Страница 7 из 12 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 232
Тема: FAQ. Подготовка плат к промышленному производству.
    Аватар для Bob Sinclar
    Наукоград Кольцово
    По умолчанию FAQ. Подготовка плат к промышленному производству.
    В связи с тем, что начали поступать заказы на промышленное изготовление печатных плат, стали возникать вопросы -- а как правильно подготовить свои файлы к изготовлению, чтобы между производителем и заказчиком не возникало недоразумений и недопонимания.
    Предлагаю в этой ветке задавать свои вопросы. Постараюсь на них полно и оперативно ответить. А может и остальные участники захотят поделиться своим опытом.
    P.S. Если ветка окажется ненужной, её всегда можно спилить
    Итак.
    Вопрос
    Всегда спрашивают -- в каком виде надо готовить данные.
    Ответ
    Самый распространённый формат передачи данных это Gerber RS-274X (т.е. Extended Gerber, расширенный гербер). Его понимают все технологические CAM-системы у производителя; и его могут выдавать все современные САПР. Собственно говоря, этот формат именно для этого и задумывался.
    Файл сверловки небходимо передавать в форматие Excellon. Это тоже унимверсальный формат передачи данных о сверловке и фрезеровке. В крайнем случае сверловку можно передавать как Gerber-файлы (т.е. как графику). Для производителя не должно особого труда перевести эту графику в сверловочную информацию.
    В России до сих пор очень широко используются также PCAD-4.5 и 8.5, которые напрямую не умеют выдавать гербер, но, т.к. эти пикады используются давно, то, как правило, все производители умеют с ним корректно работать. Для этого лишь необходимо в каком-либо текстовом файле дать описание соответствия pin*ов диаметрам отверстий и площадок.
    Последний раз редактировалось Bob Sinclar; 24.06.2006 в 14:18.
    Hикакое твое дело не стоит благодарности. (с) Вантала
  2. #121
    Russian Federation,Tula
    По умолчанию Re: FAQ. Подготовка плат к промышленному производству.
    Существуют ли недорогие (для заказа) виды печатных плат с диэлектрической с оставляющей меньше 4,7 (FR4) , с целью снижения емкости между проводниками, расположенными на противоположных сторонах печатной платы-составляет около 3 пФ/см.кв. для диэлектрика толщиной 1,5 мм.?
    ---------- Сообщение добавлено 19:51 ---------- Предыдущее сообщение было 19:08 ----------
    Пожалуй стоит пояснить почему я сделал предположение о таких видах.Вспомнил комментарий достаточно грамотного инженера : https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2111818 даже при меньшей толщине диэлектрика 1,2мм емкость между проводников была меньше.Конечно проще было бы спросить Виктора, но он здесь почти не появляется.И так как само изделие недорогое, то и вид диэлектрика возможно недорог.
  3. #122
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    DipTrace обновился до стабильной версии 3.3.0.0
    Нон-профит лицензия 4x1000
    Скрытый текст
    Регистрационные данные для DipTrace версии 2.0 и старше
    User name: Для некоммерческого использования
    Reg. key: NY2Z-3UP3-H5CQ-P2GZ
    Reg. key: EW6P-5GEN-PFYM-PS97
    Регистрационные данные для DipTrace версии 3.0 и старше
    Reg. key: HW9S-PDTN-T5MA-HPXE
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    © Дж. Бруно
  4. #123
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    Цитата Сообщение от Сергей Кор Посмотреть сообщение
    Пожалуй стоит пояснить почему я сделал предположение о таких видах.Вспомнил комментарий достаточно грамотного инженера : https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2111818 даже при меньшей толщине диэлектрика 1,2мм емкость между проводников была меньше.Конечно проще было бы спросить Виктора, но он здесь почти не появляется.И так как само изделие недорогое, то и вид диэлектрика возможно недорог.
    Судя по тому сколько я уже собрал этих генераторов, материал печатной платы не имеет определяющего значения. Скорее всего трассировка и качество применяемых компонентов вносят решающее значение в THD
  5. #124
    Toronto
    Для тех кто пользуется "патченной" версией шестого лейаута стоит учитывать следующее, при экспорте oн корячит герберы следующим образом: в заголовке файлoв должно быть
    %LNCOPPER_BOTTOM*%
    %LNCOPPER_TOP*%
    %LNSOLDERMASK_BOTTOM*%
    %LNSILK_BOTTOM*%
    %LNSILK_TOP*%
    По факту, названия слоёв перепутаны. Hекоторые поименованы два раза и некотрые отсутствуют. T.е. по заголовку может быть два шёлка и не быть одного медного слоя или шёлк обозначить как верхнюю медь, или с ошибкой вроде %LNSILK_BOTTOM_*% поправив руками в текстовом редакторе чтобы заголовки соответствовали названию файла получается всё нормально
    Файл сверловки: при экпорте в мм пропускает десятичную точку в случаях 1.00, 2.00, etc. если сделать 1.05 то выводит правильно, в противном случае отверстие в 1.00мм указывается в файле как 0.01mm. Tипа: T04C1
    поправляется ручками как T04C1.0. При экспорте в дюймах естественно всё нормально
  6. #125
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    А я-то все голову ломал, с чего это некоторые вьюверы герберов или ругаются на дубликаты слоев, или явно "путают" слои при отображении. Спасибо! Но что интересно - как минимум у некоторых производителей в продакшн файлы уходят по именам, а не по тегам. Т.е. вьювер показывает муть, но плата по факту - правильная.
    А еще "патченная" версия не умеет нормально сохранять префиксы файлов для разных слоев. Явно где-то накосячено с индексами массива строк.
  7. #126
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Немножко оживлю тему, хотя вопрос почти не по теме...
    Вот такая проблема: когда-то заказывал платы на Ошпарке( https://oshpark.com ), загрузил герберы, после чего было предложено выбрать всякие "мелочи оформления", типа - цвет маски, шелкографию, покрытие... Тогда выбрал фиолетовую маску и покрытие золотом, платы сделали, получил и забыл.
    Но вот какая ерунда: с тех пор, какой бы гербер я туда не загрузил, мне сразу показывают плату с той-же фиолетовой маской и с покрытием золотом, как в самый первый раз, и возможности выбора тех самых "мелочей оформления" я уже не вижу, только 2 кнопки - ORDER и CANCEL, ну, и цена, естественно, не радует... Причём, я даже не вхожу в свой аккаунт, всё равно как-то опознаёт... Можно ли как-то это изменить?
    Последний раз редактировалось Aleksandr_M; 28.05.2020 в 22:36.
  8. #127
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    кэш браузера попробовать очистить
  9. #128
    Воронежская область
    Это самое первое, что я пробовал... Не оно.
  10. #129
    а если зайти на сайт с другого компьютера, с другого IP?
  11. #130
    А смысл? У них очень дорого, они полезных только для местных, если надо побыстрее.
    Ну когда-то они были полезны (сам заказывал), потому что практически единственные, кто делал дешевые стенсилы из Каптона. Но сейчас все кому не лень делаюь дешевые "настоящие" стенсилы из нержайвеки.
  12. #131
    Магнитогорск
    Нет, они же только пурпурного цвета и с покрытием ENIG (immersion gold) ПП изготавливают,
    вот же здесь написано: https://docs.oshpark.com/services/ (т.е. ни о каких др. цветах и речи нет!)
  13. #132
    Воронежская область
    Вот это ещё не пробовал.
    Да не скажи. Недавно сравнил по цене заказ одной и той же платы на JLCPCB и на OSHPARK - почти одинаково по цене с пересылкой, на Ошпарке 3 платы, но с золочением, на JLCPCB 5 плат, но без золочения,))) и цена доставки ЕМС-ом зверская... Не пойму, почему там для некоторых заказов мин. по цене доставка - только ЕМС, а для других - и обычная почта есть...
    Да, да, да, канэшо, канэшно...
  14. #133
    Магнитогорск
    Сам ты кАнюшня ), чем "рожи корчить", можно спросить напрямую у производителя и получить ответ:
    On Fri, 29 May at 7:57 AM , Andrew B. wrote:
    Hello!
    You, besides purple, do other mask colors ?!
    Why is there no choicewhen loading a gerber file?
    Best regards!
    Hi Andrew,
    Nope! All our boards come with purple solder mask as standard.
    The only exceptions are flex which has an amber transparent mask,
    and of course the clear mask over black substrate service.
    Since we aggregate designs onto master panels for fabrication,
    it*s not possible to change aspects such as the mask color,
    without necessarily affecting all the other designs on that same panel.
    Chris
    Sincerely, ​OSH Park Support Team
    p.s. а за открытие для меня нового цвета маски - спасибо! Обязуче у них закажу для нового проектика! )))
  15. #134
    Воронежская область
    Ну хорошо, насчёт цвета маски убедил.
    ...Ну а как насчёт золочения - тоже все платы делают позолоченные???
    ....И раньше после заливки гербера на ихний сайт была возможность выбора всяких "мелочей" - а сейчас нету, сразу показывает плату с золочением и фиолетовой маской, а ты хошь заказывай, хошь нет!
    Попробуйте, смотрится обалденно, особенно вкупе с золотым покрытием! Но цена не обрадует...
  16. #135
    Магнитогорск
    Ну Вы же ответ прочитали, ответил же этот Крис, что "только фиолетовые", и о невозможности изменить техпроцесс, наверное и про золочение тоже имеется ввиду...?
    А по спец.заказу ещё и flex (что это за слово, не знаю, если честно) "чёрные ПП" , залитые "янтарным лаком".
    Ну да, про выбор "с золочением или без", не написал (а я и не спрашивал))), да сами задайте вопрос, мне ответили через 4ре часа.
    (короче, повторный вопрос о выборе покрытия "кроме золочения" отправил, у них сейчас ночь, ответит, опубликую ответ!))
    А чего "пробовать", мне цвет новый понравился, зелёный приелся )), чёрные и синие - "унылые цвета", красные как-то "не спокойно" )) смотрятся,
    белые ... ну не знаю, не нравятся мне, а фиолетовые до с позолотой - мне очень понравились )))
    А ценник какой, ну приведите пример своего гербера с размерами, что б сориентироваться с Вашим определением "...Но цена не обрадует..."?
    Последний раз редактировалось Mammonth; 30.05.2020 в 11:09.
  17. #136
    Так в том-то и дело, что на Ошпарке ТОЛЬКО золочение, которое в 99% случев не нужно, и доставка у них дорогая, осбеено если небольшое количество и спешить некуда.
    Я ов JLC сейчас заказал протолипных плат на $48, и пересылка $42 DHL-ем - но мне оно побыстрее надо.
    А вообще, есть https://pcbshopper.com/ на котором можно ввести параметры свей платы и посмотреть сколько чего по чем, у 20-ти с лишним изготовителей.
    А кто его видит?! Оно-же припоем закрывается, да и слоя золотогоам не остается, он растворяется в припое сразу.
    В Elecrow тоже purple делают.
    Последний раз редактировалось Alex; 31.05.2020 в 10:28.
  18. #137
    Магнитогорск
    Спасибо, Alex, покуда у них ничего не заказывал, сейчас вот вижу и буду иметь это ввиду! )))
    ООо, у них ещё и жёлтый цвет можно заказать, про него то и забыл! ))
Название:	Fast PCB Prototype ordering online_ - www.elecrow.com.png
  19. #138
    Воронежская область
    Хотите, залейте гербер из шапки темы "Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*", вот ссылка на него: https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1518431907
    Цена за 3 платки 40х40мм - $12.45 без пересылки... Этот проект открыт, но в шаринге я его что-то не нашёл, хотя совсем недавно давал человеку ссылку именно на эту платку, и он заказал нормально...
    А вообзе, есть https://pcbshopper.com/ на котором можно ввести параметры свей платы и посмотреть сколько чего по чем, у 20-ти с лишним изготовителей.
    Ух, ты... Спасибо, попробуем!
  20. #139
    Магнитогорск
    ...Цена за 3 платки 40х40мм - $12.45 без пересылки...
    Ну не шибко ценой-то испугали, ожидал "со стула упасть" )))
    А как же на счёт "бесплатная доставка по всему миру" на их сайте...?!
Название:	OSH Park Docs.png
  21. #140
    Воронежская область
    Точно, бесплатная...
    ....У меня всё JLCPCB из головы не выходит, с ихней доставкой EMS за 37 долларов... Причем, не для всех заказов...
