Страница 7 из 23 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 449
Тема: Доработка УМ ОДА-102 стерео.
    город Петрозаводск
    По умолчанию Доработка УМ ОДА-102 стерео.
    Привет всем.Вот по счастливой возможности приобрел блок УМ ОДА-102 за 200рубликов.
    Звучание приятное,мягкое и ненавязчивое (мне нравиться) но всеравно что-то не хватает.
    Хочу посоветоваться ,как можно его доработать ,чтобы еще выше поднять качество.
    Электролиты буду менять и шунтировать пленкой в скором времени.
    Что еще стоит сделать
    Вот сылочка на схемку:
    http://download.qrz.ru/pub/hamradio/...rs/ar16_4.djvu
    Последний раз редактировалось Дима1; 02.02.2011 в 21:00.
  2. #121
    город Петрозаводск
    По умолчанию Re: Доработка УМ ОДА-102 стерео.
    Цитата Сообщение от rippi Посмотреть сообщение
    то есть сегодня Вы работаете - на искру и на язык - это такой метод проверки напруги (шутка конечно)...
    Только напряжение может быть 9вольт а может и 220вольт.Вот иполучается настройка без осцилогрофа это русская рулетка,может повезет а может нет.Я с вами в этом согласен.
    Я и сам хочу себе приобрести осцилограф но не могу найти недорогой (даже из Б.У. советских).
    А по замен ОУ я не раз слышал что их меняют в совковых усилках на более хорошо звучашие. Неужели в этом нет смысла?
  3. #122
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    вот и что-бы все оу проверить нужно на место уо в поять сокет и вставлять для проверки убеждаться если смысл менять будет проверочная плата
  4. #123
    Частый гость Аватар для rippi
    Ростовская обл. Миллерсити
    Алекс 000, вот это совет правильный - панелька под ОУ , действительно заводская печатка обычно 3-го раза перепайки не выдерживает. А экспромт к Диме1 , а может меняем ну осцилограф на Оду 101 , ту что Вам предлагали . Она должна года где-то 85 и новерное без ОУ , схемы нет под рукой . А у меня где-то был ,но в другом городе Н 313 , и год выпуска тоже тех лет , и вес для почтовой пересылки небольшой.....
  5. #124
    город Петрозаводск
    Да про панельку я и сам думал для экспериментов с ОУ надо поставить ,а то гетинакс отвратительно держит температуру при пайке.
    Поменяться на осцилограф предложение заманчивое я подумаю если решусь то дам знать.
    Кста-те как все эти процедуры по пересылки проходят и сколько это стоит.Я просто не разу ими не пользовался
    Последний раз редактировалось Дима1; 09.02.2011 в 18:37.
  6. #125
    г.Павлодар
    вот прикупи и обменяй будет польза вам вроде предлагали оду
  7. #126
    город Петрозаводск
    Так наверное и сделаю
    Осцилограф очень нужен.У меня еще плюс ко всему Stonecold требует проверки на нем.
  8. #127
    г.Павлодар
    а что интересно все со Stonecold носятся что всем так нравится ?
  9. #128
    flipper
    "Простой", "высококачественный".
  10. #129
    г.Павлодар
    но что-то все мучаются в настройке и палять транзисторы
  11. #130
    flipper
    За "простоту" приходится расплачиваться как качеством, так и надежностью. Оригинальная схема не стоит трудозатрат. Переделанные, возможно.
  12. #131
    город Петрозаводск
    Обращение к rippi
    К сожалению вторую Оду уже купили другие люди и я не успел ее приобрести.
    Последний раз редактировалось Дима1; 12.02.2011 в 15:27.
  13. #132
    город Петрозаводск
    Если кому интересно мое мнение по Стоунколду могу написать.
    Последний раз редактировалось Дима1; 13.02.2011 в 15:48.
  14. #133
    город Петрозаводск
    Цитата Сообщение от Дима1 Посмотреть сообщение
    Обращение к rippi
    Но если что подобное появится я обязательно дам знать.
    Спасибо вам и всем остальным за помощь.
    Последний раз редактировалось Дима1; 13.02.2011 в 15:49.
  15. #134
    Поздно увидел эту тему. Недавно отремонтировал ОДУ 102 Hi-Fi. Сильно копаную умельцами. Заменил: диоды на мостик RS1007 (удобно крепится винтом к стенке), в фильтр поставил конденсаторы по 12000мф+3,3мф(пленка), защиту переделал, поставил из Нета только от постоянки(заводскую востановил, но работала не устойчиво), в усилителе опер. заменил на TL071(через кроватку), транзисторы 2N5401/2N5551 вместо 3102-3107, BD139/140 вместо 814-815, кт315 заменил на кт815 и перенес его с платы на радиатор и прижал к 819, заменил провода по питанию и выход не менее 0,75мм2, менял конденсатор на входе на 2,2мф, по питанию ус. 0,047мф на 1,0мф - все пленка. Работает после проделанных перемен хорошо. В теме высказывались разные предположения по поводу выходной мощности. В тех. описании: 10 вт. номинальная мощность, 25вт. максимальная мощность. Так что без проблем будет играть 25вт.
  16. #135
    город Петрозаводск
    Также поставил R2 и R3 на 6,2ком (этим попал в цель) и отстроил все R29 и R32.
    Попробуй сделать так (я делал так потому что у меня слабый сигнал порядка 300миливольт на входе).Сколько выдает видно на индикаторах и слышны искажения когда они начнутся.
    Диоды бы я поставил лучше шотки SR540 или как у меня кд213а.Но возможно подойдет и ваш.
    Опер в этой теме советовали ставить получше например ОРА134.
  17. #136
    Я написал, что сделал. Советы тебе дают правильные. Диоды КД213А я использую более 25лет в исполнении 2Д213А, проблем не было. Шотки- тоже хорошо, выиграешь 0,5В (тебе писали), не более того. Опер. OPA 134 хороший не спорю, но нет. Родной КР574УД1А (клон AD 513) лучший в 1987г. (год рождения ОДЫ) был заменен до меня и помер. С транзисторами тоже самое. Твой вариант был проще поменять чуйку. Больше ничего не меняй. Слушать с МР3 на дин. 25ГД - достаточно. Никто из советовавших не обратил твоё внимание на то, что входное сопротивление ус. значительно снизилось. Пока слушаешь МР3 не парься, у него выходное сопротивление мало. В других случаях, конкретно надо корректировать. Удачи.
  18. #137
    город Петрозаводск
    Спасибо.А слушать с флешки я буду только его просто он на даче будет стоять ,а дома все как надо с компа с хорошой звуковой (но это уже другие усилки стоят).
  19. #138
    Хорошо, что все устраивает. А мне не дают покоя рекомендации Васильева. Реально, можно улучшить звучание. Есть, что обсудить. Но он ушел из темы.
  20. #139
    Чтобы улучшить звучание надо менять на AD 8-й серии, чел экспериментировал с заменой этой микры в Веге. В статье "Как Вега усилителем стала" он пробовал разные варианты в том числе и ОРА. Рекомендую прочитать.
  21. #140
    Читал эту статью (правда давно), там от "Веги" остались не переделанные корпус и транс. Просто поменять опер. на AD 8-Й серии - засвистит мама не горюй. Надо менять, как советует Васильев.
