Страница 7 из 9 Первая ... 56789 Последняя
Показано с 121 по 140 из 170
Тема: Тонкий БП
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    По умолчанию Тонкий БП
    У меня тут возникла бредовая идея собрать сверхтонкий усилитель высотой не более 5см. Со всеми частями конструкции все нормально, а вот здаравенный транс на 250Вт ни как не вписываетя. Вот я и думаю, как сделать....
    Тор найти не могу, а заказывать - дорого, покрайней мере в два раза дороже всего остального.
    Возможно получиться выполнить его в виде ИБП, с наводками и прочими проблемами как-нибудь справлюсь. Но я не могу найти подходящую конструкцию.
    Необходима мощность не меньше 250Вт, напрежения:
    +/- 30В
    12В
    6В.
    ЗЫ: Усилок собран на двух тда7294 с нагрузкой 4Ом, введено активное охлаждение (вентилятор от компьютерного БП), установлены всякие прибамбасы, вроде индикаторов уровня, возможно будет ПДУ.
    ЗЗЫ: Чем дешевле - тем лучше.
  2. #121
    По умолчанию Re: Тонкий БП
    Цитата Сообщение от Stepbl4b
    Вслучае чего - все проблемы будут решены эксперементальным путем.
    Опасное дело. Здесь во-первых сложно увидеть процессы, происходившие в аварийной ситуации. Во-вторых нужно еще суметь правильно истолковать увиденное. Это не усилитель. Здесь шаг в сторону - расстрел.
  3. #122
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Почему? Это же разделительный транс и он всего напросто управляет выходными мосфетами, а у них только два варианта - открыт или закрыт. Так что никто расстреливать меня не бут =)
  4. #123
    Это не совсем так. Во время перехода из одного состояния в другое силовые транзисторы некоторое время находятся в линейном режиме и на них рассеивается очень большая мгновенная мощность.
    Этот трансформатор должен иметь минимальную индуктивность рассеяния, минимальную емкость и хорошую изоляцию между обмотками. Во время работы он не должен насыщаться.
  5. #124
    г.Омск
    Хоть и зарекался уже помогать,но вдруг спасибо скажут..
    Творение не знаю чьё,к сожалению.
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Как это можно сделать, ведь вы сами говорили, что мотать лучше в три проовода сразу.
    Спасибо интерересная штука
  7. #126
    Просто. Берите провод не 0,1, а 0,2-0,3мм (чем больше диаметр провода, тем толще слой эмали и выше пробивное напряжение), а еще лучше с дополнительной шелковой изоляцией.
    [ADDED=Л. Зуев]1122895919[/ADDED]
    Интересное произведение . По стилю переводное.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 01.08.2005 в 15:31.
  8. #127
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Практически все заработало. Отлаживал с частото-задающим кондером на 22000 пкф и напряжением питания на выходниках 50В - работало нормально, но как только емкость была понижена до 1000 пкф - моментально вскипели мосфеты.
    В чем может быть проблема?
    Я предпологаю то, что намотал выходной транс на время отладки от балды =). Скорее всего поэтому.
    Может ктонибудь мне скажет сколько надо витков для сердечника 2000НМ Ш7х7?
  9. #128
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Ау! вопрос остается открытым!
    И еще, как называется программа для рассчета трансформаторов в ИБП и на какое напряжение нужно рассчитывать выходной транс в полумостовой схеме? 160В ?
  10. #129
    Здесь не ошибка? Емкость была снижена именно 22000пФ до 1000пФ?
    Попробуйте поставить резистор на 300-500к параллельно С1 по схеме, приведенной здесь: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=110
    Такого сердечника для 250Вт никак не хватит.
    Число витков можно посчитать по следующей простой формуле:
    N=2500*U/(Bm*f*Sc),
    где: N - число витков;
    U - средневыпрямленное напряжение на обмотке (для первичной обмотки с учетом повышения напряжения в сети на 10% U=170В);
    Bm - амплитуда индукции в магнитопроводе (для феррита 2000НМ можно брать Bm=0,15-0,2Тл);
    f - частота преобразования (с частотозадающим конденсатором емкостью 1000пФ в этой схеме f=35000Гц);
    Sс - площадь поперечного сечения магнитопровода (в квадратных сантиметрах).
  11. #130
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Да.
    Я щас понял. Просто когда был 22n - чистота была низкая и напрежение через С9 тоже шло маленькое. А когда повысил частоту, напрежение шло полностью и из-за этого перегрелись ирфы. Скорее всего так.
    Жаль. А Ш20х12 будет даже с запасом?
  12. #131
    Так сразу трудно сказать. Скорее всего будет, но без запаса.
  13. #132
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Вот вопрос, а какие емкости должны стоять на выходе БП для 2ух ТДА7294. Ну я знаю, что для обычного БП с трансом около 15 000мкф. А как быть здесь?
    [ADDED=Stepbl4b]1122926325[/ADDED]
    Кстати, щас вспомнил, что в ИИП часто используют обратную связь для стабилизации выходного напряжения, можно ли ее внедреть в мою схему?
    Последний раз редактировалось Stepbl4b; 01.08.2005 в 23:58.
  14. #133
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Все. Ошибку в выходниках нашел, исправил.
    Проверял на напряжении 50В - транзисторы очень теплые, особенно много тепла рассеивает выходной транс, хотя все считал по вашей формуле.
    Транс взял от компутерного БП (Ш12х10, феррит - NONAME, но считал как 2000НМ). Первичка - 50 витков 0,4мм, вторичка 15 витков 1,1мм с средней точкой.
  15. #134
    Такая емкость и здесь будет полезна.
    Можно, но во вторичном выпрямителе обязательно нужно будет ставить дроссель перед конденсаторами.
    Частота преобразования какая была - какая емкость частотозадающего конденсатора?
    Нормально.
    Вторичную обмотку нужно мотать в два провода. Половинные витки делать не стоит.
  16. #135
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Частоту незнаю, но емкость 1000пф
  17. #136
    Stepbl4b, а что у трансформатора греется - сердечник или катушка? Напряжение в точке соединения С9 с Tr1 равно половине напряжения питания?
    [ADDED=Л. Зуев]1122974705[/ADDED]
    Stepbl4b, осциллограф так и не появился?
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 02.08.2005 в 13:25.
  18. #137
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Катушка.
    Странно, но почему то оно составляет 8В при напржении питания 50В.
    Ну как, я когда микруху отлаживал, то я частоту снижал и щупал через линейный вход звуковухи, програмкой winscope
  19. #138
    Скорее всего или верхний полевик плохой, или один из повторителей после TL494 неисправен, или магнитопровод управляющего трансформатора имеет слишком маленькую магнитную проницаемость. Надо бы проверить амплитуду и длительность управляющих импульсов, но для этого нужен осциллограф. Ищите ошибки или неисправные элементы.
  20. #139
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Все исправно
    Я на маленькой частоте проверял - все отлично, практически прямоугольная форма.
  21. #140
    Такая?
