Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 141
Тема: Новый усилитель Замоткина
    Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    По умолчанию Новый усилитель Замоткина
    Хочу представить вам еще один усилитель. Усилитель собран, работает и не плохо звучит.
    Добавил выходной каскад. Может использоваться, например, в гибридном усилителе. Ссылка на испытания:https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2255760
Название:	новый усилител&#11.jpg
ID:	117590   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	новый усилител&#11.GIF
ID:	117591   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117593   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128842   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128843   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128844   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128847   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128848   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128850   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128851   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	буфер выход TL431.GIF
    Последний раз редактировалось И. ЗАМОТКИН; 12.10.2016 в 12:57.
  2. #121
    По умолчанию Re: Новый усилитель Замоткина
    Цитата Сообщение от И. ЗАМОТКИН Посмотреть сообщение
    Если их делать одинаковыми, то они будут слишком большими для Q1,Q2, либо слишком маленькими для Q9,Q10 что тоже не очень хорошо.
    Для улучшения линейности, особенно в случае значительного различия заданных токов, здесь хорошо применить ИТ вместо R12,R13. Кстати, в исходной схеме поста #1 это условие равенства токов выполняется.....
  3. #122
    Саратов
    Да я в симуляторе по всякому пробовал. Усложнять не хотелось. А разницы по искажениям, с одинаковыми токами и с разными практически никакой нет.
    Последний раз редактировалось И. ЗАМОТКИН; 08.09.2018 в 22:38.
  4. #123
    г. Могилев
    Игорь, как с температурной стабилизацией последней версии ВК с TL431?
    есть ли необходимость поставить под TL431 диод (или пару штук) для улучшения стабилизации тока покоя
  5. #124
    Саратов
    Проблема нагрева присутствует. Ток покоя при увеличении температуры радиатора до 80 градусов может увеличиваться раза в три четыре. В усилителе из первого поста с одной парой выходников это было не актуально. Сейчас я его переделал по новой схеме, и при том же радиаторе внутри корпуса с двумя парами это стало чувствительно. Сейчас я уменьшил резистор 82к до 75 в цепи управления TL431 и последовательно влепил терморезистор на 10к (при комнатной температуре). Что-то вроде такого:https://russian.alibaba.com/product-...4a14K4YmqI&s=p
    Сейчас ток покоя при включении на холодную больше раза в три и при прогреве в течении нескольких минут уменьшается и потом от температуры почти не зависит. Но в этом случае может возникнуть проблема включения сильно холодного усилителя. Пока я его ещё мало эксплуатировал. Диоды я в железе не пробовал ставить. В симуляторе у меня много толку не вышло. Вообще лучше всего иметь большие радиаторы снаружи корпуса, как здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2528615 Там при любой громкости радиаторы не нагреваются выше 50 градусов. Проблем никаких нет.
  6. #125
    Саратов
    Наконец с внешним видом этого произведения закончил. Фотки показываю. Заводная ручка спереди от банкомата. В зеркальной поверхности передней морды полы отражаются.
ID:	335533   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	335534   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #126
    Завсегдатай Аватар для dekko
    крякнул банкомат?
  8. #127
    Саратов
    Не, банкомат крякнули без меня. Я от него только ручку оторвал, к стати с большим трудом.
  9. #128
    г. Могилев
    транзисторы ОБ (в ВК) имеют тепловой контакт с общим теплоотводом? если нет, то желательно его обеспечить. Тогда с прогревом их ток будет расти и снижать смещение выходных транзисторов.
  10. #129
    Саратов
    Контакт имеют все четыре транзистора параллельника в ВК. Если оставить только с ОБ - будет сильная перекомпенсация. Ток покоя сразу падает до нуля. Да в общем и так ничего страшного нет при достаточном радиаторе. Тем более большой ток покоя и не нужен.
    Я уже говорил что переделал усилитель из первого поста. Вот как его внутренности теперь выглядят.
ID:	336140   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336141   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #130
    г. Могилев
    спасибо, Игорь!
    на этих транзисторах рассеивается мизерная мощность, на входных по 5 мВт, на транзисторах ОС примерно по 8. Чтобы выровнять мощности достаточно в коллекторы вторых поставить по диоду Шоттки (например BAS70). Тогда их можно не греть теплоотводом, а конструктивно развести так чтобы корпуса можно было попарно (верхние и нижние) прижать друг к другу с помощью термоусадочной трубки.
  12. #131
    Саратов
    У меня большие сомнения что это поможет. Во всяком случае симулятор улучшения термостабильности с диодами не показывает. Реально улучшить термостабильность можно за счёт обратной связи, оторвав базы повторителей параллельника от выхода и прицепив их попарно к эмиттерам выходников. Но при этом растут нечётные гармоники. Хоть и не сильно, но высших порядков. По этому я от такого варианта отказался. В общем я не думаю что по этому поводу нужно сильно заморачиваться. Ток покоя хоть и подрастает - но делает это не лавинообразно. Нужен просто достаточный радиатор. И всё будет нормально.
  13. #132
    г. Могилев
    Игорь, проверь с резистором 150 кОм между базами входных ОБ, таким образом превращаем их в шунт Алисона
  14. #133
    Саратов
    Попробовал в симуляторе. Действительно, некоторое улучшение есть. Резистор регулировки тока покоя только нужно подобрать.
  15. #134
    г. Могилев
    у меня получился вот такой результат в модели
    p.s. добавлю время задержки прохождения сигнала
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 03.02.2019 в 13:46.
  16. #135
    Саратов
    Спасибо. Хорошо получилось. Я диод пытался не так включить. По этому ничего хорошего не вышло. Конечно в железе может отличаться. Но экспериментировать в собранном усилителе трудно. А макет разобран на детали. Так что проверить неизвестно когда получится. И без теплового контакта транзисторов параллельника ВК с радиатором думаю не обойтись.
  17. #136
    Саратов
    Изменил в симуляторе схему У.Н. Так использование питания лучше. И стабилитроны подбирать не нужно.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	усилитель (3.21).GIF
  18. #137
    Саратов
    И. ЗАМОТКИН, добрый вечер. Меня зовут Светлана, Вас рекомендовал мне Олег. Можно с Вами проконсультироваться по поводу усилителя?
  19. #138
    Саратов
    Можно. Можно здесь, а можно в личку. Я сейчас её почищу. Как Вам удобно. Отвечу как смогу, может быть не очень быстро. Как получится. Вы уж меня извините.
  20. #139
    Саратов
    Наконец испытал усилитель напряжения отсюда: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2600821.
    Дополнительно прилепил транзисторы BC327-25 и BC 337-25. Хоть в симуляторе всё работает без проблем - в железе сразу получил возбуд. Побороть получилось парой емкостей в каждом канале. Всё заработало нормально. Может быть можно было бы обойтись резисторами в базах. Но готовый усилитель перепахивать не так просто.
    Симулятор увеличение искажений с емкостями не показывает. Схема выглядит так:
Название:	усилитель (3.4).GIF
  21. #140
    Частый гость Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Выражаю Игорю Замоткину Оргромную благодарность за схему выходного каскада.
    Применил его в своей модернизации "Кумира 35У-201": https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=91643
    Удалось интегрировать его без источников тока, воспользовавшись токовым выходом усилителя напряжения оригинала.
    Очень доволен звучанием: быстрое, чистое, объемное ...
    Спасибо!
