Страница 7 из 13 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 251
Тема: Усилитель\AD797\Орлов
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Усилитель\AD797\Орлов
    Вот нарыл у себя такой усилитель (лет 8 провалялся на чердаке, включил - работает ).
    Сделан был вроде в 98 г., под впечатлением УМ Орлова и схемотехники AD797.
    Входной ДК - каскод с 504НТ3. ВК - с токовым шунтом, режим В (!) - ток покоя 20 мА.
    ОС неглубокая, 26 ... 30 дБ в звуковом диапазоне (полоса с замкнутой ОС - 1 мГц).
    Коэфф. гармоник 0.01% на 1 кГц и 0.03% на 20 кГц.
    Скорость нарастания - порядка 100 В\мкс.
    Мощность - 25 ... 30 Вт\8 Ом.
    Q 10, 11, 15, 16 - КТ818\819.
    Q 13, 14 - КТ 850\851.
    Q 6, 8, 12 - какие - то средней мощности (не помню).
    Остальные - КТ3102\3107.
    Несмотря на более чем скромные х-ки, усилитель очень неплохо играет.
    Тему открыл, может кому интересно будет собрать усилитель по такой топологии, с применением современных комплектующих.
    Вот, к примеру, основные моменты улучшения:
    1. Заменить ВК Q9 ... 16 на ВК, аналогичный ВК LESART#5 - на двух БТ (драйвер) и ПТ 2SK1058\J162. Он сюда по топологии
    2. Вместо R2, 4 поставить ИТ, а вместо простого каскода Q6, 8 - каскод Хауксворда.
    3. Каскод Q6, 8 сделать следящим.
    4. Добавить в цепь коррекции еще одну емкость, равную корректирующей - с выхода на колл. Q5, 6 - как в AD797.
ID:	177145   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	177146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	177147   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #121
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Усилитель\AD797\Орлов
    150 ... 200 пФ
    ---------- Сообщение добавлено 20:17 ---------- Предыдущее сообщение было 20:15 ----------
    Опередил
  3. #122
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Re: Повторитель по мотивам М. Александера
    SAPR, Понял, спасибо. Замена
    при условии, что вместо R9, 12 стоят источники напряжения
    Дают выигрышь ? Возможно можно подобрать и лучшие режимы, у меня ток ОБ около 25мА, выходных около 130мА. Кг по симу около 0,003% при размахе 40 в и частоте 10кгц. Думаю выше крыши, нужно ли усложнять? R9.12 зашунтировал, АЧХ стала гораздо лучше, сразу упустил, я на скорую руку модельнул. Понравилась предельная простота
    Злостный
  4. #123
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Наверное Вы спрашиваете о входной ёмкости истокового повторителя? По прикидкам из тех.параметров транзисторов (а их явно недостаточно) для одной пары под 150 пФ, а для двух параллельных пар получается под 200 пФ. Для двух пар ёмкость не удваивается, так как коэффициент передачи двух пар ближе к единице, чем одной. И вообще ёмкость несколько зависит от мгновенного напряжения на электродах.
    Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 21:33 ---------- Предыдущее сообщение было 21:30 ----------
    В схеме поста 87 разве не нужна термокомпенсация режима Q7?
  5. #124
    Геленджик - СПб
    Не нужна.
    ---------- Сообщение добавлено 20:39 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
    Где - то так и должно быть. При полосе в 10 МГц глубина ОС порядка 60 дБ на 10 кГц.
  6. #125
    VILNUS
    При полосе в 10 МГц
    Без шунтирующий ёмкостей было 10мгц, после шунтирования 40, но в этом плане симу недоверяю, очень зависит от математической модели транзисторов, полного адеквата непопадалось и сам я пытался их делать. Плюс реально от производителя зависит, плюнул, чисто прикидка ожидаемого, далее в железе видно будет. Спасибо за идею.
    Злостный
  7. #126
    Геленджик - СПб
    все правильно показывает - почему и писАл о необходимости R15 - он должен быть в пределах 100 ... 200 Ом. И расширять полосу больше 10 МГц не стоит. Хоть схема очень устойчива, нарваться на локальные возбуды вполне реально, особенно при неудачном монтаже.
  8. #127
    Серов
    Не нужна.
    Не догоняю.
    Q1-Q6 термостабильно. Драйвер Q8,Q9 тоже. А температурный дрейф перехода б-э Q7 ничем не компенсирован.
  9. #128
    Геленджик - СПб
    Он же не вызывает изменений тока, как в каскадах УН (небольшие изменения тока на большом входном сопр. ВК вызывают большое изменение напряжения). Всего лишь небольшое изменение напряжения между входом и выходом ВК. Которое давится общей ОС.
  10. #129
    Серов
    Если правильно понял, узел Q7-Q9, M1-M2 имеет Кус=1. Поэтому R9 много больше R12. Отсюда вкладом температурного дрейфа Q7 можно пренебречь?
  11. #130
    Геленджик - СПб
    Попробую на пальцах : глубина общей ОС на нч порядка 60 дБ (1000 раз). Пусть в результате темп. дрейфа напряжение БЭ Q7 изменится на 1 В(!). Тогда на выходе УМ напряжение изменится на 1мВ. Цифра в 1 В - фантастическая . Поэтому на вклад температурного дрейфа Q7 можно забить.
    ---------- Сообщение добавлено 22:10 ---------- Предыдущее сообщение было 22:09 ----------
    Да, правильно - единичное усиление.
  12. #131
    Серов
    SAPR,спасибо.
    Что-то я туплю.
  13. #132
    Геленджик - СПб
    спасибо.
    Не за что.
  14. #133
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Зачем делать просто если можно сложно . Ну и зачем тут ОУ?
    PS я много схем повторителей забраковал только из-за намека на хреновый вход\выход из клипп. Как поведет себя эта схема - неизвестно (зависит от типа ОУ). Кроме того, возможные проблемы с устойчивостью\ быстродействием.
    Повторитель достаточно легко сделать усилителем - надо добавить резик между выходом ОУ и землей, а среднюю точку +/-15В тоже подключить к выходу через делитель равный получившемуся на выходе ОУ.
    С устойчивостью думаю, проблем не будет - т.к. общей ООС тут нет. Есть местная, охватывающая ОУ, и местная, охватывающая УН-ВК через "попу" ОУ
  15. #134
    Геленджик - СПб
    Ну так сделай хотя бы в симуляторе с Ку = 10 и посмотри, что получится (и куда денется местная ОС, охватывающая ВК. А также, что будет с макс. ампл. выходного сигнала).
    ---------- Сообщение добавлено 11:59 ---------- Предыдущее сообщение было 11:09 ----------
    По теме: слегка видоизмененный ВК (D1, D2 - набор диодов\ светодиодов. Сдвиг уровней сохраняется. Коллектор Q1 - на выход УМ, а не на вольтдобавку (уменьшается рассеиваемая мощность на Q1). Дополнительный резистор R1 и конденсатор С1 заставляют "работать" и Q2 - увеличение быстродействия в два раза.
    Последний раз редактировалось SAPR; 18.08.2014 в 12:30.
  16. #135
    Завсегдатай Аватар для Геннадий3
    Что если "на верх" так же как Q1 .
    А обещали ставить номиналы ... .
  17. #136
    Геленджик - СПб
    Еще транзистор?
    Позиционные обозначения . Номиналы - только после обкатки всей схемы в железе.
  18. #137
    Да
    R10 левая сторона???
    или я совсем ничего не понял?
  19. #138
    Геленджик - СПб
    Нет конечно. Просто не дотянул линию до коллектора Q3. Исправлю.
  20. #139
    Да
    я уж думал - опять что-то хитрое, а я не доезжаю
  21. #140
    Геленджик - СПб
    Уже исправил.
