Страница 7 из 11 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 210
Тема: Poorman*s ProAk - 18W/8535 + Vifa XT25
    Жуковский М.О.
    По умолчанию Poorman*s ProAk - 18W/8535 + R2604/8320
    Начинаю новый проект "ПроАк для бедных"
    Итак, прошло почти три года, наконец руки дошли до завершения проекта.
    Корпус:
    Сделал корпус из 24мм МДФ 1030х230х260мм (Высота х Ширина х Глубина) три распорки между боковыми и одна между передней и задней стенкой.
    Обклеил шпоном зебрано файнлайн по утюжной технологии, покрыл 5 слоями водного паркетного лака.
    Перенес ФИ на переднюю панель.
    Внутренний объем 37л.
    ФИ настроен на 32гц.
    Динамики:
    Scanspeak 18w/8535-00 + R2604/8320
    Заново перемерил и пересвел. Получилось очень ровно. ВЧ заменил на нормальный сканспик.
    Низ очень глубокий не выпирает и не сильно гудит.
    По генератору 30гц прям хорошо слышно на общем уровне, 25гц слышно тоже но уже слабее. Это с учетом стояков помещения.
    Ощущается присутствие инфраниза, но в композициях вообще не перетягивает акценты.
    В целом очень хорошая конструкция, слушать приятно, могу рекомендовать к сборке.
    Эдакая двухполоска с максимальным частотным диапазоном и с условно гуманной ценой.
    Собственно такую же цель и оригинальный проак преследовал.
ID:	258573 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258574 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258575 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258576 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259320 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258571 Нажмите на изображение для увеличения.
    UPD: Подключил к цифровому усилителю NAD D7050 и наступило счастье.
    Самый низ поджался, перестал быть надоедливым, панч прорезался. Стерео панорама очень широкая.
    Я думаю эти колонки будут идеальным вариантом для недорогих усилков с ебея, типа FX Audio D802.
    (На картинке с кросовером, в режекторе не соединен резистор с катушкой. Конечно он должен быть соединен)
    UPD2: Динамики выбирались с учетом антивандальности. Чтобы дети не попортили так просто. Вуфер имеет колпачек вогнутый и твердый. Твитер ринградиатор тоже не повредить так легко, детям не нравится тыкать в пулю.
    Последний раз редактировалось Ursus82; 23.02.2016 в 13:58.
  2. #121
    По умолчанию Re: Poorman*s ProAk - 18W/8535 + Vifa XT25
    Цитата Сообщение от Ursus82 Посмотреть сообщение
    Сис престиж сам не дотягивает до много чего.
    Вообще серия престиж меня не впечатлила.
    Разве что магниевые еще интересные, звучат необычно.
    +1 после сравнения с Равелатором и твитеры и мидбасы ниочем.Да и Эксели (Некстелы) тоже уступают весь Сис распрородал оставил только алюминиевые басовики 8" и саб алюминиевый .
  3. #122
    Частый гость Аватар для Necromant
    Санкт Петербург.
    ревелы у него тоже есть или я ошибаюсь вообще поставь ревелы на сч подрежь снизу на 200 а классик снизу. и будет весьма прилично.
    Действительно, ревелатор без низа играет получше средников от Сиса, престижа точно. Довольно прозрачно и с высоким разрешением, звук при этом очень ровный, никакой рези и грязи, в отличие от престижей, которые у меня пока есть, и при этом не так плоско и безжизненно как магниевые эксели которые у меня тоже пока есть. Даже не ожидал. Снизу (до 220Гц) подперт Н1209, лучшее что есть у престижей на мой вкус.
    ---------- Добавлено в 14:11 ---------- Предыдущее сообщение в 14:07 ----------
    Про престижи уже сказал, действительно не фонтан, а вот некстели я слышал у Георгия Крылова в его двухполоске-мне понравились, довольно точный, мониторный саунд. Сравнить бы с ревелом напрямую.....
  4. #123
    главное любителям сисового маркетолого, товарища троелза это не увидеть
  5. #124
    Жуковский М.О.
    Второй день прослушивания нового кросовера.
    Сопротивление катушки на вуфере с 0.16ома выросло до 1ома. Бас стал меньше выделяться. Это неплохо.
    Конденсаторы на ВЧ после сильверов конечно не очень.
    Удивительно, на сильверах сбоку нет недостатка высоких частот, а на дешевых от угла заметен сильно спад отдачи от твитера.
  6. #125
    многие эту отдачу ругают как яркость серебра. большинству моих знакомых даже предпочтительней обычный суприм, серебрёному. но тут всё от тракта и вкуса зависит.
    я на 8535 могу в сд в питании аналога ставить elna cerafine и вроде всё как-то в меру мягко. а вот с шириком звук покажется до невыносимости чётким и жестким.
  7. #126
    Жуковский М.О.
    Если физика была хорошая в институте, то вы поймете о чем я скажу.
    У серебра хорошая когерентность.
    Я например ощущаю сильверы очень мягкими и детальными им наверное даже иногда нехватает экспрессии.
    Дешевые кондеры ярчат некоторые звуки и маскируют микродетали.
  8. #127
    Плохо.Большое сопротивление убивает энергетику на НЧ.
  9. #128
    Частый гость Аватар для Ahtung
    г. Шахты Ростовская область
    Такой фильтр как у Вас убьет все звучание ЛЮБЫХ динамиков , в конденсаторе на звук влияют очень сильно токи утечки , а когда их целая гирлянда в параллель навешана то звук будет многократно хуже ,так если утрировать ситуацию из двух супримов в параллель получится один м-кап )))) , а у вас там целая герлянда дешевого разносорта, если Вы обратили внимание многие стараются чтобы в кросовере было минимум элементов.
  10. #129
    Жуковский М.О.
    У такого утвеждения нехватает научного обоснования.
    Ток утечки останется точно таким же.
    Емкость пропорциональна площади конденсатора, ток утечки тоже.
    Спараллеленый коднесатор будет иметь тотже ток утечки, что и единый конденсатор.
    Зато сборка уменьшает индуктивность конденсатора.
  11. #130
    звук ухудшается ))) но спорить не стану))
  12. #131
    Кроме измеряемых параметров у любого элемента есть звуковые качества, в сигнальной цепи они особенно хорошо слышны.Не стоит паралеллить, но и го.но ставить тоже не стоит.
  13. #132
    Жуковский М.О.
    Вот откуда такие мысли?
    Многие авторитетные люди советуют смешивать кондеры.
    А Вы проводили тесты?
  14. #133
    Субъективно "на слух" разницу заметит почти любой , просто поробуите заменить Вашу гирлянду на один м-кап соответствующего номинала, обратите внимание ни Крылов, ни Крутке или еще кто нибудь в своих фильтрах стараются избегать таких параллелей и используют только когда нету подходящего номинала конденсатора, но опять же по 4! и больше НИКТО не ставит.
  15. #134
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    в природе не бывает идеальных вещей, 2 конда одинаковой марки и номиналов, не одинаковы в принципе, во первых погрешность номинала написано 5% а есть ещё куча других параметров, в итоге звук получается мутный. всегда лучше ставить 1. (ИМХО) даже стоит иногда ради этого пойти на полный пересмотр фильтра если 1-м не получается. Вот например проблема больше 22мфд нету дорогих кондов а нужно например 33 проходной на СЧ, то либо кроскап либо менять схему чтоб 22 было в фильтре это сложно но возможно. Всякие Тони Ги, любят делать герлянды типа чуть перчика чуть соли, а не должно быть ни перчика ни соли, должна быть дистиллированная вода.
    Каждый конд крутит фазу и все по разному, отсюда и муть. Ставьте конды 2-й намотки как например суприм и индуктивность будет в разы меньше. наверняка на ВЧ вы можете себе это позволить.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 10.06.2013 в 12:19.
  16. #135
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    В случае с конденсаторами, это фантастика. Таких не бывает. Красят все, но по разному. Так что, либо перчик, либо сахарок, вам по любому обеспечены.
  17. #136
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Каждый материал красит по своему, так что кому нравится смесь разных окрасок почему бы ее не использовать, другие используют один оттенок.В некоторых случаях не ставят конденсатор вообще.
  18. #137
    только окрас не выравнивается а получается ещё большим. разные типы конденсаторов категорически не рекомендую параллелить. имел опыт скрещивать супримы и дженсены красные и много ещё чего другого и с маслом и без.
  19. #138
    Я отслушиваю то что использую, разница между Мкапом и Супримом большая, белый очень мутный.Это уже не авторитетные люди.Смешивать хорошо в питании, там лучше много но мелких.
  20. #139
    А интертехник слышал?
  21. #140
    Я чтоль?Я только Супримы, Мкапы и советсвие разные слышал.Вопреки мифам советские хуже белых, только большие не слушал, кажется к73-16.
