Страница 6 из 13 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 251
Тема: Усилитель\AD797\Орлов
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Усилитель\AD797\Орлов
    Вот нарыл у себя такой усилитель (лет 8 провалялся на чердаке, включил - работает ).
    Сделан был вроде в 98 г., под впечатлением УМ Орлова и схемотехники AD797.
    Входной ДК - каскод с 504НТ3. ВК - с токовым шунтом, режим В (!) - ток покоя 20 мА.
    ОС неглубокая, 26 ... 30 дБ в звуковом диапазоне (полоса с замкнутой ОС - 1 мГц).
    Коэфф. гармоник 0.01% на 1 кГц и 0.03% на 20 кГц.
    Скорость нарастания - порядка 100 В\мкс.
    Мощность - 25 ... 30 Вт\8 Ом.
    Q 10, 11, 15, 16 - КТ818\819.
    Q 13, 14 - КТ 850\851.
    Q 6, 8, 12 - какие - то средней мощности (не помню).
    Остальные - КТ3102\3107.
    Несмотря на более чем скромные х-ки, усилитель очень неплохо играет.
    Тему открыл, может кому интересно будет собрать усилитель по такой топологии, с применением современных комплектующих.
    Вот, к примеру, основные моменты улучшения:
    1. Заменить ВК Q9 ... 16 на ВК, аналогичный ВК LESART#5 - на двух БТ (драйвер) и ПТ 2SK1058\J162. Он сюда по топологии
    2. Вместо R2, 4 поставить ИТ, а вместо простого каскода Q6, 8 - каскод Хауксворда.
    3. Каскод Q6, 8 сделать следящим.
    4. Добавить в цепь коррекции еще одну емкость, равную корректирующей - с выхода на колл. Q5, 6 - как в AD797.
ID:	177145   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	177146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	177147   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #101
    Ставропольский край
    По умолчанию Re: Усилитель\AD797\Орлов
    Симулятор показывает снижение второй гарм. на 15 дБ, третьей - на 3 дБ.
    Если перевести выходной каскад в класс "А" (если автор не считает это крамолой ) то можно ожидать дальнейшего снижения дБ на 10. ? (Ну это без аппетитов на предельную выходную мощность).
    Анатолий
  3. #102
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Уже (над одной платой поиздевался - питание снизил до +\-20 В, изменил некоторые номиналы)
    Происходит переход количества в качество .
  4. #103
    Ставропольский край
    Философия рулит, однако. Не, ну там и погрешности монтажа меньше влияют, что актуально для начинающих.
    Анатолий
  5. #104
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    теоретизирующий практик, я не вижу смысла переводить этот усилитель в режим А - при выходной мощности более 10 ... 20 Вт получается монстр (по радиаторам и БП), а на мощности 10 ... 15 Вт (в А) достаточно такой схемы (ОУ + четыре транзистора, Х1 - регулятор громкости).
    Послушав ее несколько дней, возникло желание запихать ее в достойный корпус и самое главное - забить на все остальные уси - включая и обсуждаемый в теме .
  6. #105
    Ставропольский край
    SAPR, тема интересная, и Ваши намёки неприличны, в такой ситуации )). Полагаю, что многие с нетерпением ждут развития именно этой темы.
    Анатолий
  7. #106
  8. #107
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Звезду из резиков на выходе ОУ перевести в треугольник, чтобы рулить током покоя тр-ров ОБ, не трогая усиление в локальной петле
    ---------- Сообщение добавлено 11:34 ---------- Предыдущее сообщение было 11:30 ----------
    ООС на инв вход ОУ брать непоссредственно с эмиттеров ОБ, через пару резиков, чтобы максимально углубить петлевое.
    SAPR, проставляй, пож, обозначения, чтобы не писать "левый-сверху резистор"
  9. #108
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Поясни. Как нарисовано - как раз и рулится независимо. Первый резистор после ОУ (буду ставить обозначения ) равен 100 Ом, он как раз и регулирует петлевое. Два вторых (по 1 кОм, зашунтированы емкостями 100 мкФ) задают токи покоя для ОБ.
    Мысль весьма интересная :
    1. Как нарисовано - общей оси (включающей ОУ) нету - ОУ как бы само по себе, можно ставить что угодно .
    2. Можно ОС брать прямо с выхода - получается композит, искажения минимальны. Но ОУ тогда не абы что - хотя бы из соображений устойчивости.
    3. Твой вариант - промежуточный, искажения снижаются примерно на 10 ... 20 дБ. Но тут надо подумать\посчитать - и по устойчивости и т.п. Навскидку - вроде как меньше проблем, чем с общей осью.
    Цитата Сообщение от VLAD56 Посмотреть сообщение
    Минутная слабость
  10. #109
    Я имел ввиду петлевое в петле ОБ-ВК
    про то же речь в
    ---------- Сообщение добавлено 12:39 ---------- Предыдущее сообщение было 12:38 ----------
    От электролитов можно будет избавиться
  11. #110
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Нарисуй .
  12. #111
    Нарисуй .
    Лениво
  13. #112
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Заинтересовало предельной простотой и х-ками, для триампинга. Интерпретация элементов. Что я сделал не совсем корректно ?
    ---------- Сообщение добавлено 14:00 ---------- Предыдущее сообщение было 13:51 ----------
    Лениво
    Предлагаешь так ? Эффекта незаметил. Не, некоторое ухудшение спектра, подобное общему охвату ООС всё таки заметил.
ID:	215756   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kaskod; 17.08.2014 в 15:35.
    Злостный
  14. #113
    Ставропольский край
    Цитата Сообщение от kaskod Посмотреть сообщение
    Предлагаешь так ?
    Равноценно подключению ООСного УН по переменке прямо на эмиттеры Q3, Q4. Влияние R15 "девальвируется".
    Как вариант R15 закоротить, C3, C4 выкинуть, а от отводов R13, R14 взять сигнал на ООС. Базы транзисторов как то не так. Ну на выход УНЧ по переменке же у них. Хотя под 700 Ом последовательно с базами возможно на результат скажутся мало.
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 17.08.2014 в 18:05.
    Анатолий
  15. #114
    +100! Опередил!
    ---------- Сообщение добавлено 18:58 ---------- Предыдущее сообщение было 18:57 ----------
    R8 - шунтануть микрофарадой
  16. #115
    Ставропольский край
    +100! Опередил!
    Дык главное знать что решаемо, остальное логически .
    Анатолий
  17. #116
    По умолчанию Повторитель по мотивам М. Александера
    Особенность - на ОУ нет синфазки, ОБ и каскоды - тоже не нужны, т.к. есть вольтодобавка.
  18. #117
    VILNUS
    R15 исключал, согласен. С3,4 исключать нельзя, я по началу недооценил их влияние...без них рост Кг на ВЧ десятикратный, возможно надо поиграться номиналами R14,13
    Злостный
  19. #118
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Повторитель по мотивам М. Александера
    Зачем делать просто если можно сложно . Ну и зачем тут ОУ?
    PS я много схем повторителей забраковал только из-за намека на хреновый вход\выход из клипп. Как поведет себя эта схема - неизвестно (зависит от типа ОУ). Кроме того, возможные проблемы с устойчивостью\ быстродействием.
    ---------- Сообщение добавлено 19:04 ---------- Предыдущее сообщение было 18:58 ----------
    Зря. Посмотри на АЧХ (без этого резистора и с ним). Он определяет глубину ОС (и частоту среза по - 3 дБ) (при условии, что вместо R9, 12 стоят источники напряжения - либо зашунтировать эти сопр. емкостями 1 мкФ.)
    ---------- Сообщение добавлено 19:12 ---------- Предыдущее сообщение было 19:04 ----------
    для триампинга
    Он и предназначен (мной ) для многоампинга - для СЧ (в А) и ВЧ (в АВ). Непосредственно подключаю к выходу активных фильтров.
  20. #119
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Сообщение от full_ignore
    ток покоя предвыходного каскада вы считаете оптимальным Q14 схема пост 59?
    примерно 10 ... 15 мА для каждой пары выходных полевиков (от этого тока зависит скорость нарастания выходного напряжения ВК)
    Прошу прощения за запоздалый вопрос по схеме из поста 59: какова емкость одной выходной пары полевиков?
  21. #120
    Ставропольский край
    Наверное Вы спрашиваете о входной ёмкости истокового повторителя? По прикидкам из тех.параметров транзисторов (а их явно недостаточно) для одной пары под 150 пФ, а для двух параллельных пар получается под 200 пФ. Для двух пар ёмкость не удваивается, так как коэффициент передачи двух пар ближе к единице, чем одной. И вообще ёмкость несколько зависит от мгновенного напряжения на электродах.
    P.S. Вообще интересно было бы экспериментально замерить, так как параметров изготовителя явно недостаточно.
    Анатолий
