Страница 7 из 56 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 1104
Тема: Усилитель для наушников VL2012
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    По умолчанию Усилитель для наушников VL2012
    Версия 2012 года обсуждение до 9 страницы.
    Скрытый текст
    Вниманию начинающих построителей ушных усилов ( в частности Prochan-ну) предлагается следующая схемка: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212449 ничего необычного, нового, и революционного. Опер нагруженный на повторитель для развязки от емкости выхода, выходной каскад повторитель нагруженный на источник тока.Особенностью является работа ВСЕХ каскадов в классе А (нагрев не колыхал ни разу) подобных схем в сети как грязи....Вот что получилось: моделированый Кг в реальный в конструкции: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212450 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212451 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212452 при всём усил обладает достаточно хорошим звуком во многом превосходящем звук
    небезызвестного лермана. При использовании компонентов применённых автором (мною то есть,,,) повторяемость 99% (1 процент на кривые руки и ошибки в монтаже)
    В итоге: отлично звучащий усилитель достаточно просто,,, Дабы облегчить жизнь повторителям выкладываю в архиве : Схемы, результаты моделирования, платки в .LAY6, результаты измерений в RMAA (loop это карта)и схему зашиты (с платой) в подарок.Для особо продвинутых файл Мультисима потренироваться,,.VL2012.rar. Обращаю внимание Q1 и Q3 подбираются по одинаковому Кус, при замене опера и изменении в разводке платы может потребоваться установка конденсатора параллельно R5 ( на платке помечен звездочкой). Питание из даташита на LM317,337.Напоследок несколько фото героя нашего рассказа,,, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212454 Нажмите на изображение для увеличения.
    По просьбам повторителей добавляется схема блока питания : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212916 EMI фильтра (сильно рекомендован для этого усилителя да и всех остальных не помешает ИМХО) : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212917 и платки в архиве BP+EMI.rar При повторении ссылка обязательна!!!
    Версия 2016 года с 9 страницы
    Скрытый текст
    Для предотвращения разночтений и решения некоторых вопросов возникающих у повторителей данного усилителя начинаю выкладывать документацию на VL 2016 rev2. Данная ревизия позволяет создать усилитель в домашних условиях (при помощи ЛУТ и тд). Блок схема:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок схема.PNG
ID:	316551 схема самой платы усилителя : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291577 печатная плата в .Lay6 соответствующая данной схеме (в двух вариантах с заливкой и без VL2016_rev02_1.lay6 и VL2016_rev02.lay6 соответственно) Плата.rar. Схема блока питания: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291120 и плата в Lay6 Бп rev02_Lay6.zip. В завершении описания схема и плата блока зашиты в двух вариантах :Вложение 291579
    Фото готового усилителя изнутри: . Прямоугольнички 1 кГц : 10кГц 100кГц скрин RMAA . The END!!
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 01.04.2018 в 14:42.
  2. #121
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников VL2012
    Дык, там можно и от R23R24C14C12 отказаться, а R21R22 уменьшить. ))) Да и резисторы в ОООС конские ))
  3. #122
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Нельзя это попытка создания каскада со следящим источником тока.... Насчет резисторов.... уменьшите в 10 раз и не будут конскими заодно шум уменшится.
    ---------- Сообщение добавлено 18:37 ---------- Предыдущее сообщение было 17:46 ----------
    Пришел домой покрутил в моделяторе вот такая картина с буфером: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222438 без: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222439 пошел макет изменять слушать
    Прошло N времени что могу сказать сразу: без буфера Леонард Коэн на DVD лондонского концерта перехал в крыжопольпервые ошушения на слух......даже при использовании 2013....
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 14.11.2014 в 13:41.
  4. #123
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Цитата Сообщение от yuriy96 Посмотреть сообщение
    Посмотрел даташит по 2sk2013 Сiss=170pF, Coss=45pF, Crss=17pF, но Сiss=Cgs+Cgd, Coss=Cgd+Cds, Crss=Cgd , То есть нужно смотреть на параметр Crss при включении повторителем? Я просто не пойму, jett пишет что 17 pF, а Go_blin утверждает 170pF.
    формулы откуда? чтоб попонятнее было,,,, о чем речь Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 14.11.2014 в 16:22.
  5. #124
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Потому что Гоу-блин не разобрался пока ещё с этим вопросом (как и с некоторыми другими, похоже ).
    Конечно.
    ---------- Сообщение добавлено 21:55 ---------- Предыдущее сообщение было 21:42 ----------
    Крутить надо на одинаковых частотах, что же вы в первом случаи на 1 кгц, а во втором на 10 кгц?
    ---------- Сообщение добавлено 21:56 ---------- Предыдущее сообщение было 21:55 ----------
    Так это ваша схема или наша? Кто уменьшать должен?
    ---------- Сообщение добавлено 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было 21:56 ----------
    И как оно работает?
  6. #125
    формулы откуда? чтоб попонятнее было,,,, о чем речьНажмите на изображение для увеличения.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Power_MOSFET, т.е.Crss=Cgd - это емкость между gain и drain, как раз вход повторителя
    ---------- Сообщение добавлено 15:39 ---------- Предыдущее сообщение было 14:48 ----------
    Уважаемый Go_blin, объясните пожалуйста назначение резистора R23(R24). Источник тока похож на обычный (не следящий) источник тока без температурной компенсации, если исключить R23(R24) и С12(С14). По поводу следящего источника тока, некий Джон Броски специально конструирует усилители со следящими источникоми тока http://www.tubecad.com/2011/11/blog0218.htm может это не так плохо
  7. #126
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Ну если совсем точно ТО: Входная емкость истокового повторителя С вх , побукварю, расчитывается как :
    Свх=Crss+(1-K)Ciss где К коэффициент передачи каскада находимый как
    K=SxRн/1+ SxRн где S крутизна характеристики. Crss и Ciss находятся по даташитам исходя из рабочего напряжения на стоке.(Полезно иногда буквари почитать)
    С работами Броски знаком. Так как это попытка (может не совсем удачная) назначение
    R23(R24) нагрузка Q7(Q9) для выделения на ней напряжения управления источником тока, усиливаемого транзистороми Q7(Q8).
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 15.11.2014 в 14:34.
  8. #127
    А коэффициент К(коэффициент передачи по напряжению, я так пологаю) разве не равен почти 1 в истоковом повторителе?
    Сrrs в вашей формуле это Сrss? в даташите не нашел Crrs.
  9. #128
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Каюсь как то просмотрел что не тот рисунок вставил хотя численное выражение Кг в данном усилителе слабо зависит от частотыНовые картинки с буфером: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222593Вложение 222519без: Вложение 222520Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 21:42 ---------- Предыдущее сообщение было 21:39 ----------
    Увы не совсем 1 от 0.95 до 0.98(как в данном усилителе при использования IRFZ) от крутизны характеристики зависит при выбранном токе покоя.... и спротивления нагрузки (см формулу) Все формулы из букваря Р. Кобболда "Теория и применение полевых транзисторов"
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 17.11.2014 в 04:51.
  10. #129
    Каюсь как то просмотрел что не тот рисунок вставил хотя численное выражение Кг в данном усилителе слабо зависит от частотыНовые картинки с буфером: Вложение 222519 без:Вложение 222520
    Увы не совсем 1 от 0.95 до 0.99(как в данном усилителе при использования IRFZ)
    Ну вот подставьте в формулу, вернее точная формула из учебника такая для ИП Свх=Cзс+Cзи(1-K)=Сзс+Сзи(1-0.99) почти= Cзс=Сgd
    Да и Бог с ним с емкостью, вроде разобрался. Хотелось бы по второму вопросу получить разъяснение.
  11. #130
    г. Киев
    Ну вот, другое дело.
    Почему не удачная?
    ПС. Что-то вложения ваши не открываются...
    ППС. Про вых. сопротивление глубокоосного усилителя когда уже букварь прочитаете?
  12. #131
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    И даже смотреть не буду с 83г (2го курса ДВПИ) помню что ООС по напряжению снижает Rвых в (1+KKос) раз...... Не думаю что за прошедшие годы чевойто изменилось Приведенное значение в 0.59 ом относится к расчетному значению выходного сопротивления выходного каскада до охвата ООс. Для полного прояснения данного вопроса (кому интересно) привожу данные мультисима Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222592 хотя по моему врет безбожно Могу завтра взять В3-38 и померить в живую
    П.С Картинки поправил.....
  13. #132
    назначение R23(R24) нагрузка Q7(Q9) для выделения на ней напряжения управления источником тока, усиливаемого транзистороми Q7(Q8).
    Это понятно что R21 R23(R22 R24) это нагрузки Q7(Q9). Дело в том, что я собираю первую версию, по схемотехнике отличие от второй версии(помимо смены компонентов) это соединение С12(С14) в середины этих нагрузок. Вот и возник вопрос-для чего?
    ПС.
    Ну, может, глупый вопрос- я все же начинающий)
    Последний раз редактировалось yuriy96; 17.11.2014 в 09:52.
  14. #133
    г. Киев
    Как считали?
    Ну почему же врет? У вас ООС около 120 дБ, вот микроом и получился, другое дело, что в железе будет намного больше конечно, этак несколько мОм.
    ---------- Сообщение добавлено 12:19 ---------- Предыдущее сообщение было 12:15 ----------
    Ну так на них и нет никакой существенной разницы между "с" и "без" буфера. О чем и речь.
    Но будет зависеть ещё от нагрузочной способности вых. каскада ОУ, конечно.
  15. #134
    Уважаемый Go_Blin, так чем всё закончилось? Собрали изменённый усилок v2014 и довольны ли звуком?
  16. #135
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    После нахождения критической ошибки в плате версии 2 (вчера при попытке включения готового усилителя) все остановилось на вот такой стадии: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223182 увы и ах малое количество свободного времени не дает плотно им занятся.
    П.С. ВНИМАНИЕ ПОВТОРИТЕЛЯМ!!!! В П.П. VL2014 ОБНАРУЖЕНА ОШИБКА!!! ПЕЧАТКА БЫЛА УДАЛЕНА ИЗ АРХИВА. После устранения ошибки будет выложена отдельно прошу помидорами в меня сильно не швырять...
  17. #136
    г. Киев
    Гоу-Блин, вам бы сначала принципиальные схемы в порядок привести...
  18. #137
    Вы забыли про Prochan-на упомянуть )))
  19. #138
    Я так понял, что с новыми транзисторами драйверный каскад можно вообще убрать?
  20. #139
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    По вашему мнению где то вот так: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223372 ? Не забыв в конструкцию добавить параметрические стабилизаторы и огромную кучу конденсаторов...
    ---------- Сообщение добавлено 01:16 ---------- Предыдущее сообщение было 01:15 ----------
    Вообще все убрать см выше
  21. #140
    г. Киев
    По моему мнению, вам и эту схему потом придется исправлять.
    К тому же, для наушников выше 80...100 ом придется добавить пред, т.е. возвращаемся к предыдущим вариантам.
