Страница 7 из 49 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 961
Тема: the Voice / Bene Gesserit
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию the Voice / Bene Gesserit
    Давным давно задумал сравнить звучание имеющихся в моём распоряжении м/с ADSL драйверов в схеме композитного усилителя для наушников. Задумано три варианта практически в одной топологической схеме на THS6012/TPA6120 , EL1503a/1508, LT1795. На сегодняшний день готовы первые два (уже все). На 5-ом фото нечто вроде стенда. Пока греется интерсиловский вариант, скажу про TPA6120 - очень точное, детальное звучание без резкости, очень хорошо чувствуется пространство, "атмосфера"... Сметает схему "Шведа" напрочь. Слушали с Михаилом (m910) на АКГ К-601 и Аудиотехнике А-700 и Петром (steel_monkey) на очень неординарых СТАКСАХ SR-3, SR-5.
    Приложил схему, которая практически повторяет расположение элементов на ПП.
    Новый дизайн ПП на THS6012/TPA6120, пост 66, стр. 4.
    23.10.2011 Bene Gesserit
    Последние три картинки.
    Коротко, пост 179 на 9 странице.
    Схема ( конденсатор в Т-фильтре исключен) во вложении, она отлично "ложится" на ПП повторяя расположение элементов, что облегчает процесс монтажа.
    08.08.2014 Печатные платы данного проекта вновь в "Толкучке".
    Эстетский вариант- .... https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1508583
    последнее фото первого поста
    и новая ревизия - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1721926
    ВНИМАНИЕ!!!
    1) Внимательно читаем пост 387 стр. 20 от UFHBY!
    Очевидно основная проблема возбудов им найдена!
    И далее, тоже читаем.
    2) Внимательно отнеситесь к пайке термалпада THS6012!
    Перегрев приводит к повреждению м/с, при этом видимость работы сохраняется (играет) однако наличествует значительный нагрев м/с.
    а. Должен быть обеспечен электрический контакт термалпада и "земли".
    б. Должен быть обеспечен надежный тепловой контакт термалпада и полигона предназначенного для отвода тепла, он же "земля".
    Смотри пост 380 на стр. 19 данной ветки.
    3) Получившие наборы Bene Gesserit, внимательно отнеситесь к выбору первых ОУ по такому критерию как рекомендуемое максимальное напряжение питания VS = ±15 V при котором производителем проводились измерения. Особенно внимательны должны быть получившие наборы в которых одно из плеч делителя на LM317/337 составлено из двух 1-но килоомных резисторов! Например AD8610 в этом случае будет уже на пределе своих возможностей, а ОУ с VS = ±12 V соответственно за пределом.
    4) Конструкция предполагает наличие постоянно подключенного переменного резистора на входе усилителя.
    На схеме не обозначен. Номинал желателен 10 ком.
    5) Собирающие Bene Gesserit по последней схеме и получившие новые наборы, обратите внимание, что "падение" напряжения на стабилизаторах LM317/337 должно составлять не менее 4-5 вольт.
    Напряжение на вторичных обмотках трансформатора рекомендую 17-18 вольт.
    Белее не стоит ибо с ростом "падения" напряжения на стабилизаторах растёт и температура стабилизаторов и возникнет необходимость крепить их на радиатор (смотри вложение, пост 509).
Название:	THE VOICE.jpg
ID:	122060   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1795.jpg
ID:	122058   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1503a.jpg
ID:	122059   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122018   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120701   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122019   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136995   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Denisius; 08.08.2014 в 20:40.
  2. #121
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    По умолчанию Re: the Voice
    Цитата Сообщение от Denisius Посмотреть сообщение
    Да была обвязочка ... Речь о выхлопе Пикардиана
    Там как раз никакой не было
    33078 это скорее 833
    даже близко нет, 833 кста довольно бессмысленный
  3. #122
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Хм... Я думал ты о немного необычной коррекции 5534 (обвязочка) в твоей первой версии Пикардиана.
    Ну раз ты так говоришь... Буду пробовать. Может и присоединюсь к счастливым в "звуке" датагорцам...
    Назар, а может чуток о хитрых включениях, да про обвязочку? Польза всем опять же, а тебе РЭСПЕКТ и УВАЖУХА.
    Последний раз редактировалось Denisius; 19.09.2011 в 13:17.
  4. #123
    г. Прокопьевск, Кемеровская область
    Offтопик:Чиорт! Только что на мониторе промелькнул ДАТАГОР со своим выводком! Все в мешковатой одёжке, чтоб не видно было откуда руки растут и у каждого в клешне по MC33078 !!!
    Offтопик:Только без обид.
    ... вот тут вкуплюсь за земляка, нормальный сайт, и все, кто "боле-мене" ковыряется с радиодетальками, там зарегистрировался (думаю и ты тоже)...
    Сам там заказывал "гравиЦАПу" на PCM2702, чему рад до безобразия, да начальный уровень, но счего-то начинать надо ...
    Про MC33078 (заказал, скоро "подгонят"), только отзывы, сам не слушал, есть еще njm2068, который я бы тоже со счетов не сбрасывал, это первый ОУ, от которого я услышал ЗВУК, собственно а почему и не попробовать.
    Вот печать от тебя приедет, буду изголяться со страшной силой, и искать свой звук.
    Последний раз редактировалось mr.red; 20.09.2011 в 16:59.
  5. #124
    Частый гость Аватар для m910
    СПб
    mr.red, njm2068 извлек из Yamaha DVDS1800, и вставил ad823, на мой взгляд стало лучше, чистого эксперимента только с оу не ставил, еще много чего сделано было.
    оставшиеся njm2068 были вставлены вместо njm4556 (ну не выбрасывать же), стало однозначно лучше. Больше в ресивере ничего не делал, имхо бессмысленно.
    Менять в лоб оу и сравнивать и ждать вдруг заиграет думаю как то не очень правильно.
  6. #125
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Да никаких обид, обиды удел прислуги.
    Дело в том, что про MC33078 только (по памяти) датагорцы оды складали. Вот еще Назар про неё знает... Да жонглирование ОУ это прям спорт.
    Кстати, а PCM2702 завелась?
    Опять взову к собравшим, кто и что по первому оперу опробовал? Впечатления какие? Мне кажется ТэХаэСка очень удачный полигон для отслушки первых оперов.
    Я пока только на AD8620 согласен.
  7. #126
    ... очень интересно, а как тогда правильно?
    Off: с PCM2702 всё нормально, но капризен к применению USB шнурков, при включении нагрузки в эл.сеть, происходит зависание ЦАПа, помогает только переподключение онного. У меня сейчас шнур от сканера стоит - проблем 0 (нуль).
  8. #127
    Частый гость Аватар для Alex5888
    Moscow
    Мне 8620 меньше всего понравилась, из 5532,2134,823,8599. Хотя в клоне лемана 8620 звучит неплохо.
  9. #128
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Двое собравших? ПП почти разошлись... Простая же конструкция! Уж и наборы рассылаю, некоторым и м/с и стабы отправил. Собирай-усобирайся! Нет, двое собравших... ЛЕНТЯЮГИ!
    Последний раз редактировалось Denisius; 08.10.2011 в 00:45.
  10. #129
    СПб
    ну это фен готов можно сдувать и впаивать до полного удовлетворения, а вообще действительно как то странно. Возможность подобраться к искомому звуку близка. На вскидку 3 платы 8599, 2604, 8620
  11. #130
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Нет, двое собравщих... ЛЕНТЯЮГИ!
    Ну тогда трое. Но я опера не менял. Че то выдувать микроба из под обвязки не вдохновляет. Вчинил сразу 8599 и все. Да и не на что особо менять. У меня почти все в DIPе. Разве только что AD823. Но пока источник ЗК и в этом смысла не вижу. И так приятненько работает.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  12. #131
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Буду четвертым. Сегодня запустил. На вход пока запаял AD823 (такой был в тумбочке). Для монтажа использовал припой Felder Sn62Pb36Ag2. Все заработало сразу, шума/фона нет, поставил на прогрев. Уши Sennheiser HD595 (50 Ом). Источники:
    №1 ноут Asus W7j + EMU0202/USB;
    №2 Philips CD304;
    №3 Philips CD880;
    №4 NAD-C520 транспортом, SPDIF с петлей синхронизации, ЦАП на PCM63P-K.
    Сразу подключил к источнику №1. Первые впечатления, после перетыка между телефонным выходом EMU0202/USB и the Voice , поразила прозрачность звучания и запас по громкости the Voice. Полагаю, сможет раскачать любые уши без проблем. После прогрева будем слушать, пока подбираю ОУ для второго комплекта. По результатам прослушивания отчитаюсь.
  13. #132
    По факту окончания сборки буду еще каким-то
  14. #133
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Значит десяток ПП ушли ЛЕНТЯЯМ. Эх, там ведь на пару часов...
  15. #134
    Я удовольствие растягиваю. Каждую детальку минут по 5 прилаживаю, ровняю и все такое сопутствующее.
    А вообще качество платки - ух! Держать в руках приятно.
  16. #135
    А не пробовал-ли никто из многоуважаемых применить в этой конструкции AD8397. А то сижу - таращусь на него и играю в лотерею сам с собой.
  17. #136
    СПб
    alexesgg,
    А какие еще лотерейные билеты есть ?
  18. #137
    AD823, 8620. Само собой есть дефолтный AD8599. Ну и что-то там в недрах ящиков наверняка сдвоенное найдется.
  19. #138
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Ставьте уже дефолтный скорее.
    Про полевой вход, от ...
    http://audioportal.su/showpost.php?p=161690&postcount=4
    С середины поста, со слов - "Входной каскад на ПТ гораздо менее чувствителен ко всякой дряни на входе, но имеет собственные недостатки." и далее.
  20. #139
    СПб
    alexesgg, Denisius сравнивал 8620 и 8599 и выше в ветке делился впечатлениями.
    думаю будет зависеть от наушников и источника. Мне еще 6172 понравилась, только постоянка на выходе до 50 мв не понравилась.
  21. #140
    У источника выходной каскад тоже еще не устаканился. Пока балуюсь.
    Зе Голос греется. Предварительно звучит весьма. Весьма. Сравниваю с M-Cube. Пока вход по дефолту.
