Пожалуйста, приведите порядок этой нестабильности, желательно также с указанием условий, для которых эта нестабильность справделива. Потому что контакт медь-припой тоже можно назвать "нестабильным"
Да хоть банальные 3296w, лишь бы оригинальные, а не левак. Я в советские времена в упомянутой аппаратуре вообще с СП5-2 дело имел - и ничего, нормально работали.
Подтверждаю!
Но там вся серия проволочных резисторов была весьма стабильна.
Ещё дополнение: понятно, что подстроечник должен быть включён или последовательно, или параллельно с постоянным, меняя сопротивление цепочки на доли процента. Т.е. смысл в том, чтобы не ловить эти пресловутые 1/4 оборота.
Этот порядок априори больше, чем для качественных постоянных резисторов. Если Вас интересуют конкретные цифры - можете измерить самостоятельно.
---------- Сообщение добавлено 15:25 ---------- Предыдущее сообщение было 15:23 ----------
Очевидно, что такая цепь менее стабильна, чем просто постоянный резистор.
---------- Сообщение добавлено 15:27 ---------- Предыдущее сообщение было 15:25 ----------
А вот это не факт. Такие "перегретые" резисторы - аналог искусственно состаренных, они заметно стабильнее только что сошедших с конвейера.
Обязательно. Более того, об этом в любом учебнике написано, в том же ХиХе.
Ясно, мнение на пустом месте безо всяких подтверждений. Грош такому мнению цена.
Строго наоборот. Более того - те же перегретые МЛТ показывают рост собственных искажений при анализе их линейности, вероятно, так дают о себе знать появляющиеся в ходе дефекты резистивного слоя.А вот это не факт. Такие "перегретые" резисторы - аналог искусственно состаренных, они заметно стабильнее только что сошедших с конвейера.
Какое? Мнение о неприемлимости перегрева резисторов, да и прочие деталей? Оно почерпнуто и подтверждается даже в даташитах на компоненты.
А тезис о якобы нестабильности контактов многооборотного подстроечника выдвинул не я, есть чем подтвердить - прошу, если нечем подтверждать - лучше промолчать.
"Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
Альберт Эйншейн.
И чего тут спорить за стабильность? Если подстроечник отрабатывает 0,5% номинала резистора матрицы, то и потребная стабильность соот-но в 200 раз ниже. Т.е. абсолютно пофиг чем подстраивать.
Здесь выбор определяется в основном двумя вещами: стоимостью и габаритами. В сборках ультрааналога например коррекция осуществляется дискретными резисторами, т.к. в серийном производстве это 1 - дешевле, 2 - компактнее (что так же удешевляет изделие), особенно при большом кол-ве подстраиваемых элементов. Но для любительской поделки, для подстройки 1..4 элементов подбор резисторов непрактичен, потенциометры (даже малогабаритные) обойдутся дешевле наборов резисторов, да и процесс подстройки удобнее.
Зато поджечь паяльником резистор и тем самым "состарить" его - круто и эзотерично! Какой полет фантазии, а просто качественно все делать, как , к примеру Андронников Д. невыразимо скучно. Господа, как же без поэзии в нашем трудном радиолюбительском деле?
С 58-й не работал, имел дело с 63-й.
Речь не о том, можно или нельзя использовать подстроечники (конечно, можно), речь шла о сравнении стабильности.
Не надо передёргивать. Речь шла не о том, чтобы "поджечь паяльником резистор", а о нагреве резистора до лёгкого изменения цвета лакокрасочного покрытия.
Хоть один взвешенный ответ. Спасибо, коллега.
Интересно узнать, хоть кто нибудь сможет отличить на слух "подстроенный" ЦАП от не подстроенного? Поделитесь опытом, пожалуйста, в чем на слух проявляется разница?
Я бы сам тоже послушал эту разницу, но технически это трудно сделать, в моем случае с 58. Надо одновременно отпаивать 8 резисторов с ног обоих чипов. То есть быстрое переключение невозможно. И второе - не настолько сильно выравнивается линейность с потенциометрами, чтобы это так явно услышать.
Альберт Эйншейн.
Я смогу.Не подстроенный будет звучать лучше для примерно 95% слушателей.
Про подстроенный, в сравнении, будут говорить о меньшей детальности, вавличоннасти и прочей.
Может кто помнит горячо обсуждавшийся тут ранее тест конденсаторов, с привлечением форумных юзверей? По какой-то там слепой или полуслепой методике.Жора там вроде участвовал, Аудиокиллер подгреб, Дима (олвигор). И что постановила общественность? А то, что К73 зе бест форева.
Дитальнасть афигенная, и усё гуд. А если усё гуд с К73, то зачем платить больше???
Последний раз редактировалось Виталик; 10.11.2014 в 22:17.
Т.е., гармонизатор звучит приятнее для уха. )))
