Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 134 из 134
Тема: Аналоговый фильтр для цапа на TDA1541 без передискретизации. (+)
    Вопрос Аналоговый фильтр для цапа на TDA1541 без передискретизации. (+)
    Если делать ЦАП без передискретизации на TDA1541-43, TDA1311, то какие параметры должны быть у фильтра на выходе ЦАПа? (частота среза и т.п.) Если можно поподробнее. Или где почитать об этом можно.
  2. #121
    По умолчанию Re: Аналоговый фильтр для цапа на TDA1541 без передискретизации. (+)
    nazar, у TL-ок амплитуда шума пик-пик от 300 до 500мкВ в среднем в полосе до 100KГц. А померял я их кучу целую, разных производителей. Результаты здесь выкладывал в первой цаповой ветке.
    78xx -150-200мкВ. Линкс говорит, что у ТЛок фликкер меньше.
    В аналог сильно лучше что-нибудь дискретное, а ля Lynx20de, тоже паралельный, но шум -десяток другой мкВ.
  3. #122
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    У меня те-же приблизительно результаты с ТЛ - нах кребенизировал 431-е и поменял на 78l05 (тогда про М52хх не знал).
    Смотрю в сторону М5230 (12мкВ) регулируемый двухполярный, М5290 (10мкВ) +\-5В (для PCМ 63 саме то, и в цифру и в аналог ИМХО), М5237 (25мкВ) - регулируемый однополярный, М5231 (6мкВ!) - регулируемый однополярный.
    Одно обстоятельство - все они 30мА - нужно повторитель добавлять, но эт как два байта переслать
    С уважением
    Евгений Балакин
  4. #123
    Инженер Аватар для Lynx
    У TL431 только одно достоинство по отношению к 78хх - это меньшая частота среза и меньший уровень избыточного НЧ- шума.
    А вот мицубиши - вещь классная, я их несколько раз попробовал и просто влюбился в эти простенькие и недорогие микрухи. Шумят очень мало, достаточно широкополосны (выходное сопротивление практически постоянно до десятка кГц, как и уровень подавления помех по входу), переходная характеристика от импульса потребляемого нагрузкой тока - гладкая. Только вот ходят слухи, что их тоже выпускать вот-вот перестанут, а М5231 уже перестали
    Деградация человечества продолжается!
  5. #124
    Сколково
    Слава богу я их не заложил в свой новый ЦАП, хотя мысли такие были.
    (ЦАП на 1853 с SPDIF входом и выходом синхронизации. Через пару дней получу платы с завода.)
  6. #125
    Хорошие были стабики. Очень удачно подходили к питанию генераторов и AD1853\1955
  7. #126
    Цитата Сообщение от Painmailer
    У меня были такие же осчусчения, пока я не сделал вот это. Оно настолько поразило меня своим звуком, что я начинаю кое-что переосмысливать.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=3694
    О! Хорошо копаешь! Знаю лично того узкого, у кого ты эту схемку дернул. Но если это для тебя топ, то тогда ты еще в самом начале пути . Только не сверни в тупик, как твой сосед по подвиду ;)
  8. #127
    Старый знакомый Аватар для Painmailer
    Вообще-то, это моя личная разработка.
  9. #128
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Я не говорю что ТЛ431 ето супер но в цыфру по сравнении с 78хх и дискретом наааамного лучше проверено не однократно, для аналога лучше дискрет.(помню когдато на IXBT кто-то мерял и результат получился такой как в даташыте)
    М5290 вроде как тоже перестали выпускать (Скоро наверное цап будет одной микрухой, сразу подключаек к сети 220 и на выход колонки)
    [ADDED=nazar]1131098634[/ADDED]
    Я использую в цыфру ЛМ317 ГСТ (ток по максимуму) и ТЛ431 (в других включениях 431 намного хуже)
    Последний раз редактировалось nazar; 04.11.2005 в 13:03.
  10. #129
    По поводу внешнего клока для DEM.
    Я сделал следующее: подал LR Clock (у меня 4x oversempling, а потому это - 176,4 кГц) через 10кОм и 470 пФ (последовательно) на 16-ую и 17-ую ноги в противофазе.
    Измерения ничего не зафиксировали, но звук, очень похоже, что улучшился.
  11. #130
    По поводу внешнего клока для DEM. Я сделал следующее: подал LR Clock (у меня 4x oversempling, а потому это - 176,4 кГц) через 10кОм и 470 пФ (последовательно) на 16-ую и 17-ую ноги в противофазе. Измерения ничего не зафиксировали, но звук, очень похоже, что улучшился.
    Тут еще надо знать с какой амплитудой подается на ТДА.Спаяй на двух резисторах как в схеме что я давал в симуляторе получается хорошо такой себе преодразователь ТТЛ/ЭСЛ, ну и частоты лучше побольше.
    [ADDED=nazar]1131541419[/ADDED]
    в противофазе
    фазу чем инвентировал?
    Последний раз редактировалось nazar; 09.11.2005 в 16:03.
  12. #131
    В даташите скано, что частоты могут быт в пределах 150..250 кГц. Тут синхронность кажеться вполне логичной.
    Д-тригером (74HC74). Тем более он у меня уже в схеме был.
    [ADDED=Painmailer]1131543548[/ADDED]
    Какой схеме?
    Последний раз редактировалось Painmailer; 09.11.2005 в 16:39.
  13. #132
    Синхронность ето да, но частоты лучше побольше
    Какой схеме?
    В етой ветке выше
    Как тебе субективно разница между конденсатором и синхронным тактированием ДЕМ?
    [ADDED=nazar]1131705420[/ADDED]
    Не понял как, делителем на 2 или тактировал более высокой частотой
    Последний раз редактировалось nazar; 11.11.2005 в 13:37.
  14. #133
    Как буд-то бы, звук чище.
    У меня вообще LR заведён через Д-тригер. Так вот, DEM я завёл оттуда же.
  15. #134
    ясно, успехов тебе
