Страница 7 из 12 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 225
Тема: Еще один вариант РГ им.А.Никитина
    По умолчанию Еще один вариант РГ им.А.Никитина
    Пока образовалась приличная пауза в работе над SD-USB транспортом, решил попробовать сделать сабж. В общем вот что получается:
    Плата одного канала РГ (7ступеней, 80 dB),
    4 входа, 2 выхода, 1 выход на-, вход с внешнего устройства (например эквалайзера).
    Плата управления: 6 кнопок, (пока нет touchscreen), дисплей, ДУ, БП для всего устройства (пока поддерживает 2 канала)
    Один из вариантов дисплея:
    Добавил еще один вариант дисплея
    Последний раз редактировалось forever_student; 08.11.2011 в 16:42.
  2. #121
    По умолчанию Re: Еще один вариант РГ им.А.Никитина
    Цитата Сообщение от forever_student Посмотреть сообщение
    Как я понимаю, здесь нужна не MAX возможная частота АЦП, а минимальная тактовая частота МК для выбранной частоты АЦП.
    С чего вдруг?!
    Лучше я раза в три тактовую частоту ниже сделаю.
    Может наоборот, выше ?
  3. #122
    С чего вдруг?!
    Видимо, с того, что в этом случае помехи от/потребление МК поменьше будут
    ...Может наоборот, выше ?
    Нет, ниже.
    Если обработка/отправка данных проводится во время преобразования, то тактовая частота МК (грубо) = число тактов на преобразование * частота АЦП.
    Если используем слип во время преобразования, то тактовая частота МК (грубо) = ( число тактов на преобразование+число тактов на вход в/выход из слипа+число тактов на обработку/отправку данных)* частота АЦП.
  4. #123
    Не факт. помехи-то от переключения вентилей внутри МК , они больше зависят от длительности фронтов/срезов, чем от перида повторения, поэтому частота клока конечно влияет, но не так сильно, и замедление мало что даст. Поэтому клок просто выключают (кроме генератора, чтобы потом не ждать его запуска).
    Нет, ниже.
    Не, именно выще - чтобы обработка успевала за время между преобразованиями.
    Я теб про Фому, а ты мне пр Ерему!
    Во время преобразования - ядро стоит в этом случае.
    А если оно работает, то просто понижение частоты тебе сильно не поможет.
  5. #124
    Не факт. помехи-то от переключения вентилей внутри МК...
    Если Вы считаете, что один и тот же МК работая в одной и той же схеме на разных (отличающихся в разЫ)тактовых частотах, генерит "не так сильно" отличающиеся помехи (не забываем, что помехи ещё и от потребления зависят, или потребление от частоты тоже "не так сильно" зависит?), то , как говорит доктор Быков: "это медаль".
    ...Не, именно выще - чтобы обработка успевала за время между преобразованиями...
    Ещё раз:
    Пусть частота АЦП - 1кГц
    Преобразование - 14 тактов.
    Обработка/отправка данных - 20 тактов (не успеваем)
    Вход в/выход из слип - 2 такта.
    Все цифры - условные.
    В случае,если не используем слип:
    10 тактов обработки (или 11-12 если какая(какие) команды длинные) проводим во время преобразования.
    Итого:
    1 период = 14 тактов проеобразования+ 10 оставшихся тактов обработки/отправки
    Необходимая тактовая частота МК =24 кГц
    В случае, если используем слип:
    1 период= 14 тактов проеобразования+ 20 тактов обработки/отправки + 2 такта входа в/выхода из слипа
    Необходимая тактовая частота МК = 36 кГц
    Если 24 кГц больше 36 кГц - то см. выше про медаль.
    Засим предлагаю сию дискуссию закончить.
    Я буду делать без слипа.
    Если хватит 1-9 кГц АЦП, то, возможно и 9 бит удастся получить - здесь железо покажет.
    Если не согласны - welcome в личку.
  6. #125
    Я тебе говорил совершенно наоборот.
    И считаешь ты неправильно.
    Считай так (в случае слипа):
    время преобразования - 18мкс
    время входа-выхода из слипа - 2мкс
    время обработки на частоте F1 - 20мкс,
    время обработки на частоте F2 - 40мкс,
    В случае использования F1, минимальный период преобразования (1/fпр) равен 18+2+20=40мкс, т.е. частота 25кгц.
    В случае использования F1, минимальный период преобразования (1/fпр) равен 18+2+40=60мкс, т.е. частота 16кгц.
    Думаю понятно, что F1>F2 ?
    Ради бога.
    В данном случае это можно, мне без слипа вполне хватало частоты дискретизации 1кгц при 8 битах преобразования, с опорой Vcc.
    Если не согласны
    Да, я не согласен что то, что я делал десятки раз - оказывается "не должно работать".
    - welcome в личку.
    ОК, будут вопросы - пиши.
  7. #126
    Moscow
    forever_student, а не было у вас интереса попробовать обдумать регулировку громкости в цифре для I2S шины? Выходной разрядности 24 бит должно быть достаточно для ослабления входного 16-ти битного потока на ~ 48 дБ без потери младшего разряда исходного сигнала?
    Скажем:
    -1дБ ~= 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 от исходного сигнала (только сдвиг на 1.....4 разряда и суммирование)
    -2дБ ~= 1/2 + 1/4 + 1/16
    -3дБ ~= 1/2 + 1/8 + 1/16
    -4дБ ~= 1/2 + 1/8
    -5дБ ~= 1/2 + 1/16
    -6дБ ~= просто сдвиг вправо
    -7дБ ~= -1дБ + -6дБ
    итд.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 11.02.2012 в 17:09.
  8. #127
    При условии, что исходный сигнал только 16-битный?
  9. #128
    Moscow
    Ну, да.
    Для источника 24-битного потока мне кажется допустимой снижение разрядности до 20 при ослаблении 6*4=24 дБ. Ориентировочно при таком (или меньшем) ослаблении происходит 90% прослушиваний. Или нет?
    Кто-то пытался посчитать эквивалентные "потери в разрядности" при использовании аналоговых регуляторов громкости вместе с сопутствующим буфером???
  10. #129
    Вполне. А остальное можно "добрать" управляемым атттенюатором по выходу (в аналоге).
    Нет конечно, это зависит от очень многих факторов.
    Кто-то пытался посчитать эквивалентные "потери в разрядности" при использовании аналоговых регуляторов громкости???
    ТАм по понятным причинам, нет "разрядности", поэтому и потерь ее быть не может.
    Эквивалент можно просчитать только в конкретном тракте, учитывая его ДД и С/Ш.
  11. #130
    Moscow
    Почему нет? Ведь -24дБ по напряжению эквивалентно менее 1/250 от максимальной выходной мощности. Впрочем это не суть. Мне было бы этого достаточно, а далее потерпеть снижение разрядности менее 20 бит. При столь малых уровнях будет ли это заметно?
  12. #131
    Скажем:
    -4дБ ~= 1/2 + 1/8
    -5дБ ~= 1/2 + 1/16
    -7дБ ~= -1дБ + -6дБ
    итд.
    Для РГ нет.
    В транспорте такая возможность есть и легко реализуется (РГ и транспорт управляются одним пультом ДУ).
  13. #132
    Moscow
    forever_student, вы про какой транспорт рассказываете? Если там это есть, то надо его опробовать для сравнения с аналоговым.
    Возможно, РГ на реле "упростится" значительно.
  14. #133
    Про этот https://forum.vegalab.ru/showthread....80%D1%82%D0%B0
    Доделаю РГ и возьмусь за него. Тогда можно будет и опробовать.
    ---------- Добавлено в 18:58 ---------- Предыдущее сообщение в 18:55 ----------
    ...Возможно, РГ на реле "упростится" значительно.
    Только для 16-битных данных.
  15. #134
    Имеет ли смысл в коммутаторе входов включать/выключать не только сигнальный провод, но и землю?.
  16. #135
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Если коммутируемых устройств много, то имеет. Делаю иногда стенды где коммутируется много головных устройств(запитаны от одного БП) - приходится рвать и землю.
    Для домашнего использования еще ни разу не требовалось коммутировать землю.
  17. #136
    flipper
    Я такое сделал, чтобы антенны не плодить. На канале компа - щелчок. Видимо, с корпуса что-то лезет.
  18. #137
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Половина сетевого и лезет. И это не радует. У меня комп с системой контачит только по S/PDIF и через трансик.
  19. #138
    Настоящей земли в доме нет?
    Может тогда стОит в компьютерном БП убрать Y-конденсаторы во входном фильтре?
  20. #139
    flipper
    Ага, надо. Но лень. Но надо. В следующий раз как полезу, уберу.
  21. #140
    Я такое сделал, чтобы антенны не плодить...
    Тоже решил, что землю - коммутировать.
    Поразмышлявши на досуге и почитавши ветку про ОУ для повторителей, решил, что лучше повторитель после РГ делать, чем нет, и желательно его совместить с усилителем для наушников. Вот что нарисовалось в результате:
    Здесь DA1и DA2 - половинки AD823 и AD815 по мотивам LynxHA37, R1 и R2 - нагрузочный резистор для РГ, с коэф. деления 6.
    R4, R5 - нагрузочный резистор для РГ при работе как усилителя для наушников,
    R3, R5 - при работе как буфера для УМЗЧ (тоже с коэф.деления 6)
    Критика, замечания?
