Страница 7 из 27 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 530
Тема: Начальный АС
    Россия, Липецк
    По умолчанию Начальная АС
    В связи с тем, что тема довольно продвинулась сменю шапку.
    Концепция такая, 2.1 система, ЧВ саб (alpine swg1224) + сателиты (peerless sds830656 + vifa xt25tg30-04)
    ЧВ:
Название:	ход при 170 Вт.jpg
    использовался мдф 22мм, все полностью приклеено на titan, изнутри оклеено ватином 5 мм.. Усилитель под него планируется на irs2092, транс я взял 300 ваттный, так что с учетом кпд уся и потерь около 260 Вт я думаю..
    сателиты:
Название:	имеданс с фильтром.jpg
Название:	схема кроссовера для сателлитов.jpg
    тот же мдф, морда 24мм. остльное по 16мм.. 2 распорки, синтепон, обтянуто пленкой в конторе. фильтры для него настроил слава богу - это была самая продолжительная и сложная часть.
    Усь планирую в АБ классе делать, транс для него я взял 350 ваттный по 35В обмотки, ватт по 100 на канал планируется.
    Делить саб и сателиты планируется активным кроссом..
    Последний раз редактировалось morrice; 14.07.2014 в 21:51.
  2. #121
    По умолчанию Re: Начальный АС
    40гц - уже на грани фола.
    Я бы сказал, уже далеко за гранью. Для пятидюймового динамика с резонансом под 60 Гц.
  3. #122
    То есть получается, чем ниже основной номинальной частоты, тем хуже, в плане качества?
    Последний раз редактировалось RyuuKiiroi; 04.04.2013 в 09:16.
  4. #123
    Добрый Аватар для Gudronov
    Судите сами. Вот симуляция без демпфирования.
  5. #124
    Кемерово
    В идеале, порт надо настраивать на частоту резонанса в оформлении, если удовлетворят и АЧХ и ГВЗ. Лабиринт, примерно, таким образом и настраивается, хотя, при его ширине резонанса, это уже не так критично.
  6. #125
    Вот как раз этого делать и не нужно .
  7. #126
    Кемерово
    Больше конкретики, сэр
  8. #127
    Ну, как бы вам сказать? Если по-научному, головка нагружается высокодобротным элементом на частоте, где ее собственная Q высока и где с АЧХой и так все в порядке. Я имею в виду конкретный случай. В результате получаем жестокий хай-енд в виде ничем не смываемого пика на АЧХ. А если не по-научному, более дурацким будет только увести настройку еще выше. Ничего личного, сэр .
  9. #128
    Кемерово
    выйдет отличный пацанский бум-бокс
    А вот это не читали? Нет?
    Вошпе-то порт в противофазе работает, или как Вы объясняете двугорбый импеданс?
    А я говорил об общем случае и пояснил:
    Что скажете, месье?
  10. #129
    В общем случае не может быть "если". К тому же, попробуйте смоделировать то, что вы описали. Для общего случая.
  11. #130
    РФ ЛНР
    В Кемерово уже ночь. Я помоделирую, а Вы завтра покритикуйте
    21 литр, порт круглый диаметром 40 мм. Добротность порта принял 60. Fb=41, 51 и 60 Гц, корпус без заполнения. Красный и желтый - в подписи Красный 41 герц, жлт - 51 герц. На красном подъем +0.5 дБ на 200 герц, на желтом +0.8 на 150 Гц.
    Желтый и зеленый - аналогично, жлт-51 Гц, зел.-60 Гц (+1dB на120 Гц).
Название:	SDS_41Гц_кр. и 51 Гц -желтый.PNG
ID:	180891   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SDS_51 и 60 ГЦ (зел.).PNG
ID:	180892   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SDS Max_Acoustic_Power_41-51-60.PNG
  12. #131
    РФ ЛНР
    Станислав Патшин, а что значит "частота резонанса в оформлении" ?
  13. #132
    И какой из корпусов правильный? И где та частота, в самом деле ?
  14. #133
    Кемерово
    variator, Gudronov, Так, мужчины, чтобы не было непоняток, я поясню, что имел ввиду
    То, что бывает в идеале и в реале - разные вещи. В идеале, да, поделить ровно пополам импедансный горбик фазиком, это хорошо. Но, если в реале нужно получить определенные АЧХ и ГВЗ, то на это, естественно, нужно наплевать. Логично, да?
    Дальше. Причем здесь моделирование? Вам сколько десятков - сотен вариантов нужно перебрать, чтобы объективно судить об изменении характеристик, потому как для, какого-то конкретного динамика, три графика, мало чего скажут о все возможных вариантах. Понимаете? А, если взять динамик с более низкой Qts, что ситуация не изменится? И даже на Вашем моделировании видно, что с повышением частоты настройки ГВЗ улучшается, АЧХ чуть ухудшается, но я о приоритетах в реальных условиях писал выше - не буду повторятся.
    Элементарно, частота с учетом оформления, т.е. присоединенной гибкости (жесткости) воздуха.
    Любая "правильность" она относительна, и логичнее, было бы говорить об оптимальных, наименее компромиссных решениях, удовлетворяющих поставленным целям
    Как определить частоту резонанса? Мне видится только вариант метода научного тыка последовательных итераций с настройкой порта и изучения импедансного графика. Как только горбы уровняются, значит частота порта будет равна частоте дина "в оформлении". Как-то так
  15. #134
    Ленобласть
    morrice, делай черновой корпус и слушай. Но учти вытесняемый пищалкой объем, если пищалки нет еще. Рекомендую фазик сделать щелевой и на задней панели. Учти, что щелевой виртуально длиннее на 15%, чем физические размеры. Выход фазика обязательно скругляй.
    Посмотри мой конструктив:
    http://akotov.narod.ru/peerless.html
    http://akotov.narod.ru/plan.pdf
  16. #135
    Кемерово
    и на задней панели
    Фазик сзади вносит ограничения на расположение. На мой взгляд, лучше делать передний и внутренний объем правильно заглушить, чтобы порт не гадил.
  17. #136
    Россия, Липецк
    Люди если не заглядывали в сообщения на предыдущих страницах ..я уже решил из них закрытые ящики делать.... не хочу мучить 5" дины, сделаю потом сабовую поддержку
  18. #137
    Ленобласть
    И получишь высокие искажения на НЧ.
  19. #138
    А их и не надо было мучать. Нужно было ставить их в нормальный объем с нормальной настройкой. С ЗЯ, чудится мне начнется еще более интересное - окажется в конце концов, что давления сателлитов в области раздела не хватит и саб придется притягивать к сотне герц или выше, как в лучших однокоробочных кинотеатрах, со всеми вытекающими.
  20. #139
    Кемерово
    А их и не надо было мучать. Нужно было ставить их в нормальный объем с нормальной настройкой. С ЗЯ, чудится мне начнется еще более интеересное - окажется в конце концов, что давления сателлитов в области раздела не хватит и саб придется притягивать к сотне герц, со всеми вытекающими.
    Присоединяюсь. Зато опыт, какой - никакой, поимел.
  21. #140
    Сейчас самое полезное - начать уменьшать объем имеющихся ящиков методом хотя-бы мешков с песком и получить ФИ с максимально высокой настройкой при соблюдении реально ровной АЧХ. Руки есть, мерять есть чем . Не понравится ФИ, в чем я глубоко сомневаюсь - повторить то же самое с замурованной трубой.
