Страница 7 из 11 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 213
Тема: Прошу помощи в доработке Technics.
    Екатеринбург
    По умолчанию Прошу помощи в доработке Technics.
    Здравствуйте. В моем распоряжении имеется 4х блочная миниситема Technics SC-EH790. Аппарат верой и правдой служил мне много лет. Взявшись за доработку его АС и вложив 6-7т.р я остался очень доволен результатом.
    Думаю пришло время доработать и его остальные части.
    Как писал выше конструкция состоит из 4х блоков: тюнер-усилитель (подключение по бивайрингу), звуковой процессор, кассетная дека, сд дека. Все блоки объеденины между собой ленточными проводами со спец разъемами. Выкладываю фото.
    http://foto.mail.ru/inbox/rusbarb/1/
    Скажите какую комплектуху здесь можно смело менять и на какую?
    Стоит ли дорабатывать звуковой процессор и сд деку ( можно ли это сделать?) или лучше приобрести хороший сд- проигыватель???
    Смело просите нужных вам фото в большем приближении отдельных частей.
    Покупать сидюк неочень-то хочется техникс сам по себе нравится, но после доработки АС и таких явных улучшений вериться что хоть что-то можно сделать и с его блоками< но тут я увы не мастер. Жду Вашей поддержки. Спасибо.
    Добавлено через 1 час 19 минут
    Наверняка на каких-то комплектующих экономили а возможно есть и недочеты в схемотехнике или излишняя предосторожность. Думаю тут есть что менять или добавлять. Супер-мега переделка мне не нужна< хотя бы явные и ответственные моменты. Спасибо.
    Последний раз редактировалось Hopkins; 21.12.2009 в 20:21. Причина: Добавлено сообщение
  2. #121
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Прошу помощи в доработке Technics.
    Ага, я пожалуй пас на такие переделки. Для успокоения поменяю кондеры и все
    S.K., где можно купить нужные конденсаторы для этих разъемов С602, С655, С656, С632, С635-637???
    Кхм...всю тему не читал но для начала советую из блока усилителя уволить серое прямоугольное существо
    Люблю манку.
  3. #122
    Кирово-Чепецк Кировской области
    В разделе "Продажа радиодеталей..." есть предложения.
    Причем вместо ELNA Cerafine вполне можно поставить ELNA Silmiс II или Nichicon KZ.
  4. #123
    Екатеринбург
    SAB 2, сново вопрос по поводу конденсаторов в усилителе. У меня стоят
    4 больших ничикон на 4700 35 (плотно рядом) и 1 Elna 4700 25. Надо менять все 5? Номинал вольтажа необязательно соблюдать? Выше описанные Вами модификации
    Цитата Сообщение от SAB 2 Посмотреть сообщение
    поставил параллельно НЧ головке последовательную RC цепь(8Ом*25Вт и 30мк*160В МБГЧ), СЧ так-же(6Ом*10Вт и 4мк МБГО).
    делать не собираюсь. Вот и думаю есть мне смысл ставить это 10 000 (где взять можно, с Украины не охото заказывать< да и серия hi-sound дороговата) и менять как говориться шило на мыло или басовые атаки реально становятся получше? Вы какие ставили, какие влезут? Да и динамикам спустя время это не повредит?
    Еще скажите в разъемы с632, с635, с636, с637 что поставить, а то эти конденсаторы очень малюсенькие и нет обозначений. В с602, с655, c656 стоят Elna 10мф 16B.
    PS: товарищу принесли после ремонта муз. центр Samsung (обошлось в 800р) так он теперь весь подъезд разрывает на части< что они там могли такого сделать?
    Последний раз редактировалось Hopkins; 10.01.2010 в 16:29.
  5. #124
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    только их, но т.к. у тебя уже стоят С703 и С704 по 4700, меняй только С701, С702 на 10000*35-50В. Я ставил Jamikon.
    я их не трогал, это цепи антивозбуда УМЗЧ, на звук не влияют.
    Я хочу вместо них поставить плёнку, Wima, Epcos например, если не найду, буду ставить К73-17 4,7мк*63В, за неимением лучшего, но только не электролиты...
  6. #125
    Екатеринбург
    Спасибо. Wima, Epcos - намного лучше Elna Silmic II или cerafine?
    S.K. тоже сразу назвал Wima.
    В АС я ставил фольгово-пленочные Jantzen Audio CROSS-CAP 2,2мF 400V MKP.
    Они нормальные? Просто нужного номинила других производителей не было...
    PS: с602, с655, c656 они случайно не для блока с радио задействованы? И почему производитель прибегает к использование компонентов различных марок?
  7. #126
    Арзамас
    я не знаю, ни разу их не пользовал, вроде хвалят, только где купить...
  8. #127
    Если даже не принимать во внимание тот момент, что плёночники Wima или Epcos требуемого номинала просто не подойдут по посадочным размерам и физическим габаритам вместо Elna, то нет никакой уверенности утверждать, что они будут лучше электролитов ELNA. Впрочем, если поставить
    К73-17 4,7мк*63В за неимением лучшего
    то разница в звучании, конечно, будет
    Как замените на К73-17, отпишитесь, будьте добры...
  9. #128
    Екатеринбург
    SAB 2, почему в спецификациях тюнера усилителя на 590ю модель
    стоит Stereo Mode DIN 1kHz THD 1%/6Ohm - 2*25W
    100Hz THD 1%/8Ohm - 2*65W
    RMS 1kHz THD 1%/6Ohm - 2*35W
    100Hz THD 1%/8Ohm - 2*85W, а для 790й модели вот такие значения:
    100Hz THD 1%/8Ohm - 2*45W
    Да и в технгических спецификациях также стоит что частота раздела у 790 модели 120Hz, 4kHz, а у 590й 150Hz, 4kHz
  10. #129
    Арзамас
    Hopkins, "серые прямоугольные существа" разные, плюс к тому, в 790й НЧ каналы включены паралельно, на 2 дина один канал усилителя работает, на 590й на каждый НЧ дин-свой канал. Т.о. в 790й 6и канальный усил, в 590й-4х
    это серьёзно или насмешка?
  11. #130
    Екатеринбург
    А где интересней? Или все зависит от реализации? Как тут с реализацией ?
  12. #131
    Цитата:
    Сообщение от S.K.
    Конечно, это ирония СтОит поставить в качестве межкаскадного К73-17 вместо любого штатного конденсатора, как сразу понимаешь, что К73-17, мягко говоря, кака..
  13. #132
    Арзамас
    Hopkins, платы в усилке абсолютно одинаковые, если ты про это...
    ясно, ну а из "наших", какие посоветуете тогда?
  14. #133
    Екатеринбург
    SAB 2, серое прямоугольное существо для стереорежима где лучше работает?
    Меня заволновало 2х канальный и 4х канальный режим. Как лучше? Почему сделали по разному? Мне перенастроить можно, если это лучше? Если что у мпеня есть 590й Техникс, можно достать оттуда деталек< лишь бы оба аппарата работали.
  15. #134
    Арзамас
    сравни
ID:	73038   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #135
    Екатеринбург
    сравни
    Я к сожалению мало что понимаю. Единственно что дополнительно тратится мощность на акустику окружающего звучания так? Можно перенастроить? Выше еще сообщение гляньте.
  17. #136
    Из "наших" трудно что-то советовать... К78-2 или CBB-6 только; но опять же габариты... Лучше не мучаться и поставить электролиты ELNA или Nichicon, как советовал выше.
  18. #137
    Арзамас
    я что-то не вкурю. Где в 590м 4х канальный режим? Там 4х канальный усилитель, на каждую колонку работают 2 канала, НЧ и СЧ-ВЧ. В 790м на НЧ работает один канал на обе колонки, на СЧ-ВЧ так-же, как в 590м. Если переставлять микруху из 590го в 790й, работать будет, но доработка нужна будет конкретная, а мы имеем
  19. #138
    Арзамас
    S.K., щас схемку конкретней глянул, половину разделительных кондёров из ВСЕГО устройства можно смело выкинуть(закоротить). Ладно, бум думать...
  20. #139
    Екатеринбург
    4х канальный усилитель лучше я так понимаю? При наличии сабвуфера есть смысл заморачиваться? Или акустику подключить на 590й и сделать вывод на саб (сильно много работы)?
  21. #140
    Арзамас
    если саб есть, не стоит, можно оба аппарата убить
