжение "простейшего композита".
    При питании +\-32 В выходная мощность 50 Вт\8 Ом.
    Напряжение питания используется максимально (клипп. на уровне 29 ... 30 В)
    ОУ (1/2 OP275) работает в малосигнальном режиме (в звуковом диапазоне).
    Первая пара БТ - высокочастотные средней мощности (например BD139\140)
    Вторая пара БТ - высокочастотные малой мощности (например 2n3904\3906)
    Выходные 2SK1058\2SJ162. Ток покоя выходников 120 мА.
    Напряжение на эммитерах биполярных транзисторов (при питании +\-32 В) +\- 17 В.
    Частота среза (полюс) транзисторной части - примерно 15 МГц.
    Искажения ничтожны.
    PS На схеме питание ОУ указано неверно - там где "+" должен быть "-" и наоборот.
    Улучшение (модернизация) схемы:
    1. R (10 ... 50 Ом) C (470 мкФ) фильтр по питанию для каскада Q1, Q2.
    2. Емкость примерно 0.33 ... 1.0 мкФ (пленка и\или керамика NP0) между базами Q1, Q2.
    3. Стабилитрон (набор стабилитронов) на 34 В вместо R14.
    4. Дополнительный маломощный блок питания, можно нестабилизированый с напряжением, примерно равным мощному БП. От мощного БП питать только оконечные М1 и М2.
    5. Следящий каскод Хауксворда вместо Q1, Q2. Возрастает линейность, расширяется полоса, улучшается PSRR. Но самое главное - умеyьшается нагрузка по току на выхлоп ОУ - на частотах ниже 1 кГц как минимум на 20 дБ.
    Последний раз редактировалось SAPR; 23.12.2016 в 09:08.
  2. #121
    По умолчанию Re: Усилитель
    ставил в выхлопы прямо из коробки, без каких - либо подборов. Никаких проблем.
    Во-во. Чем мне они и нравятся. Бубна мало - толку много.
  3. #122
    Частый гость Аватар для kocmas
    По поводу выходников.
    Схема спроектирована именно под латералы
    Тем и понравился мне ваш проект этого усилителя, давно лежат такие транзисторы, которые заказывал в Москве, подобранные пары. Хотел применить их в чём нибудь интересном, вот, как раз и дождался этого случая.
    С биполярным выхлопом и с вертикальным выхлопом нужен другой подход.
    По моему скромному мнению, весь этот сыр-бор про вертикалы и биполяры для использования в этом проекте - это либо отсутствие, либо не доступность латералов. Я тоже, долго ждал, когда наконец мне их привезут.
  4. #123
    Старый знакомый Аватар для full_ignore
    г. Киев
    Цитата Сообщение от kocmas Посмотреть сообщение
    то не мене двух пар будет.
    мой скромный опыт общения с этими латералами говорит, что две пары на НЧ звучат несколько лучше.
  5. #124
    Цитата Сообщение от alexesgg Посмотреть сообщение
    Есть и ALF-ы, которые как минимум не хуже.
    Насмешили... Это тот же , что Эксикон, что Симелаб . Опять клон . Всё это из одной бочки - с Шотландии.
    Одно и тоже. Обозвали недавно по-новому.
  6. #125
    Да, лучше. Я в курсе. То, что я хочу пока использовать одну пару - мера временная
  7. #126
    г. Киев
    и от этого их нельзя паять??? вот уж насмешили
  8. #127
    Я над другим смеялся .
  9. #128
    Опять клон
    Угу. Только ALF-ы в ТО-3 не корпусируют.
  10. #129
    А это какой корпус? ТО-3?Позже удалю
    С уважением Максим.
  11. #130
    Если не ошибаюсь, это ТО-264-5. Это N-P-канальная сборка в одном корпусе. В таких-же корпусах термалтраки выпускают. Две лишние ноги под диод термостабилизации.
    ТО-3 вот:
  12. #131
    Это 5 pin TO-247 . 264-ый крупнее .
  13. #132
    Ставропольский край
    "Пусть безумная идея - вы не рубите сгоряча"
    А если вместо латералов применить https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59380 ? Там у меня по прикидкам на промокашке 30пФ входная ёмкость повторителя.
    Там наверное и источники тока в первый каскад повторителя можно заменить резисторами от плавающего питания и токи попробовать поменьше выставить.
    Анатолий
  14. #133
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Чем латералы не угодили ....
    Ну, пусть входная емкость 30 пФ => полюс легко сделать и 10 и 20 и 30 МГц. Вроде все отлично.
    А как насчет доп. полюса, образованного затворными рез. R3, R5 и входной емкостью второй пары ПТ? Она то никуда не делась. И этот полюс будет достаточно низкочастотный.
  15. #134
    Ставропольский край
    Да нормально всё с латералами. И с полюсами дополнительными согласен.
    В тумбочке одни ИРФы.
    Анатолий
  16. #135
    вот именно...
  17. #136
    Ставропольский край
    Ещё раз постучюсь
    Просмотрел симуляции повторителя по ссылке (сам не симулирую)ссылка на симуляцию в #46. При упомянутых резисторах по 10 Ом - полюс под 1-3МГц. Возьмём 0,5 МГц.
    А если при этом - ускоряющий конденсатор параллельно R3 в Вашей схеме #1 ?
    Предполагаю, что время нарастания при перегрузке при этом увеличится, что вроде не кошерно?
    Возможно кривая меандра исказится?
    Но всё же это на "ускорениях" и "временах" за пределами частоты 20 кГц .... Эзотерики сейчас начнут меня клевать, однако .
    Анатолий
  18. #137
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Я никогда не применяю такую корр. в УМ. Ибо, по моему мнению , именно она является одной из причин, что осный усилитель с n-м количеством нулей после запятой, звучит мерзко.
  19. #138
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Обнаглею и спрошу: авторская ПП будет?
    А вдруг....
  20. #139
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Цитата Сообщение от finn32 Посмотреть сообщение
    авторская ПП будет?
    Может быть. Сейчас просто не до усилителей. И лето настает .
  21. #140
    Думал, соберу Натали и остановлюсь...
    Натали не устраивает?
