вобщем достал ЯУЗА-6 там 5 ламп : 6н1п - 3 штуки, 6п14п и 6е3п. возможно ли из этого собрать ламповый усилок? хотелось бы задействовать все 5 ламп
народ извиняюсь за свою невнимательность но я кажись нашел тот самый злощастный отвод мжду 4-5 обмотками
блин жаль((( достал я вас((
Нашёл - молодца!
Теперь надо убедиться, он это или не он, для этого померить напряжение: между концами обмоток примерно 7в, между отводом и каждым концом обмоток примерно по 3,5в. Если не так, значит не он.
---------- Добавлено в 16:31 ---------- Предыдущее сообщение в 16:30 ----------
Не парься, всё нормуль!![]()
при прозвонке звенит на 4-ю обмотку. при "поиске" напряжения по нулям
---------- Добавлено в 20:39 ---------- Предыдущее сообщение в 20:15 ----------
извиняюсь ща перепроверю все. один провод отломился по этому я даже 3-ю обмотку проверить не смог мне что то все это показалось странным
---------- Добавлено в 20:43 ---------- Предыдущее сообщение в 20:39 ----------
да все верно ровно по 3.3 на каждом отводе
---------- Добавлено в 20:48 ---------- Предыдущее сообщение в 20:43 ----------
да и еще такой диодник как кц405е пойдет?
а почему? просто интересно
а gbu 406 тоже не пойдет?
---------- Добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее сообщение в 21:26 ----------
да и к стати я полностью разобрался с обмотками транса. там на заводском рисунке 100% брак. потому что отвод который должен идти от 5-6 обмотки а он идет от 4-й обмотки...... это получается что 4-ю обмотку кидаю на накал а отвод который я нашел кидаю на "схему" верно понял?
