Страница 7 из 61 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 1205
Тема: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    По умолчанию Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    На просторах DIY audio совершенно случайно была обнаружена вот такая схема, довольно интересная. Оригинал статьи здесь: http://www.diyaudio.com/forums/solid...rcuit-amp.html . Привожу оригинал схемы и нарисованную в более читабельном виде. На основе усилителя А.Янкевича и Д.Роланда М-9 Vektor18 предложил новую реализацию схемотехники А.Янкевича с очень хорошим звучанием https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=127 Добавил фотографию ПП, схему и архив усилителя Vektor18 Собрано два канала усилителя Vektor18 звук получился очень прозрачный, детальный, с великолепными сценическими образами. Искажения на 1кГц составили 0,0034%, спасибо за измерения tsf54. Рекомендую! Добавил ПП на радиатор https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post964065
    P.S. Питание +/-15в должно быть обязательно стабилизировано, от качества этого питания сильно зависит качество звука. Применять можно 7815, 7915 и далее более качественные микросхемные стабилизаторы.
    Рекомендуется добавить местную ОС: с выхода УН (коллекторы транзисторов Т12, Т15) поставить два сопротивления номиналом по 1мом на вход (базы транзисторов Т1, Т2). Улучшение звучания гарантируется! Изменения в ПП внес и выложил под номером 1.1
    С усилителем желательно использовать буфер для лучшего согласования с источником сигнала. Схему буфера приложил, рекомендуется установить подстроечным сопротивлением ток в токовых зеркалах 2мА, также добавил ПП буфера с регулятором громкости.
    При первом включении сопротивление подстроечника тока покоя выходных транзисторов должно быть максимально. Отзыв о прослушивании усилителя krulfa https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1213327
ID:	92159   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92160   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	103128   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель А.Янковича1.jpg
ID:	73187   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема А.Янковича1.jpg
ID:	74302   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78424   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78427   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 21.05.2011 в 20:43.
  2. #121
    По умолчанию Re: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    зачем такие сложносочиненные стабилизаторы +/-15 В?
    Так как в данной схеме стабильность напряжения +/-15в на качество звука оказывает сильное влияние, то Vektor18 предложил использовать данный стабилизатор с очень малым временем переходного процесса.
    Shurik, для гарантии от генераций советую базы транзисторов VT18, VT21, VT28, VT29 подключать через сопротивления где-то 33 Ом, по той же причине ом 100 желательно включить и в затворы полевиков VT1 и VT2 и в базы VT4 и VT5 стабилизаторов (ещё советую между базой VT5 и землёй включить диод катодом на землю), а чтобы обратные токи транзисторов VT3 и VT6 не мешали, нужны сопротивления (например, 1к) между базой и эмиттером этих транзисторов. Не указаны тип диодов VD5-VD8, здесь важна малая ёмкость, из распространённых советую 1N4448, у которых гарантируется ёмкость вдвое меньшая, чем у 1N4148 и аналогичных. И ещё, почему в каскоде (VT18 и VT21) не использовать значительно более линейные и имеющие значительно меньшие ёмкости 2SA1540/2SC3955 или 2SA1145/2SC2705?
    Последний раз редактировалось misha88; 19.02.2010 в 15:56.
  4. #123
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Ещё лучше PIN-диоды поставить
  5. #124
    Тошибовскую пару не люблю, а хитачи с "детства" нравятся, можно и санио поставить.
    Так и сделаю.
  6. #125
    Эта замена важна (кстати, есть ещё одна прекрасная пара от санио, это 2SA1208/2SC2910), т.к. у применённых хитачи ёмкости сравнимы с ёмкостями коррекции С8, С9, поэтому частота среза будет сильно зависима от усиливаемого сигнала и напряжения питания. Только надо учесть, что транзистор с ОБ в каскоде желателен с максимальной бетой (не менее 200), поэтому надо обратить внимание на буквы после цифр в парах 2SA1540/2SC3955 (желательно с буквой F) или 2SA1208/2SC2910 (желательно с буквой T), это уменьшает искажения.
    Последний раз редактировалось misha88; 19.02.2010 в 17:02.
  7. #126
    VT25 - смешно. Лучше зашунт. стабилитроны емк. 0.2 - 1 мкФ (просто керам.)
    Чем вызван Ваш неудержимый смех?
  8. #127
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Еще смешнее два резистора (R26, R27) по обе стороны VT25. В этом месте генератор тока абсолютно не нужен достаточно одного резистора.
    А вот если вместо R17 и R20 поставить источники тока, то вот это:
    практически перестанет влиять, повысится лин. УН, повысится усиление УН на нч, соотв понизятся требования к +\- 15В.
  9. #128
    Ставили, однако ничего хорошего не вышло (читаем отчет о первоначальной схеме А.Янковича), а отдельный БП изменил качество звучания в лучшую сторону. Надеюсь, что БП с малым временем переходного процесса еще добавит качества к звуковоспроизведению, как и каскод. Будем пробовать все!
    Убедили.
  10. #129
    Геленджик - СПб
    С еще меньшим "временем переходного процесса" - парам. стабилизатор = стабилитрон + транзистор.
    PS
    А где он?
  11. #130
  12. #131
    .....Еще смешнее два резистора (R26, R27) по обе стороны VT25. В этом месте генератор тока абсолютно не нужен достаточно одного резистора.
    Утверждение на уровне пионерского кружка. Если дружите с математикой - посчитайте?
  13. #132
    Геленджик - СПб
    Что считать - то?
  14. #133
    TO SAPR.
    Вы выразили свое ведение задачи, относительно применения токостабилизирующего двухполюсника. И оно имеет место быть. Я говорил о расчете нестабильности потенциалов баз каскодной части, предложенной Shurik. Если оставить только резистор, нестабильность Uбе каскода, вызванная изменением напряжения питания УН на импульсах сигнала, колебаниями напряжения в сети - составит, в лучшем случае, 1,4~1,76%. Что много, но допустимо. Вопрос: зачем вводить в базовую цепь то, что отсутствует во входном сигнале? Вместе с тем, применение двухполюсника, уменьшает эту нестабильность минимум на 20db. Авторы схемотехники Lynx17; Nick(Н.Швыдкий) - смеясь, применяют двухполюсники в каскодных частях своих схем, не смотря на применение стабилизированного питания УН.
  15. #134
    Геленджик - СПб
    To Vektor18.
    Объясняю, что мне показалось смешным (:
    1. Если применяется ломаный каскод (выход УН), где на эммитере транзистора с ОБ суммируется ток сигнала от УН и ток резистора, стоящего между Up и эммитером этого транзистора, то нестабильность Uбэ, равно как и нестабильность опорного напряжения сильно влияют на выходной ток УН. В этом случае повышение стабильности опорного напр. (в частности, применение ист. тока как в Вашей схеме), термокомпенсация Uбэ (ввод в цепь опорного напряж. такого же тр-ра в диодном включении), а также шунтиров. ист. напр. емкостями - вполне оправданая мера.
    2. В Вашем случае, в эммитере VT18 стоит только источник тока VT17 - и все эти эффекты уже практически не влияют (тем более выход УН питается отдельным напряж. 55 В).
    3. В Вашей схеме действительно есть некий резерв улучшения, и на мой взгляд этим нужно воспользоваться:
    А. Транзисторы VT12 и VT13 непосредственно участвуют в преобразовании входного напр. в ток - и находятся в наиболее тяжелом режиме по сравн. с остальными - над ними поставить тр-ры с общ. базой (база на +15 В).
    Б. Уменьшить ток покоя входных тр-в УН до 1 мА (в 2 раза) и прпорционально увеличить кофф передачи токовых зеркал - чтобы ток покоя на выходе УН остался прежним.
    В. Вместо резисторов R17, R20 поставить источники тока (и не двухполюсники на JFET. а нормальные термокомпенсированые на биполярах).
    С. Уменьшить напр. питания входн. каскадов УН до 8 -10 В.
    Вышеуказанные меры позволят уменьшить тепловые искажения УН, а также влияние источника питания входных каскадов УН.
  16. #135
    To SAPR.
    В продолжении пост N135. Я согласен с необходимой достаточностью всего одного резистора в каскодной части от Shurik, в случае каскода по Хаксфорду. Весь вопрос упрется в взаимоотношение токов коррекции и покоя УН, суммирующихся на R24 и R25, для данного варианта схемы. Эту "золотую середину", авторы ищут по своему. Видимо по этому отзывы о звучании Хаксфорда разнятся.
    Напряжение +-15в. выбиралось исходя из питания ОУ.
    Добавлено через 11 минут
    Вариант с применением следящего по току каскада, с общей базой, рассматривался изначально. Испытан на макете и применен в почти законченном варианте ПП.
    Добавлено через 12 минут
    TO misha88.
    Ваше предложение к применению защитного диода между Б-Э сумматора на VT5, принимается. Не влияя на режим работы, однако защищает переход от деградации при переходных процессах.
    Последний раз редактировалось Vektor18; 20.02.2010 в 21:01. Причина: Добавлено сообщение
  17. #136
    Совершенно верно, может возникнуть ситуация, когда на базу VT5 поступает только положительное напряжение через R7, R8. Для защиты от переходных процессов (особенно при включении) должен быть и резистор в базе VT4, ведь сопротивление стабилитронов VD1, VD2 мало и 15В (при полностью открытом VT3) могут пробить базовый переход VT4 (резистор в базе VT4 расчитывается как 15В делить на максимально допустимый ток базы, обычно для маломощных это пару десятков миллиампер, и уж гарантированно меньше 100мА).
  18. #137
    Пока внес такие изменения. Попытаемся со всем этим совершенством взлететь?
Название:	Вектор2.0 версия3.jpg
  19. #138
    Резисторы R24 и R25 необходимо уменьшить, так как на них суммируются ток УН и ток через стабилитроны.
    Добавлено через 45 минут
    Возможно потребуется изменение тока покоя УН, так как в представленном варианте ток , протекающий через стабилитрон, ~ в 2,6 раза превосходит ток покоя УН.
    Добавлено через 5 минут
    Транзисторы VT12,VT13 - заменить на ВС.
    Последний раз редактировалось Vektor18; 21.02.2010 в 20:18. Причина: Добавлено сообщение
  20. #139
    Геленджик - СПб
    Да, все тр-ры внутри 15В - должны быть одинаковые.
    Увеличить сопротивление R26 + R27 (до 100 кОм, чтобы ток в этой цепи стал примерно 1 мА), а то действительно:
    убрать стабилитроны и заменить их (каждый) диод (типа 1N4148) + транз. в диодном вкл. (такой же, как и VT18) (все там же).
    VT36 & VT39.
    Источники тока вместо R17, R20 ?
  21. #140
    Я бы еще добавил обратносмещенные диоды , между Б-Э VT36,VT37. Параллельно стабилитронам - керамику 0,1мкф (если NPO - хватит и по одному).
